BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. BENJI-3888
    choix de pignon
    tu a quoi comme transmission actuelle
  2. BENJI-3888
    choix de pignon
    13x53 oui ton carburateur 19 te apportera du couple et reprise
  3. http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-alu-70cc-lc-avec-decompression-m318394.html http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-alu-a-c-d-45-5mm-peugeot-103-rcx-spx-sp-m318388.html http://www.maxiscoot.com/malossi-variotop-cyclo-avec-embrayage-m511887.html http://www.maxiscoot.com/vilebrequin-doppler-endurance-peugeot-103-spx-rcx-cgn441285.html http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-fag-renforces-peugeot-103-cgn323798.html http://www.maxiscoot.com/mâchoires-d-embrayage-sport-doppler-peugeot-103-spx-rcx-cgn800.html http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-renforcee-special-belt-cyclo-m617220.html http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-d-admission-cyclo-d-21mm-m206436.html http://www.maxiscoot.com/manchon-de-carburateur-doppler-diametre-24-24mm-cgn293370.html http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-polini-sport-peugeot-103-p200-0305.html?category=3107&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=P200.0305
  4. rcx car il y a le system de kicke origine et embrayage sur la polie
  5. il est bien mais je c'est pas sa réaction avec ton 80cc pamarkit a l époque je les eu sur ma 103 sp sur embrayage monter sur 65cc autisal
  6. variateur MALOSSI MULTIVAR: Poids totale: 458 grammes -6 galets de 4 grammes en 16X13mm -Diamètre du canon 21mm -Diamètre totale du variateur 97mm -Embrayage : oui Variateur variotop: MALOSSI variotop grande plage Peugeot 103 sp,mv,mvl,lm,vogue,xp... Poids: environs 1000 grammes avec l’écrou fourni Plage: 114,5mm (11,45cm) « grande plage » Diamètre du canon de variateur: 25mm Embrayage: oui, vous pouvez préserver votre embrayage d’origine sur la poulie (plateau) mais tu aussi Pour passer ce variateur en petite plage 106mm il vous suffit simplement de poser la poulie fixe Ø106mm
  7. http://www.mir35.com/peugeot-103-spmvl/232-variotop-malossi-peugeot-103-spmvl.html
  8. bonsoir je suis ton projet j avais eu aussi un 86 top alu tzr 2003
  9. http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1012.html sa ira tres bien ^^
  10. tou bon prend juste sa pour tes réglage http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html
  11. pas mal tout sa ton carter polini dois être usinée ou prendre direct ce carter la http://www.rrd-preparation.com/fr/carters-moteur-complets-pack-peugeot-103/1557-carters-moteur-parmakit-racing-54mm-kit-50mm-peugeot-103.html vilebrequin Doppler endurance ok variateur malossi variotop ressort moteur réglable le reste doit être bon
  12. pour voir si l essence coule bien dans ta cuve du carburateur
  13. pour vérifier il faut qui sois bien fermer qui sois contre la buter
  14. bonsoir peut tes clapet usée
  15. tu a nettoyer ton carburateur au cas ou ? et vérifie ton robinet essence !!!!
  16. son Mash Fifty 50cc sm est un moteur am6 (un 70cc fonte peut tenir déjà fait mini cage à aiguilles renforcer)
  17. non avec lamelles de clapet de 0.30 mm carbon +prépa de boîte à aire sera un plus tu peux même mettre un 70 fonte comme le top perf fonte ou un airsal
  18. pour ton gicleur passe entre 70/75 le faite tu es tout origine
  19. d accort tien nous au jus
  20. voici les réglage de base Galets 5g Ressort de poussée d'origine Ressorts d'embrayage malossi jaune Gicleurs 65 ( Sur 17.5 )
  21. ton pot tnt est pas du tout fait pour le kit et le mieux changer de carburateur par un 24 a tu un vilebrequin renforcer ?
  22. salut pourquoi ne pas tenter par une transmission primaire Stage6 14/42 et pour ton problème variation de changer la courroie par une malossi x-kelvar ou autre marque
  23. bonjour voisi un tutoriel pour ton embrayage; http://meca-world.forumpro.fr/t867-moteur-montage-d-un-embrayage-am6
  24. voisi les réglage de base Galet 4.8gr Ressort d'embrayage fournis avec le pot Ressort de poussé origine Gicleur de 65 +/- (sur 17.5)
  25. Ressort d'embrayage blanc malossi Ressort de poussé origine / blanc malossi avec galet 4.7gr/5 gr
