rambo
MembresTout ce qui a été posté par rambo
scooter piaggio - gilera pot bidalot s3r zip
rambo a répondu à un(e) question de Prems-nitro dans Échappement
mets maximum des jaunes malossi en embrayage, et après ça tu vois pour les galets avec le test du trait sur le variateur et pour le carburateur, vis de richesse dévissée à 1.5 tours (comme d'origine en fait) avec le 62 -
scooter piaggio - gilera Durite tombée
rambo a répondu à un(e) sujet de NRG94 dans Diagnostic de panne
Si tu as l'embout pour la rentrer sur la batterie mets la dessus, si tu l'as pas, cette durite ne sert a rien. -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker
rambo a répondu à un(e) question de cam61stalker dans Moteur et préparation
Cette question alors...... <_< -
scooter piaggio - gilera vitesse max avec kit 70cc top perf trophy sur typhoon
rambo a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Moteur et préparation
Mais avec quel ressort de poussé ? -
scooter piaggio - gilera gicleur? problème serieux :(
rambo a répondu à un(e) question de petesampras dans Variation et transmission
ho le bat*ard ! :o J'aurais du faire mécano lol ^^ -
Il a pas forcément fait un pré-serrage, desuite les grand mots ^^ surtout que les gicleurs d'origine sont toujours un peu plus gros. -
Bonjour, Je vends un carburateur Dell'Orto 21mm PHBG. Il fonctionne très bien, je l'ai acheté à jimmy10 du forum, mais je trouve que c'est un peu gros pour ma configuration. Voilà a+
achète carburateur 19 voir17.5/pot yassuni R ou city16 en bon état
rambo a répondu à un(e) sujet de stalker57 dans Pièces moteur
J'ai un 21mm dell orto aussi si tu veux -
Mais lol C'est n'importe quoi tes réglages. Met ressort de poussé origine avec galet 6g et le reste comme c'est et ce serra bon. Sur ta vidéo ça s'entend a 10km que t'es trop lourd... -
non, celui d'origine est bien jusqu'en kit 70 de base. -
non pas sur piaggio, c'est pas pareil que minarelli -
scooter piaggio - gilera configuration pour zip
rambo a répondu à un(e) question de Prems-nitro dans Configuration
Ah mais ..... J'avais pas vu, mais tu as un ressort de poussé violet malossi ?? Remet ton origine ou un jaune malossi, la tu es en +80% je crois ^^ -
scooter piaggio - gilera kit top perf trophy sur zip
rambo a répondu à un(e) question de Prems-nitro dans Moteur et préparation
cage à aiguilles peu importe tant qu'elle est renforcée et de la bonne dimension. Perso j'ai la doppler. Les roulements prend des C4 classiques avec les joints spy en même temps -
scooter piaggio - gilera problème sur zip
rambo a répondu à un(e) question de Prems-nitro dans Variation et transmission
Non pas de full blanc sur piaggio ^^ surtout pas le poussé -
Salut, essaie galets 6g, tes 7.5g sont beaucoup trop lourds. ressort jaune malossi ça devrait aller, et poussé origine. Je sais pas si ton gicleur de 60 est suffisant ? elle est comment ta bougie ? -
scooter piaggio - gilera Kit 50
rambo a répondu à un(e) question de ghost97 dans Moteur et préparation
Salut, Tu peux mettre un 70 de base en fonte sans problèmes sur vilebrequin origine s'il a moins de 15000 km, pareil pour du 50 alu. Si tu mets un 70 alu, la va falloir changer le vilebrequin suivant le kit. Perso je te conseille un 70 fonte du genre top perf trophy ou malossi sport, c'est ce qui va le mieux avec ta configuration -
scooter piaggio - gilera Quels galets ?
rambo a répondu à un(e) question de Starfy93 dans Variation et transmission
8g ? Tu es sûr ? Il me semblait que c'était 6.5 sur Zip. -
Si tu veux un changement flagrant vas falloir mettre un 70cc (moins de 100 euros un 70 DR en fonte) Sinon changer le pot pour un de détente, ou un variateur. -
T'as des galets de 7g en même temps LoL Test du 6g avec le reste de ta configuration comme c'est là. -
scooter piaggio - gilera gilera stalker Aidez Moi
rambo a répondu à un(e) question de Gilera-Stalker10 dans Moteur et préparation
Ben je sais pas, mais la: "le R est tres puissant en pointe et moins en accélération" je comprends que le r est moins puissant que le tt en accélération. (j'ai peu être mal compris, ou tu t'es peu être mal exprimé ^^) Enfin bref, il a tout a gagner en mettant un yas r, en accél et en pointe -
scooter piaggio - gilera Robinet / dépression
rambo a répondu à un(e) question de rambo dans Admission et carburation
Ok cool ^^ Oui c'est comme ça que je m'en suis aperçu LoL -
mais non... ça veut rien dire ça. Tu vas pas perde en accéleration en mettant un yasuni r, et puis quoi encore. -
oui pas mal et fais bien les réglages carburateur et variation / embrayage -
c'est les même sauf que sur l'un le piston est noir ^^ et 5euros de plus Donc inutile de prendre le black... -
change de pot
