autre scooter Burgman 125 problème de puissance
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Burgman dans Diagnostic de panne
salut, en général ce problème est un souci de masse, la béquille au sol fait office de masse moteur. -
scooter piaggio - gilera 50 top perf air ou lc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de piaggiozip35 dans Configuration
passage d'eau dans le BM ? c'est nouveau? -
prototype Help besoin d'avis !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Chuckystunt dans Configuration
oui le stage6 racing, c'est axe de 12, en axe de 10 il est fragile. -
ben il fut juste cylindre lc pompe à eau durites et radiateur (la bas moteur reste le même) c'est comme les ovetto/nitro -
scooter mbk - yamaha Pot pour cette petite confi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Alexnaked80 dans Échappement
a propos du trek, le triops est plus adapté pour les hauts régimes, mais c'est vrai que vue qu'il est en carburateur 17.5 et allumage origine, il ne prendra pas des super hauts régimes ^^ mon frère avais ce kit sur booster, j'ai testé 2 pots et 2 carburateur (+ clavette décalé) -
scooter mbk - yamaha Pot stage pro replica sur ovetto origine?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de NOS dans Échappement
oui le stage6 est super creux, mais attention, +/- suivant les scoot, en tout cas sur ovetto, il est hyper creux j'en ai réglé un, il fallait tourner en 3g et poussé rouge pour avoir une performance +/- normale et acceptable, il a fallu changer le variateur pour pouvoir remédier aux démarrages à la traine, malgré tous les ressort rouges LOL ( et carburateur, vis de richesse bien réglé et tout). bidalot S1 ou yasuni Z sont mieux pour la même pointe 80/90 compteur -
mécaboîte Pot Scr sm ou Hm
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de mec~à ~boîte dans Échappement
salut, heuu il y a juste une grosse différence de puissance entre une configuration d'origine et un 70, il faudrait d'abord savoir ce que toi tu veux ^^ avec un 70 sa poussera bien plus fort donc le choix est vite fait ^^ sur le vilebrequin d'origine sur am6, je te cnseillerai plutôt le top noir 70 (sport fonte) et carburateur 21 avec un pignon de 14. -
salut, pour te donner une idée, voiçi quelques courbes tirés sur une configuration en MHR team sur nitro (juste pour voir +/- la différence entre les pots, ne te fie pas aux chv sa varie d'un cylindre à l'autre) ici le c20 s'en sort toujours un tout petit peut mieux -
scooter mbk - yamaha nitro qui roulait a caler puis redémarre puis recaler
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de NitroJaguar2003 dans Diagnostic de panne
l'anti parasite tient bien sur la bougie? pas de jeu? -
scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] Variateur ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de patou80 dans Configuration
oui c'est très facile et vite fais -
mécaboîte Filtre à air, qui a eu ce model ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de JSP SCOOTER (tom67) dans Admission et carburation
Moi? non ce n est pas ma charette LOL. Le mec n a plus la baa, et il restera que 3 cm deriere le carburateur avec le 26do, au pire ce serra admission libre avec tulipe, mais je vais tester ce petit filtre ou Alors mousse avec coude 90 -
si ta courroie monte à fond,(donc correcteur ouvert à fond) c'est soit le pot bouché soit le carburateur mal réglé l'autre aussi ne prenait pas 100% du régime max car était un peu trop riche (pour le rodage) quand j'ai levé la roue et gaz à fond j'ai entendue qu'il pouvais encore monter un peu mais plafonnai car trop riche (et un peu trop pauvre aussi peut limiter les hauts régimes) après sans la transmission 15/41 il monterai a 90 compteur aussi, c'est vrai que le régime max n'est pas très élevé sur ce kit (environ 10 000 trs) -
oui je pense bien, mais juste un caoutchouc et une grille sa vas, moins de matières = moins de merde mdr :lol: -
