vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. salut, contre une transmission 14/41 stage6 ou polini ou un carburateur pwk 28 avec powerjet
  2. MXS me font triper avec leur chevaux annoncés !
    2. madrid6
      madrid6
      +1. 25 en top alu c'rst bien le max qu'on peut en dortir a 1 cv pres"!
    3. Le_Becaman
      Le_Becaman
      Et? Vous regardez que la puissance pure... Mais la courbe, le couple etc? Parce qu'il y a 25cv et 25cv...
    4. vincentnini2011
      vincentnini2011
      Ouais c'est comme le gp 90. 30cv stock. Le kit il a sorti les 30cv avec un piston spécial en course 48 etc sur la bécane de auver two stroke. Mais ok pour 30cv mais le couple est minable. Il cylindre s'arrête plus mais le couple est a chier. Pour ça qu'il conseille t un 38 pour compenser.
  3. Bonjour à tous, je vends un disque de frein Stage6 oversize MKII ( voir photo ) 280mm Pour nitro, très peu utilisé, j'ai eu un galfer quelques jours après l'avoir monté, donc il doit avoir grand max 40km ! Je le vend 75€ FDPC
  4. Met le oxid Big evo 94 il arrache sur ce kit !!
  5. Cherche transmission 14/41 Nitro ! Urgent !
  6. Met le bloc correcteur embrayage et ensuite tu enfiles les rondelles sur l'axe de transmi jusqu'a ce que la cloche ne touche plus; normalement tu en as une assez grosse et une ou deux petite.
  7. Peugeot et piaggio c'est les mêmes. Minarelli c'est pas pareille
  8. le c30 passera pas c'est pas la même bride
  9. si c'est une sonde a vis tu la met dans le trou qu'il te reste a gauche
  10. A purger le circuit de refroidissement. Tu le bouche, tu met ton liquide. Tu le debouches et tu laisses sortir l'air et quand c'est de l'eau qui sort tu le rebouches
  11. disqueuse et disque a meuler en 10min c fait
  12. Les deux sont les mêmes il n'y a que la courbe qui change. après je suis plus pour le MVT car la garantie est top
  13. Reprend une origine pour ta configuration
  14. Bah a 500km la bielle s'est tordue elle touchait la masse côté allumage.
  15. Salut pour le poumon oublie c la merde a installer pour rien. Le carburateur tant qu'à prendre un pwk prend le 24 et le vilebrequin prend le mhr rhq parce que les vilebrequin Stage6 sont bof j'en ai fait les frais.
  16. Quelqu'un connaît la diference entre un r1400 normal et les nouveaux r1400 RACE
    1. ♦_ARNAUD_♦
      ♦_ARNAUD_♦
      le race doit être plus destiné au kit plus performant que pour le r1400 normal
  17. Il me semble que il faut des pots spéciaux pour les Big evo un peu comme avec les R/T
  18. scooter-attack, 20€ de moins que maxiscoot sur les pieces Stage6, si je l'avais su avant !
    1. 0wned
      0wned
      Tu t'aurais pas fait douiller =3
  19. salut achete un leovince touring qui marche pas mal, beaucoup a paris l'utilisent car il marche bien et reste tres silencieux ! pour le temps de chauffe, c'est le frotement des segment contre le cylindre a froid fait que les segment se bouffent a grande vitesse donc le cylindre et le piston ne dureront pas tres longtemps
  20. si justement l'autre bride c'est le plus gros problème !!
  21. t'as changer de pot donc tu dois régler ton scoot; carburateur/galets/ressorts
  22. C'est dur la vie quand on sait pas quel pot acheter ^^
    2. Bryaan
      Bryaan
      lé peau c poure lai pédey
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      mdr l'origine je l'ai mit pour aller au comissariat a 10 min de chez moi le scoot chauffait trop je suis monte a 74degres avec un alu lol
    4. Sebdu66
  23. salut t'as bien jointer le tout ? si il y a des deprssion sur la pipe bouche les, si t'as changer de filtre à air as tu re régler ton carburateur ?
  24. Salut, il y a un truc qui se met sur les pots pour ce genre de problème mais je me rappel pas du tout du nom.. Sinon tu ecartes un peu ta durite en mettant un riselant sur le cadre ou ailleurs
