Tout ce qui a été posté par boostro.22140
mécaboîte Quel pot pour 86 tpr?
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Elias! dans Configuration
Les retours que j'ai eu: SCR 85/90 Bidalot racing factory 80 Brk 70 ( le 90 est a chier dessus ) Most ( pas tip top ) Voilà :) -
mécaboîte [Aprilia] Mx Look Piste Two-Stroke Engine 70
boostro.22140 a répondu à un(e) sujet de boostro.22140 dans Projets Tuning
Oui en go pro -
Alors le bloc est en cours de préparation ( alignement, agrandissent pour la bac de derbi et sablage de l’intérieur ) . Pour la peinture, le radiateur, les étriers, le bras oscillant et la suspension vont être peint. Le bloc est pas trop propre, faut que je lui met un coup de liquide de frein ( pour bien dégraisser le tout ). Il me manque toujours un carénage ( je le cherche en neuf mais c'est assez difficile, surtout avec le kit déco d'origine ) -
mécaboîte Avis sur ma configuration ? quelques questions
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Dr.cesar dans Configuration
J'habite à coté de lannion, mais je travail à Dunkerque et je suis souvent à Cholet ( près de Angers ) -
tu t'en fais un avec le carton d'une brique de lait ou bien avec de la caf1
mécaboîte Problème cylindre HM
boostro.22140 a répondu à un(e) question de made dans Moteur et préparation
C'est mort, la jupe du cylindre est HS, le guidage du piston dans le cylindre sera très mauvaise... -
mécaboîte carburateur motorforce
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Sessio dans Admission et carburation
oko, ysn, barikit et motorforce sont des carburateur de très mauvaise qualité ( autant en matière quand précision ) Prends un DO ou un Stage6 ( milieu de gamme ) -
mécaboîte Moto qui cale après 1\4 d'accélération
boostro.22140 a répondu à un(e) question de blaster1995 dans Admission et carburation
Pour moi c'est dommage de ne pas exploiter ce petit pro race 50 comme il faut. Lire bien le tutoriel réglage carburateur, tu verra que c'est très simple, fait toi aider par un pote si non. Si tu le fais par un pro, soit c'est trop riche soit trop pauvre ( serrage assuré ). Pour l'embrayage il va tenir s'il est encore en bon état, si non met de coté de l'argent car il va s'user assez vite. -
C'est un conti open 70cc mais ils sont assez rare surtout dans cette état, tout comme les usine en passage haut ( il me le faut en passage à droit @+! ) Merci pour les com's les mec :cool2: -
les réglage il n'y a rien de compliqué, en carburateur tu passe en 24 DO ( le mk pro race 50 est un gros kit ) et en embrayage un MRD sera suffisant -
mécaboîte configuration rieju enduro
boostro.22140 a répondu à un(e) question de florent81570 dans Configuration
top gris 85 ( pack kit+vilebrequin ) carburateur 24+ pipe + bac derbi, pot malossi ou scr rl 70, embrayage YZ 85 avec sa ça sera plaisant -
mécaboîte Besoin d'avis et de conseils
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Flow76 dans Configuration
photos de la prépa du top noir 50cc :cool: -
Moteur en prépa et montage :) -
Lève moto et dorsale acheté. Le moteur part vendredi s'il n'y a pas de problème -
voilà ma contribution
mécaboîte Se pot passe t'il sur rieju MRT ?
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Mrt_Top_Rose dans Échappement
non j'ai essayé sur celle d'un pote et pas moyen, le tube de fuite touche partout -
mécaboîte Filtre a d'air
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Baptiste dans Admission et carburation
tu chauffe au sèche cheveux pour ramollir le caoutchouc, tu mets le carburateur dedans et c'est bon -
oui oui j'ai regardé vite fait, je vais a dafy juste pour voir et je cherche sur le net après :) -
Oui et en go pro :) Ah oui j'oubliais, mardi je vais aller à Dafymoto voir les casques, gants et botte. -
Merci ^^ Le moteur va être envoyé la semaine prochaine ( ou d'après ) en préparation + montage. Après ça sera premier démarrage, je fini la partie cycle ( modification des tés de fourche, peinture garde boue av, fixation plaque KTM... ) et réglage -
personne :dort: :huh: :siffle: -
mécaboîte Création d'une configuration HM 50 dérapage
boostro.22140 a répondu à un(e) question de iziloveop dans Configuration
comme a dit akiro, le mieux c'est ça, top gris, carburateur de 24-26 ( MRD, Polini et VHST do ) pot Yasuni R3 et a voir pour un prémium ou DD -
personne, je poste des photos plus en détail boîte à clapet derbi préparé par Carburafon ( R13 ) + cale 3mm Carburateur 28 keihin véritable Denture droite TPR + embrayage YZ 85cc + cale de 2mm vilebrequin Malossi MHR axe de 12mm Stator et rotor pvl Pro race II 70cc Pneu slick Guidon Alloy Ultima + levier Birh + protège mains MSR -
voilà :) tout y est