merci mais je connais tous les cornets, je demande pas lequel prendre.. c'est une histoire de place, 3 cm derrière le carburateur LOL tu as eu ce filtre là ou pas? -
scooter mbk - yamaha Optimiser au maximum kit 70 polini corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Momo Nitro dans Configuration
attends j'ai pas dit mon dernier mot mdr, t'as le 70 MHR replica, qui est plus puissant, pour la même utilisation et très très fiable (et moins cher que le pack overrange) :D2 -
le v4 il a le tube de fuite un peu différent, pour combler les bas régimes (car les autres étaient uniquement dédiés aux hauts régimes) -
aok pour la cloche ^^ oui overrange, mais bien bien cher pour le peu que sa apporte, avec ce prix tu achète un 70 MHR racing et là tu vois une vrai différence MDR :lol: -
scooter mbk - yamaha Calage allumage polini spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Spiitro36 dans Electricité
pas de livret d'utilisation avec ce kit, juste une feuille A4 avec du blabla ^^ j'avais mis une copie dans une mes sujets ^^ -
pour la transmission j'ai bien dit secondaire 16/41, et rien d'autre :cool2: tu peux mettre un embrayage avec la cloche d'origine sans problème. le polini for race3 est bien pour les réglages précis, tu peux +/- tirer les ressort. variateur oui si t'as des sous en trop pourquoi pas :) artek k2 ou doppler ou stage6 sport -
mécaboîte configuration complète racing sur derbi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de JSP SCOOTER (tom67) dans Configuration
t'en penses quoi de ce filtre ? tu l'as déjà eu? http://www.google.fr/imgres?client=opera&hs=vzp&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=iHkUPACYxelYNM:&imgrefurl=http://www.discount-scooter.fr/filtre-air/1475-filtre-a-air-carburateur-sha-replay-chrome-avec-filtre.html&docid=FtT5ca7J6MKorM&imgurl=http://www.discount-scooter.fr/1475-2995-large/filtre-a-air-carburateur-sha-replay-chrome-avec-filtre.jpg&w=300 &h=300&ei=mnUvUti9D6mJ0AXM9oCQBA&zoom= 1&iact=hc&vpx=687&vpy=187&dur=528&hovh=225&hovw= 225&tx=107&ty=143&page=2&tbnh=142&tbnw=136&start=38&ndsp=48&ved= 1t:429,r:62,s:0,i:274&biw=1436&bih=742 il passera entre le carburateur et l'amortisseur je suppose -
JSP SCOOTER (tom67) a posté une question dans Admission et carburation
Hello :) pour une configuration sur derbi, seul ce type de filtre passera = http://www.google.fr/imgres?client=opera&hs=vzp&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=iHkUPACYxelYNM:&imgrefurl=http://www.discount-scooter.fr/filtre-air/1475-filtre-a-air-carburateur-sha-replay-chrome-avec-filtre.html&docid=FtT5ca7J6MKorM&imgurl=http://www.discount-scooter.fr/1475-2995-large/filtre-a-air-carburateur-sha-replay-chrome-avec-filtre.jpg&w=300&h=300&ei=mnUvUti9D6mJ0AXM9oCQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=687&vpy=187&dur=528&hovh=225&hovw=225&tx=107&ty=143&page=2&tbnh=142&tbnw=136&start=38&ndsp=48&ved=1t:429,r:62,s:0,i:274&biw=1436&bih=742 je voudrais savoir si quelqu'un l'à déjà possédé afin de me donner son avis sur la qualité, (PAS DE BAA d'origine merci) Merci les mec ^^ modif, nous sommes partis sur la BAA de kart conti http://www.dam-sport.net/boîte-a-air-crx-universel-0807ab0500.html quelqu'un à testé cette baa? pas de souci pour les réglages carburateur? moi j'en avais eu avec le BAA de kart malossi ^^ -
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
encore pire LOOL non mais maxiscoot ne l'ont pas le polini for race 3, cherche pas :) celui qui a aussi les vis de réglage sur le côté est le stage6 MK2 a 89€ lol -
MDR àh c'est toi ! LOOL ben pourtant toute la variation est d'origine et la courroie malossi kevlar ne peut pas monter à fond il reste 5mm et il monte quand même a 100 :D2 -
il n'y a pas les vis de réglages sur le côté ! autant garder l'origine :D2 -
salut patou ^^ tu prends combien en pointe ? compteur scoot ou voiture je demande car je viens de réglé un booster avec la même configuration environ ^^ j'ai fais des vidéo
