Tout ce qui a été posté par Livity74
Choix scooter 50cc, Zip 2t ou gilera stalker ?
Livity74 a répondu à un(e) question de Ral78 dans Deux-roues
Côté moteur, la seule différence est que le Stalker a un bloc moteur à transmission longue (courte pour le Zip), se qui lui permet d'avoir plus d'allonge (d'origine ça reste léger comme différence). Seulement, un scooter ce n'est pas qu'un moteur! Le Stalker est en 10" avec pneu boudin; le Zip en 10" taille basse, c'est une véritable savonette sur une route imparfaite, sale, et pire si c'est mouiller ... donc si tu compte faire de long trajet (sous tout type de temps j'imagine), j'éviterais de prendre le Zip si j'étais toi. C'est un bon scoot, mais face au Stalker on ne peu pas nier qu'il manque un peu d'argument (surtout vue la promo que font certains concessionnaire sur le Stalker). -
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération et reprise
Livity74 a répondu à un(e) sujet de Tommynico dans Diagnostic de panne
Les ressorts d'embrayage ne jouent que sur les 10 premiers km/h. Donc si ton problèmes est vraiment à bas régime, ça peut marcher, si ca persiste même à mi et haut régime, ce n'est pas eux le problèmes. D'ailleurs quand tu démarres ton scoot (ex: à un feu rouge), il part normalement ou il fait "bbeuuuh" en avancant, fait un trou puis s'éance? -
scooter piaggio - gilera est-ce que ma configuration est correcte et à combien je vais rouler ?
Livity74 a répondu à un(e) question de couture racing dans Configuration
80-85 réel tu devrais les faire oui. Romain avait le même kit avec un pot plus approprié et deux trois autres trucs en plus + réglages, il allait à 90 au GPS si je me souviens bien. Ca te permet de te faire une idée. Règle le bien avant par contre ;). -
scooter mbk - yamaha panne étrange mbk spirit 03
Livity74 a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
Non, c'est normal ca, beaucoup de personne enlève cette partie pour aéré le moteur ;) (augmentation du gicleur oblige). Tu n'as pas eu de problèmes autres /ex : pertes de perfs? Nombres de kilomètrès? Le kick est normal? Il y a des frais récents de fais dessus? -
scooter peugeot Doppler S3R vs. Leovince TT
Livity74 a répondu à un(e) question de The-Jamaikan dans Échappement
Sur origine avec de bons réglages, dit toi bien que les performences seront kif kif pour tout pot adapter ;). -
achète pot pour piaggio/gilera (runner)
Livity74 a répondu à un(e) sujet de quentin94 dans Pièces moteur
A se prix là, tu n'auras pas grand chose :/ ... -
scooter chinois scooter qui ne veut plus démarrer après avoir été sous la pluie
Livity74 a répondu à un(e) sujet de racer x dans Diagnostic de panne
Théoriquement, une masse ou un allumage ne grille pas tout seul sous prétexte qu'il est sous la pluie ... il a peut être mal vérifier son étincelle (j'ai eu la même une fois, pas d'étincelle -bougie sur la culasse- alors que c'était juste une panne d'essence ...). -
scooter mbk - yamaha mbk nitro, ça ne tourne pas comme il faut
Livity74 a répondu à un(e) sujet de NaThAn x67 dans Diagnostic de panne
+1 roulements HS. Change vite ca avant de tout casser. -
scooter mbk - yamaha embrayage typhoon sur rocket
Livity74 a répondu à un(e) question de tony2brest dans Variation et transmission
Il faut aussi la cloche, le diamètre du Minarelli n'est pas le même que le Piaggio (plus gros chez Piapia). -
scooter mbk - yamaha embrayage explosé
Livity74 a répondu à un(e) question de Boostercoco dans Variation et transmission
Ce serait bien aussi de savoir pourquoi ca a fait ca, il faut y aller pour fondre un embrayage quand même ... -
scooter piaggio - gilera Gilera Stalker qui rame
Livity74 a répondu à un(e) sujet de Stalker89 dans Diagnostic de panne
