vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. Quand on voit le prix des carennages chez MBK sa monte vite lol pour info une aile arrière de Nitro coûte 70€ chez mbk et le scoot a déjà 4 ans donc c'est a voir
  2. T'as failli te faire tanker par une camionette lol
  3. vincentnini2011
    scooter peugeot Réglages carburateur
    oui vas y :)
  4. non lol il le vendent a une casse
  5. vincentnini2011
    salut non
  6. vincentnini2011
    autre scooter Gros problème moteur
    Salut sa l'est arriver la moto a dormi 1 an dehors lol j'ai vider l'essence. Mît un coup de soufflette dans le carburateur et par la bougie. Vider l'huile et mît de la neuve et sa marche nockel
  7. vincentnini2011
    mécaboîte Piston percer :0
    carburation trop pauvre, étincelle trop pres du piston, tu as cale ton allumage au pmh ?
  8. salut il faut qu'il te donne un certificat de comformite sinon tu pourra pas l'immatriculer
  9. Non coupe le il faut que ce soit pareil des 2 cotés
  10. Salut lisse la ou c'est casse. Coupe pareil de l'autre côté. Et vérifie quand tu passes le doigt dans le cylindre que tu ne sentes rien qui dépasse ou qui coupe
  11. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha starter manuel sur carburateur d'origine?
    origine sur spirit c auto pas manuel
  12. vincentnini2011
    scooter piaggio - gilera problème au niveau du piston
    Moi perso a chaque fois que j'ai mis une cale j'ai jamais fait de squish, car les cales ne sont pas a 5mm pile mais souvent un peu plus et jamais eu de problème sur aucun engin d'ailleurs la plupart du temps on était pas tres loin des squish preconisés
  13. vincentnini2011
    salut c'est bisard parce que moi en bielle de 85 j'ai mis la cale de 5mm Stage6, sans squish et sa touche pas
  14. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha ressort booster
    salut, pour le ressort de poussee le jaune devrait être bon. Pour l'embrayage doppler SX86 met les rouge mais aps tendus à fond
  15. tout ce qui est cher est volé :P evite booster et nitro prend un chinois personne le volera
  16. vincentnini2011
    mécaboîte Moteur de dirt horizontal sur xp6
    en cas tu met une cale de réorientation ça peut te le redraisser. ou vers l'avant oui mais bonne chance a régler avec l'air ça va être chaud et il faut a tout prix un cornet qui laisse rien passer
  17. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Pot Yasuni R + Multivar
    si t'as pas changer de gicleur principal quand t'as mit le pot depeche toi de le faire
  18. vincentnini2011
    si c'est en pente cote admission et pas cote air ça va
  19. ah la oui j'ai du mettre un amortisseur de stunt pour que mon ami le pot ne touche pas lol ( c'était sur nitro ) et reculer entre 9/10 cm
  20. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha problème allumage booster spirit
    C'est ce que je dis depuis le debut mais il veut pas
  21. La vforce je la trouve pas mal, après si tu veux un truc qui ouvre bac vforce de 85 CR avec cale et tu gratte un peu dedans pour la passer
  22. Prend souple alors ( avis perso ) prend du dell orto
  23. Surtout en solidité tu perd :P Mauvaise expérience avec ces pattes ^^ après j'en ai amener une a un tourneur fraiseur qui me les a refait a l'identique en doublant l'épaisseur et en acier et ca a plus bouger
  24. sa depend de ta pipe si elle est faite pour montage souple ou rigide
