BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. enfin j'ai mis le pneu sur la jante mais le problème j'ai pas le bon axe et pas entretoise
  2. hello a tout le monte quelque nouveauté que je viens de cherchée photo !!!!
  3. bonjour quel est ton avec prix avec frais de port et payement par Paypal
  4. bonjour je cherche un pot yasuni c21 ou equivalent ou un allumage rotor sans Eclairage merci stalktro
  5. voilas quelque pièces installer
  6. hello mon colis est arriver aujourd’hui
  7. oui
  8. salut du coup ta garder ton petit ludix
  9. merci ça me fait plaisir que le stalktro vous plais new commande en cour Poignée de gaz Stage6 SSP noirDurite de radiateur transparente Motoforce Ø15x22mmVis de carter Replay alu bleu Booster / Nitrorocher de kick Booster / Stunt Sachet 20 vis M5x15 + agraphes de carrosserie Sachet 20 vis M4x10 + agraphes de carrosserie Poignées Doppler Radical noir - bleu Liquide de frein Ipone DOT4 250ml Doseur d'huile Polini flacon 250ml
  10. voilas quelque photo une fois installer et en plus il est au chaud
  11. hello configuration fixe sera: 70 top perf tpr /vilebrequin barikit piste axe 12mm/boîte a clapet polini/pipe top perf orentable /carburateur 28 phbh bs/embrayage malossi /cloche embrage Stage6/variateur top perf tpr black gp allumage pvl /pot yasuni c21
  12. commande arriver kit roulement de fouche pipe admission top perf orientable joint boîte a clapet une casquette offer merci
  13. je confirme c'est bien du 16x13mm
  14. salut a tout je me suis fait une petite commande donc il y a : pipe top perf orientable D 35mm joint de boîte a clapet kit roulement de fouche
  15. salut la boîte a clapet va rester comme sa et je dois changer la pipe car trop petite il me faut un diamètre 35mm le scoot est sur une roue :) attention photo moyen
  16. merci bien je verrais bien !!!
  17. d accord c'est ce que je pence aussi mais est elle importante cet pièce en carburateur 24/28?
  18. salut a tous ou je peux trouver cette pièces entourer en rouge si vous plais merci
  19. salut a tous ou je peux trouver cette pièces entourer en rouge si vous plais merci
  20. la suite lundi ou mardi je reçois ma pipe admission polini 24/28mm avec boîte a clapet
  21. d accort pour moi je ferrais sa merci
  22. d accort je comprend mieux et a la place du gp je peux prendre une transmission secondaire ou PIGNON DE TRANSMISSION INTERMÉDIAIRE TOP PERF 13-52 DTS ?
  23. pourquoi sera pas vraiment utile le gp
  24. j'ai du nouveau pour vous je suis allez chercher quel pièces donc demain j aurais de l occupation à faire