Segments et galets ca tiens plus de 5000km t'inquiète ;). Je ne pense pas que le problème vienne du carburateur. Généralement un problème carburateur fou bien plus le bordel que ca sur un scoot ;) c'était peut être le problème que tu avais avant de passer au garage, ils l'ont certainement rerégler. Un "blocage" peut venir aussi du ressort de poussé (réglage non adapter) ou éventuellement d'un gicleur trop petit. EDIT : un scoot roule moins vite qu'une mob (+ de bride, transmission par courroie, ect ...), là régler normalement tu devrais faire du 80-85 réel avec le scoot. -
scooter piaggio - gilera Mon scoot a calé quand j'ai lâché les gaz
Livity74 a répondu à un(e) sujet de Corbeau dans Diagnostic de panne
Certainement un petit bug en effet. Si il est repartit normal ni vue ni connu il devrait pas y avoir de problème. -
scooter piaggio - gilera changer gicleur sur runner
Livity74 a répondu à un(e) question de arthur-75 dans Admission et carburation
Si le gicleur était trop petit, tu l'aurais sentis bien avant (= pertes de perfs, ca n'avance rien). Et généralement une noyade indique un gicleur trop gros, pas l'inverse. Ca peut très bien aussi être une amorce de serrage. Ca démarre toujours en amorce, juste qu'il n'y a plus de compression, donc perte de perfs aussi. Le kick est dur? Mou? -
Déjà, ce n'est pas avec un pot, un variateur, un carburateur et un Trophy 50 en air que tu tournera à 90-100. Pour les réglages, il faudrait vérifier certaine chose : galets en 4,7gr, ressort de poussé d'origine, gicleur 68 (si mousse d'origine). Première main le scooter? Autre chose : le variateur, c'est un petite plage? Si oui, préfère celui d'origine : c'est un GP. -
Beau le Stunt. Livity74 => Annecy
Est ce que j' ai dis que c' était une généralité? Quand on vit en zone extra urbaine, forcément on en voit et on empreinte des nationales. Sauf que bon nombre de nationales sont limité a 70, au delà c' est des gros axes long, fréquenter aux heures de pointes. Le genre de route que pas la majorité des jeunes en 50cc empreinte quotidiennement quand il rentre chez lui le soir après une journée de lycée. Les voies rapides qu' en a elles sont interdites en 50, c' est vite réglé comme ça. N' allez tout de même pas me dire que vous voyez plus de 50 en zone extra urbaine et en campagne qu' en ville ... Surtout les grosses villes (Paris) ou les 2 roues pullulent.
Quand j'avais le Stalk" je voyais aussi les conneries des autos t'inquiète : les mecs qui grillent les prioritées, ceux qui attendent que tu arrives pour s'engager, celui qui te double alors qu'il a même pas la place de se rabattre devant, ect ... j'y ai aussi eu le droit. Ca m'empechait pas d'être indigner aussi pas les mecs en méca qui roulent sans feux ou ceux qui grillent aussi les priorités (j'ai faillis m'en manger un une fois ... je suis passer à 10cm de ca 50 j'étais à + de 70km/h, pas eu le temps de freiner ni de me décaller, ni de klaxonner, je crois qu'il a eu aussi peur que moi le gars :)). Disont qu'en auto tu as des points que tu risque de perdre. Donc tu roules pas à 70 en ville déjà :P qu'en scoot si (enfin jusqu'a 2013 on pourra). Mais bon faut dire aussi que si tu te met à rouler à 50 en ville avec un 2RM, le gars en voiture derrière il va te doubler dans 85% des cas. 1 point partout balle au centre, les francais sont indisciplinés ;).
scooter piaggio - gilera runner yasuni R
Livity74 a répondu à un(e) question de arthur-75 dans Configuration
Le ressort de poussé d'origine marche très bien. Sur Minarelli (ressort plus mou) quand on change le pot on met un plus dur. Le Piaggio a déjà un plus dur => on ne touche rien. Un ressort trop dur ca se traduit par un trou dans la montée en régime. Si il est linéaire, la variation est bonne. Pour le gicleur si le carburateur est débrider on met un 68 plutot. -
Oui je sais il y a des cons dans les deux camps, quand tu es en scoot tu rale sur les voitures, et quand tu es en voiture tu rale sur les scoots :P2. Chacuns ses tords, personnes n'est tout blanc :D2.
