Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
scooter mbk - yamaha fuite essence
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Diagnostic de panne
+1 durite d'essence j'ai eu la même chose -
scooter mbk - yamaha scooter qui pète
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de Tzr70 dans Diagnostic de panne
réglage carburateur tu dois être trop riche ou allumage je pense -
scooter mbk - yamaha Projet nitro noir et blanc ( All Days )
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de vincentnini2011 dans Projets Tuning
Pour l'instant pas grand chose jusqu'à la fin du mois parce que je passe la bac et je vais tafer en juillet. Mais après ça va sûrement être en premier un MVT digital direct ensuite top rose et carburateur 21 et si il reste des sous correcteur GP -
Non pas du tout aucun problème Merci :) -
scooter mbk - yamaha Kit 70 ou pas. Question sur le vilebrequin
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de Machete dans Moteur et préparation
Un scoot de compete est plus puissant qu'un pinasco.... En 50 fonte sa sert a rien -
Un peu pour les deux et l'embrayage polini etant allégé il chauffe donc plus que l'origine donc j'ai decoupe mon carter pour ca principalement et puis la variation se porte mieux quand il fait moins chaud ^^ -
scooter mbk - yamaha boîte à air, cornet ou carburateur à l'air ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de nitro-06 dans Admission et carburation
plus t'agrandit plus l'air passe essaie petit a petit mais je pense que tu peux agrandir jusqu'au petit rebord -
Merci :D -
scooter mbk - yamaha quelle configuration pour mon nitro ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de quentin85 dans Configuration
oui tkt -
vincentnini2011 a posté un sujet dans Projets Tuning
Salut a tous/toutes Je vais présenter mon nitro qui est passe par 2-3 configues diferentes et beaucoup de pieces ^^ 26.10.10 : Achat neuf du nitro a cagnes sur mer de débridage du variateur le jour même ^^ 15.11.10 : Pot sito, béquille latérale et rehausse 18.03.11 : variateur polini speed control, optique carbonne et feu arrière carbone 25.04.11 : Accident, on fait marcher l'assurance ^^ Nouvelles pieces : complète cache tnt et replay noir et blanc. pot sito tout neuf guidon tnt carbone Radiateur garde boue replay de rocket Té de fourche et optique type R8 blanc 4.06.11 : pot arrow 27.06.11 : Embrayage polini speed clutch 3G for race 30.08.11 : TOP 50 fonte, amortisseur conti CHR, pot bidalot s1r, Courroie Artek et des bricoles 15.01.12 : on change les ailes replay pour des TNT plus fines, passage de roue BCD, guidon blanc, potence de booster et carburateur 19 et optique noir 20.03.12 : vilebrequin Stage6 HPC, kit 70 malossi sport fonte. 29.03.12 : variateur MHR Grande Plage, courroie Malossi Xkevlar belt et 19 black edition, BAC Vforce3 stage6, Pipe RST et yasuni R 15.04.12 : disque polini arrière et disque avant stage6 MKII Oversize, passage de roue BCD neuf, cloche malossi et garde boue rocket (le vrai) 01.06.12 : vilebrequin furytech ( stage6 bielle tordue ), boîte à air, mousse neuve et coupe circuit J'ai sûrement oublier des bricoles du style supression bavette etc Dsl :P A venir : Allumage MVT DD et peut être top rose, cet ete après la paye ^^ -
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/102352-preparer-boîte-air-scooter-vidéo.html oui il y a le trou que tu peux agrandir -
Négocier prix scooter neuf en concession ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de SelimKhan dans Boutiques et concessions
fais toi offrir casque, chaîne et mise en circulation. Si ils veulent pas prend le a yamaha -
achète Face ovetto et pot
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de Toss91- dans Pièces esthétiques et cycle
slt j'ai un pot conti origin en tres bon etat 40€FDPC -
scooter piaggio - gilera Aide configuration
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de mozinor dans Configuration
Salut, le vilebrequin d'origine avec 17500km ça va pas le faire du tout je pense. Pout le pot moi j'ai tourner en 70 avec un sito un couple extra, une patate plus qu'honorable mais une pointe assez faible, 85 maxi -
autre scooter problème Sur Mon t-max
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de kylver dans Electricité
C'est l'alternateur -
scooter mbk - yamaha Nitro, creux de 30 à 50 km/h
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de fgflobig dans Diagnostic de panne
Chez mon pro il a des ressorts equivelents aux malossi a 4ou 5€ les 3 -
mécaboîte problème derbi
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de stuntorange dans Diagnostic de panne
SCR SM ou yasuni R1/R2 -
Changement de bas moteur
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de ☻☆Bistourii66☆☻ dans Législation
si le moteur n'est pas vole rien dutout -
Si il l'a acheter en magasin soit il est vierge soit il y a les mêmes numéros que sur l'ancien. De toute facon sur la carte grise il n'y a pas les numéros du moteur donc ca devrait être bon -
peut être l'alternateur qui est mort -
mécaboîte Pot Yassuni R sur MBK X-Limit bruyant, 80km/h
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de radisfrais dans Échappement
réglage carburateur, regarde la couleure de ta bougie. Verifie si tu n'as pas une fuite d'essence. met les joints et de la laine de roche dans la cartouche -
Changer de batterie -
scooter mbk - yamaha avis peinture nitro avec jantes noires
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de nitro-06 dans Esthétique
Rouge candy, vert pomme ou full black -
achète Ressort de poussé
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de - Robin (Chantal :D ) dans Pièces moteur
Rouge malossi ?
