vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. Si t'es d'origine avec juste le variateur et l'embrayage ne crois pas que ça va se lever ^^
  2. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Kit 70 cc all days'
    Salut : alors pour tous les jours tu as kit 70 malossi sport fonte pot yasuni R vilebrequin n'importe lequel tant qu'il est renforce ou a masse pleine Et des bons roulements et spy et cage à aiguilles un carburateur 19
  3. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Essence qui ne va pas au carburateur
    ah non sur 17,5 elle y est aps c sur les 12
  4. vincentnini2011
    OUI IL Y A UNE VIS ET UNE PLAQUE :)
  5. vincentnini2011
    De 2008 a 2010 ce sont les mêmes cdi oui ( si c'est un booster ). La bougie oui aussi pas de problème
  6. vincentnini2011
    Oui elle peut faire une étincelle quand tu essayes mais ne pas en faire après puis en refaire 3 coups après sa depend. après il se peut qu'elle fasse une étincelle mais pas au bon moment donc ce serait un problème d'allumage.. essaie le cdi de ton pote peut être si il a un booster de la même serie que toi
  7. Les mecs expliquez moi pourquoi tout le monde cherche a se contredire sur le forums alors qu'on est tous la pour s'aider et trouver des solution ensembles ? On a plus 8 ans !!
    1. Clé_de_10
      Clé_de_10
      Car il y a toujours un plus fort... comme dans tout mais, je suis d'accord
    2. Ðaenox
      Ðaenox
      J'ai 19 ans, donc tout le monde ce chut c'est moi qui dirige. Désormais vous limerez vos variateur et roulerait sans pot, plus de vitesse. Et bougie interdit, ça fait gagner trop de vitesse.
    3. TomWallisch
      TomWallisch
      Je suis bien d'accord avec toi ;)
  8. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Roue libre bloquée sur le carter moteur
    sors ton cylindre et regarde au jeu de cale
  9. vincentnini2011
    Lol, t'aurai peut être un problème electrique non ? verifie si tu as toujours de l'étincelle parce qu'en 1 mois une bougie peut claquer :P
  10. vincentnini2011
    si ta batterie marche, juste avec le contacts ils marchent..
  11. vincentnini2011
    mécaboîte pot yasuni
    Sur un 50fonte met un scr SM ou un conti.. Le R2 est moins creux que le R3
  12. vincentnini2011
    mécaboîte Choix de pot d'échappement
    Fourni avec je crois
  13. vincentnini2011
    avec un kit 50 le R2
  14. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Bw's de 2010
    Niker le moteur, j'ai envie de dire non. un kit bien régler et bien monté peut durer autant de temps qu'un cylindre d'origine !
  15. vincentnini2011
    Tu penses vraiment gagner 5km/h en passant d'un carburateur 12 a un 17,5 ??? Met un 24 comme sa tu gagnes 15km/h non ? Serieux les gars stop
  16. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha problème variation
    5g c'est peut être un peu trop lourd mais si tu durcis a l'embrayage après t'es oblige d'allourdir les galets. Donc en jaune 5g ou même 4,7 ca peut le faire
  17. vincentnini2011
    essaie de changer ta bougie déjà, au pire c'est pas sa mais sa ecarte le problème. et regarde si t'as de l'étincelle. Ensuite quand tu kik c'est dur ou ca descend tout seul ? tes clapets tu devisse ta pipe et ils sont derriere.
  18. vincentnini2011
    Salut moi je te conseille de régler déjà ta variation. Met toi en full jaune niveau des ressorts et galets 5g je pense que ce sera mieux déjà
  19. je pense oui ou alors laissez les jaune et met que le poussee en blanc et galets 4,8 ou 4,5
  20. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Avance allumage MVT premium
    Normalement il est a avance fixe il me semble donc elle ne change pas. Je suis sur a 90% mais tu m'as mit le doute attend un peu ^^
  21. vincentnini2011
    mécaboîte Comment démonter un allumage am6 ?
    +1 et un bloque-piston aussi. 1 : tu met le bloque-piston et tu sors l'ecrou de la cloche d'allumege 2 : avec l'arrache volant tu sors la cloche 3 : tu perd pas ta clavette ^^
  22. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Changement de pot
    Le ressort bleu de polini est pas assez dur je le trouve extrêmement mou compare aux malossi.. MEt un ressort de poussée blanc, ressorts d'embrayage jaiunes et galets entre 4,5 et 5g
  23. Le joint de cuve sert a eviter que l'essence fuit de la cuve.. après moi pendant que mon pro était en vacances j'ai mis de la pate a joint et roulez jeunesse ^^
  24. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha quel cylindre pour niro ?
    +1 ne met pas un 70 avec le yasuni Z il va te brider énormement.. Tu peux mettre le top 50 ou malossi sport fonte 50 qui sont des origines améliorés..
  25. allourdis un peu tes galets et met un ressort blanc si ça va toujours pas