Un scoot c'est surtout pour la ville généralement. On voit rarement un mec en 50cc sur les grosses routes de campagne ou les voie rapide limitée à 90/110 (déjà si ils roulent sur des voie limité à ses vitesses là, c'est qu'ils ont déjà donné à leur véhicule la possibilité d'aller plus vite pour y rouler = illégal). Après la courtoisie des automobilistes, bah c'est comme ca, ils y a des cons comme des cools. Mais bon imaginez vous 30 sec en voiture, avec un 50cc à fond de balle qui vous double sur ligne blanche et une voiture qui arrive en face ; ou encore pire, même scène de nuit, sauf que le kéké en 50 il a pas de feux, il vous klaxonne comme un fou, il se rabat à 2 pas de votre parchoc et c'est limite si il vous fait un fuck parce que vous avez pas bouger (bah oui sans feux de nuit on va vachement le voir arrivé). Ca donne pas envie d'être courtoie envers son prochain c'est claire. C'est pas une généralité, mais c'est agacant quand même. Je sais qu'il va y avoir un permis bientôt, c'est pour ca que je dis "vivement qu'il arrive". Les kékés en poubelle c'est déjà chiant quand tu es toi aussi en scoot, mais quand tu es en bagnole c'est encore pire.
Il faut voir l'état général : pneus, disque de frein, tambour. C'est les seules pièces d'usures vraiment indicatives (sauf si elles ont été changer bien sur).
Qu'aimeriez-vous trouver sur un scooter d'origine ?
Livity74 a répondu à un(e) question de Raceman dans Autres questions pratiques
MBK, se serait quand même étonnant ... depuis quand ils nous pondent des scoots super pratique/équipé (donc pour personnes matures) à des tarifs "normaux"? Se serait la surprise générale de la nouvelle année sérieusement ... Sinon je rejoinds la jauge à essence (fiable de préférence) et l'horloge. J'en avais sur le Stalker est c'est claire que c'est pratique. Le pot origine type détente c'est cool aussi, le compteur qu'on peu remettre à zéro quand on fait le plein c'est aussi super pratique. L'éclairage idem : à part sur les Syms et les Peugeots, on ne voit RIEN la nuit en scooter, c'est dangereux ... En plus le disque de frein avant : si on pouvait arrêter les galettes et mettre des types Wave (sans pour autant grossir 10x le diamètre), comme le Speedfight 3 se serait cool. Tableau de bord complet? Température moteur, extérieur, tours/minute, ect ... Dans le coffre, se serait bien un petit espace (genre sous le siège, comme sur les Stalkers) ou on pourrait y mettre une bougie neuve avec la clée à bougie. C'est toujours utile. -
Disont que le BSR et les cyclos/mob sont des engins prévus pour des gosses de 14ans. Et c'est quand même normal de ne pas mettre entre les mains d'un mome de cet age un engin qui accroche les 90. Après oui c'est dangereux le 45km/h, mais si on commence comme ca c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Pourquoi s'emmerder à avoir un permis à point si avec un simple BSR à 200€ sans points, sans code et avec juste 5h, on a le droit d'avoir un engin kiter à mort qui accroche les 120 facile? Dans les deux cas c'est dangereux de toute facon, mais tu te fera toujours moins mal si tu te plante à 40 que si tu te plante à 90 :s. Ils faudraient au moins qu'ils "autorise" le débridage, ca permet de circuler normalement sans prendre trop de risque. M'enfin, vivement le "permis" scooter, ca en calmera pas mal.
scooter piaggio - gilera embrayages fly clutch
Livity74 a répondu à un(e) question de arthur-75 dans Variation et transmission
+ 1, pas utile. En plus, il me semble que ce modèle là a tendance à souffrir de la chaleur.
