vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha neiman 5 fils sur faisceau 3 fils
    Je l'ai déjà fait pas de problème mais certains te diront que tu peux tout cramer c'est pas faux mais moi sa m'est jamais arrive
  2. vincentnini2011
    coupe la fiche et raccord les fils a ton faisceau. Aide toi d'un multimètre
  3. vincentnini2011
    scooter piaggio - gilera Zip 1997 MHR TEAM 2
    ah enfin des trucs qui se montent dans notre région ça fait plaisir
  4. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Pâte à joint ou joint?
    Tu peux en mettre 2/3 points sur les joints toriques pour qu'ils ne bougent pas ou sortent de leur emplacement au montage Celui de l.embase tu peux l'huiler légèrement
  5. vincentnini2011
    pour les cylindres alors moi je mettais les joints fournis et de la patte en plus sur les joints d'embase cylindre en ALU. le pot joints normaux. transmission les deux vont bien, mais le joint en papier est préférable car il rajoute de l'espace et je pense que c'est fait exprès. entre les carter patte a joint obligé. Loctite noir ou orange, elle est mieux et s'enlève plus facilement, mais sèche plus vite
  6. vincentnini2011
    scooter peugeot Sur Tkr de 2008 quel carburateur ?
    chez del'orto tu as un gicleur de 6mm qui va du jusqu'au 17,5. 19 et 21 c'est un gicleur de 5mm à partir du 24 on revient sur 6mm. En gros chez del ordo tu as 2 types de gicleurs Les carburateur grutier ont un autre type de gicleur
  7. vincentnini2011
    tu fais une pointe et tu coupe et direct âpres tu freines. ton carburateur doit être un Gurthner je pense. Si tu as une photo du gicleur je peux te dire. Ce que tu entend comme PHBG, VHST, VHSH et j'en passe sont des modèles de la marque del'orto. Gurtner est une autre marque qui equipe beaucoup de scooter d'origine ( question de prix évidement )
  8. Autant pour moi j'avais pas vu que c'était sur moto
  9. Salut, Le kit passe sans rien faire. Si tu veux préparer sa améliorera les perf mais faut pas faire n'importe quoi sinon tu peux creuser trop loin et passer a travers et si t'as pas d'epoxi moteur --> poubelle. Il y a des endroits a ne pas polir. tu peux déjà aligner les transfert tu risques pas grand chose
  10. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha boulon variateur ne serre pas
    Si c'est que son écrou qui est mort comme il dit plus haut le filetage doit être bon. Je pense qu'il l'a beaucoup démonté donc l'ecrou d'origine à la vue de sa solidité de merde à du perdre son filatzge petit a petit.
  11. vincentnini2011
    si il se dessere et se barre carnage assuré
  12. vincentnini2011
    scooter peugeot problème starter
    6% :ouf: 2,5% au rodage et 2% après
  13. vincentnini2011
    regarde si ton boulon est pas mort, ceux d'origine c'est de la daube
  14. vincentnini2011
    autre scooter pipe admission
    piaggio aussi se fixe a 2 vis
  15. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha configuration polini évo
    si tu laisses ton pot bridé acheté pas tout sa sa servira a rien
  16. vincentnini2011
    Je dirai peugeot ludix mais pas sur du tout
  17. vincentnini2011
    Assurance
    je suis plus assuré je l'ai vendu mais je payais 680e par an en tout risque avec vol incendie et assistance 0km.
  18. vincentnini2011
    Assurance
    tu peux prendre une assurance au tiers mais prendre le vol en plus. après niveau tarif je sais pas ce que sa donne
  19. Ouais enfin ça fait presque du 12l/100km c'est énorme 2 fois plus que ma voiture. Nettoie ton carburateur et ta mousse de boîte à air et regarde la couleur de ta bougie
  20. pour le starter c'est normal a froid sa envoi plus d'essence donc le scout accélère un peu tout seul et après sa redevient normal. aucun soucis de ce cote la. par contre pour la consommation il y a un soucis
  21. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha vilebrequin doppler endurance
    J'ai eu le racine et le sport pro. Le sport pro j'ai rouler pas mal de temps avec le doppler endurance en axe de 10 avec le sport pro. Avec le racing une cage à aiguilles et un piston chaque semaine. Donc je suis passer en 12. mais sur le sport pro sa tient
  22. vincentnini2011
    mécaboîte diamètre piston
    sur le lien que t'as mit t'as juste a cliquer sur pièces détachées
  23. Aucune idée il m'a l'air trop large
  24. un radiateur de sherco ou dans les mêmes dimensions passe sans trop de motifs
