vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Aide sur un choix de configuration
    pour le vilebrequin un pote a toi qui s'y connait tu lui lâche un petit billet
  2. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Avis vilebrequin
    Alu puissance mais moins fiable. Fonte un poil moins puissant ( mais le corsa envoi déjà pas mal ) et plus solide
  3. vincentnini2011
    Le pot est bien mais le C16 exploite le top rose au maxi. 12 avec un top rose non trop petit, met un 19 ideal c'est 21
  4. vincentnini2011
    C'est un type origine renforce. Moi j'aurai pas confiance
  5. vincentnini2011
    Alors fonte : kit 70 top rose 225€ vilebrequin doppler endurence ou un autre costaud 120€ roulements 30€ yasuni c16 autour de 220€ pack overange 260€ embrayage delta clutch 90€ Alu : Mhr replica Pot mhr vilebrequin mhr rhq pack overange embrayage delta clutch
  6. quelqu'un sait si une fourche de booster ou ovetto passe sur un stunt ?
    1. killof83
      killof83
      Non je crois que les fourche de stunt on un té different
    2. vincentnini2011
      vincentnini2011
      ah merde et si je met une fourche de booster avec Té de booster ça passe ?
    3. killof83
      killof83
      Un collegue avait une fourche de stunt sur un spirit et il y avait du jeu donc je ne sais pas si ça passe
  7. vincentnini2011
    Tu as quel budget ?
  8. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha pot Stage6 pro replica vidé pour runs ?
    Non regarde déjà les corps des pots pour origine et les pots de " compet ", les materiaux utilises, les diagrames.....
  9. vincentnini2011
    ça peut le faire sur du 70 fonte mais au dela je tentrai pas
  10. vincentnini2011
    Moi je prendrai un vilebrequin doppler endurence ( a masse pleine ) un kit polini corsa et un yasuni c16 / polini for race et un variateur grande plage et hop.. bien sur un petit carburateur 19 aussi ou 21
  11. vincentnini2011
    Salut, si il a deux an et que tu t'en sers tous les jours il doit avoir quelques bornes quand même donc un 70alu ne tiendra pas je pense.. Il a cmb de kilometres ton vilebrequin ?
  12. vincentnini2011
    mécaboîte Problème TZR 50
    déjà prendre de grosses montees en rodage c'est pas le top. Si avant sa te le faisait pas refait un réglage carburateur
  13. vincentnini2011
    scooter peugeot Ludix qui ne démare plus
    bah ca vient sûrement de la alors
  14. vincentnini2011
    Tu as de la compression ?
  15. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Quelle configuration, donnez vos avis
    ton plein te fait 20 bornes ? :o
  16. vincentnini2011
    mécaboîte BETA RR SCR HM, cartouche ne tient pas
    http://imageshack.us/photo/my-images/230/hpim2930lj0.jpg/ Tu fais comme ca entre les 2 tubes et tu met 1 collierde chaque cote du morceau de caoutchou
  17. vincentnini2011
    Salut essaie de mettre un morceau de caoutchou ( comme les pots stage6 a la cartouche ) ou mieux si tu as du matos tu soudes une boucle de chaque cote et tu met un ressort
  18. Peut être qu'il est tombe sur une serie defectueuse, mais la moindre des choses aurait ete un geste de l'entreprise
  19. Quand je vois des gens qui me disent que j'ai ete fou de claquer autant d'argent dans un nitro j'en rigole car j'ai payer peut être 700€ de plus qu'eux dans un scooter fiable. Eux depenseront les 700€ qu'ils ont economises a l'achat pour le faire reparer par la suite. Je veux bien qu'on ait pas 700€ a sortir en plus mais ça peut être mieux d'attendre un peu et de mettre plus d'argent de cote et se retrouver avec une machine fiable. Achetez des marques connues et qui ont faite leur preuves. Ca evite bien des surprises
  20. vincentnini2011
    mécaboîte problème derbi
    On peut pas savoir d'avance regarde en fonction de ta bougie
  21. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Top perf trophy 50 AC avec tout origine
    Met un 70 trophy sa ira mieux et ce kit est increvable lol
  22. oui réglage carburateur, essaie de mettre les 4,7 seuls, ensuite les 3 de chaque. pour l'embrayage c'est 107mm après 2004
  23. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Quelles modifs sur mon nitro ?
    Ou alors tu vas chez ton pro et tu lui dis qu'il te le commande par contre ce sera sûrement plus cher
  24. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha branchement optique rx
    Tu vas avoir 4 fils ( 2 par ampoules avec des douilles blanches au bout ). Tu prend un fil de chaque "couple" et tu le met sur le noir a la masse. Ensuite tu prend les 2 qu'il te reste et tu met sur le jaune. si sa marche pas esaye sur le vert mais je crois que c'est jaune.
  25. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur et bougie
    bride ou débride ? Quel gicleur ? carburateur ?
