dylansniper
1 abonné
À propos de dylansniper
  • Date de naissance 11/15/1996
    nulpart
    Derbi Sm/Yamaha bw's /Prototype
519449 visualisations du profil
Succès de dylansniper
Membre expert
Membre expert (12/13)
54
  1. PERSONNE A DE CADRE NEXT ROCKET AVEC CG ,
  2. cherche cadre next/rocket avec cg
  3. cylindre origine du rocket "prépa" on va voir ce que sa donne
    1. PlayKiller083
      PlayKiller083
      Les perf seront minime je pense ^^ C'plu rentable de prendre un kit 50 ou un petit 70 fonte :d
    2. dylansniper
      dylansniper
      sa sera sûrement meilleur que un 50 enfin jespere , échappement agrandis , transfert retoucher ,
  4. quelquin sais cb il faudrai en taille pour du covering pour : les deux carénage avant , garde boue avant et ariere
    1. GoProto 13
      GoProto 13
      Tu mesure sinon ?
    2. dylansniper
      dylansniper
      merci tu ma trop aidé :) j'ai pas les carénage sous la main sinon je l'aurais fait ..
    3. jimmy@
      jimmy@
      c'est pour quoi ? t'aide pas non plus ...
  5. Scooter-system premier sur les concours :)
  6. ji crois pas .. avec lanti parasite ngk racing rouge ma moto fonctionne mieux et jespere que je ne prendrai plus l'eau :p
    1. Eroan
      Eroan
      Normal, une bonne étincelle joue énormément, meilleurs démarrages, moteur qui dure plus longtemps...
    2. jb57-16
      jb57-16
      C'est que l'anti parasite que t'avait avant était mort.
    3. lapin
      lapin
      normalement il aucun changement ; mais il es mieux niveaux qualiter et niveaux etancheliter aussi
  7. sa fais 4 an que je suis surle forum et bien c'est plus comme avant ..
    2. lapin
      lapin
      Oui déjà facebook avec ces groupe tue le forum
      Ensuite comme go pro des faute dans le sujet ou on comprend pas trop ce quil decrit ect
    3. jimmy@
      jimmy@
      les reseaux sociaux tue les forums , les gents prefere posté leur projet sur fb ou autre que sur un forum dedier pour ça .
    4. dylansniper
      dylansniper
      oui pourtant c'est toujours tres bien et utiles d'avoir un bon forum en cas de soucis , ou même pour aider les gens ..
  8. cherche carénage drd 03 si quelquin a sa pas trop chere (ouie avant /trape escence/ carénage ariere droit gauche et garde boue ariere )
    2. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      A mon avis tu peux toujours chercher , mais pas trop cher tu trouvera pas ;) j'en cherchais a un moment donné j'en avais trouvé complets en état quasi parfait , le gars en voulait 300€...
    3. ♦_ARNAUD_♦
      ♦_ARNAUD_♦
      moi aussi j'en cherche et c'est juste impossible a trouver le plus est pour le moment d'acheter des carénages noir nickel et de faire faire un kit déco chez gxs identique a l'origine :)
    4. dylansniper
      dylansniper
      jen et trouver , 20 e les deux ouie avant c'est déjà sa sans kit deco bien entendu , plus que a trouver lariere
  9. Help : Ma moto ne prend plus de tour (elle ne se lance plus dans les haut régime ) Suite a la changement du pot (passé d'un bidalot Mxr passage haut a un yasuni r3 passage bas , ) des avis ?
    1. Flo07200
      Flo07200
      Monte le clips d'un cran et si ça ne suffit pas baisse ton gicleur.
    2. dylansniper
      dylansniper
      merci , je suis passé d'un 110 a un 103 cva déjà mieux je vais baiser le clip demain pour voir :)
    3. dylansniper
  10. yasuni R3 sur 70 top noir et toute la configuration qui suis ça peut le faire ?
    1. thesniper321
      thesniper321
      d'après bubulle ca rend creux, et un top perf 70 creux... Ca vaut pas grand chose.
  11. Lorsque je suis à fond que je lâche les gaz et que je reprend les gaz et que il y a un trou sa vien de quoi , je doit enrichire ou appauvrire merci
    2. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      GP pas forcement mauvais mais aiguille à revoir certainement. Vérifie que ton ralenti est bien réglé avant.
    3. dylansniper
    4. thesniper321
      thesniper321
      augmente le debit du gicleur de ralenti
  12. qui connqis un site pour acheter des pièce de pocket fiable
    1. hk-26
      hk-26
      dirt bike france c'est pas mal
  13. pour bien purger je : 1 : REMET LE PISTON DE Létrier à fond SERRER , puis je met du liquide de frein , je pompe , puis jouvre la vis de purge en restan appuyer avec le levier de frein et je repete sa juste quand sa freine ?
    2. dylansniper
    3. dirtmania77
      dirtmania77
      tu le fait jusqu'a ce qu'il n'y est plus de bulle surtout qui sorte
    4. dylansniper
      dylansniper
      le truc cest que je lai fait au moins 20 fois et rien ne se passe je vais vider tout le liquide et recommencer a 0 avec du liquide neuf je pence et bien renetoyer les étrier (j'ai mon frein avanc et lariere a effectuer
  14. personne vend un pack moteur pour e2 qui a jamais servi ? (vilebrequin , hm)
