Tout ce qui a été posté par boostycom
scooter chinois Verre de niveau du réservoir du liquide de frein
boostycom a répondu à un(e) question de typi dans Partie cycle
Bonjour, Il faut changer le maitre cylindre. -
scooter chinois Kymco Agility 200i stocké 4ans
boostycom a répondu à un(e) sujet de LeMexicain68 dans Diagnostic de panne
Bonjour, Dans le doute, fais les vidanges (huile moteur et transmission) Fais un nouveau plein, en y incorporant du boost and clean, car de la vielle essence qui s'est évaporée, ça laisse des dépôts : https://www.boostycom.fr/produits-nettoyants/1673-nettoyant-du-circuit-daalimentation-daessence-motul.html -
scooter peugeot Roue arrière collé
boostycom a répondu à un(e) sujet de damskeee dans Diagnostic de panne
Bonjour, Injecte du dégrippant dans l'axe, et laisse agir. recommence ensuite. -
scooter chinois Kymco agility 50 4t
boostycom a répondu à un(e) question de Mino11 dans Configuration
De par mon expérience, l'agility 16 pouces n'avance pas, contrairement aux 10 et 12 pouces , qui eux atteignent le 70 débridé. Donc ça me semble normal. -
Salut, Il faut tester au voltmètre la tension de ta batterie moteur à l'arrêt. Puis, même chose moteur tournant, voir si la charge de batterie fonctionne. sinon, c'est souvent c'est le régulateur qui est HS
scooter chinois Problème allumage pas régulier (CDI)?
boostycom a répondu à un(e) sujet de Chris du 56000 dans Diagnostic de panne
Salut, Ben il faudrait nous mettre une photo de ton cdi branché, couleur des fils visible. -
scooter chinois Réglons ce scoot 1 par 1, pout l'instant, ralenti trop élevé carburateur 1 vis de réglage
boostycom a répondu à un(e) sujet de Kevin28 dans Diagnostic de panne
Salut, Ce qui est pas normal, c'est que le starter automatique n'est pas vissé sur ton carburateur, et donc ça fait forcément une prise d'air. c'est cette pièce : https://www.boostycom.fr/carburateurs/338-starter-automatique-carburateur-18mm.html c'est muni d'un joint torique pour éviter une prise d'air. pour ta photo du cache culbuteur, la petite pipe c'est ce qu'on appelle le reniflard, c'est la surpression du moteur qui sort par là, effectivement c'est souvent relié à la boîte à air, c'est de l'air sous pression qui sort, qui peut être légèrement huileuse. -
scooter chinois problème de bobine d'allumage
boostycom a répondu à un(e) question de Mecano dans Electricité
Bonjour, Peut être que tu ne mets pas le bon modèle. les bobines depuis euro4 ne sont plus les mêmes. bobine euro2-euro3 : https://www.boostycom.fr/allumage/812-bobine-d-allumage-70-cm-haute-qualite.html bobine euro4-euro5 : https://www.boostycom.fr/pieces-50cc-4t/2737-bobine-allumage-scooter-chinois-50cc-4t-euro4.html La bobine euro4-euro5 est plus grosse et bien plus lourde. -
scooter chinois bonjour je recherche une notice détaillée d'entretien pour un scooter razzo steed 125
boostycom a répondu à un(e) question de ganzerseb9 dans Moteur et préparation
Bonjour, Tu as mis quoi comme essence ? sp95/E10 à éviter comme la peste, ça bouffe les plastiques. Si le problème est apparu lors de ton plein, vire l'essence, et remet du sp98 -
autre scooter Scooter 4t ne démarre plus
boostycom a répondu à un(e) sujet de m84k dans Diagnostic de panne
Bonjour, Les scooters Sym ont des allumages en DC (courant continu), donc le cdi a besoin de courant 12v pour fonctionner. donc pour éviter de se prendre la tête inutilement, achète une nouvelle batterie. -
scooter chinois Question pour mon scooter imf
boostycom a répondu à un(e) question de evanlc dans Moteur et préparation
D'après les photos que j'ai ton ecu est de marque Rojo ce n'est pas une bonne nouvelle, car c'est un système d'injection très exotique. et il me semble qu'il n'existe pas de boîtier débridé. -
scooter chinois débridage tnt motor Dixon
boostycom a répondu à un(e) question de Brazy004 dans Configuration
Bonjour, Oui je confirme, celui là fonctionne avec tous les scooters Chinois 50cc 4T euro5 qui ont une injection Rongmao : https://www.boostycom.fr/pieces-racing-50cc-4t/2987-ecu-racing-efi-rongmao-scooter-chinois-euro5-gy6-139qmb.html -
scooter chinois Kymco agility 50 naked renouvo
boostycom a répondu à un(e) sujet de BBA dans Diagnostic de panne
Salut, L'essence arrive bien au moteur ? La bougie est humide ? -
Bonjour, Il faudrait nous faire une photo de ton ecu, ou de ton admission. -
scooter chinois Un robinet à dépression qui ne dépressione pas
boostycom a répondu à un(e) sujet de atratiel dans Diagnostic de panne
En regardant les flèches de la pompe a essence que je vends : https://www.boostycom.fr/pieces-jonway-gt-125/1226-pompe-a-essence-jonway-gt-125.html ton montage semble correct Cette pompe est prévue pour des scooters 125, alors je me dis que peut être la dépression d'un 50cc n'est pas suffisante pour faire fonctionner ce type de pompe. tu aurais une photo de la pompe d'origine ? Et tu as un lien de la pompe que tu as acheté ? c'est donné pour 125 ou pour 50cc ? Tu peux aussi tenter d'inverser la fixation de la pompe, de sorte que la sortie essence soit plutôt orientée vers le bas, on sait jamais. -
scooter chinois Problème de charge batterie
boostycom a répondu à un(e) sujet de Rasta62 dans Diagnostic de panne
Et le stator que tu as mis, est strictement identique à l'original ? -
Le seul qui peut passer dessus, c'est le moteur du Sym orbit 2, moteur XS1P37QMA ou alors le même moteur venant de chez Longjia, le LJ1P37QMB (qui équipe largement les Orcal Arios, cavaro, Isca ...), c'est exactement le même celui là : https://www.boostycom.fr/moteur-xs1p37qma-sym/2925-moteur-neuf-complet-xs1p37qma-sym-crox-orbit-2-fiddle-3-peugeot-speedfight-50-4t.html
Bonjour, Prends un voltmètre et indique nous le voltage de ta batterie moteur éteint. puis même mesure, mais moteur allumé. -
Salut, Le Arios a un moteur LJ1P37QMB (même moteur que le Sym orbit 2, mais fabriqué par Longjia ), Alain tu es sur que les pots mentionnés puissent aller dessus ?, j'ai un doute.
scooter peugeot Kisbee 2t
boostycom a répondu à un(e) question de Troni12669900 dans Variation et transmission
Bonjour, Je ne suis pas hyper calé en 2t, mais il me semble que pour du 2T 7.5gr, c'est très lourd, et que si tu veux de l'accélération il vaut mieux baisser le poids, et mettre inférieur à 6gr -
test - essai Correcteur de couple GY6 139QMB
boostycom a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
C'est normal Chagre, le correcteur qu'a Alain est une nouvelle version pas encore en vente, celui que tu as, a 6 rampes, et 6 guides, mais avec la même courbe. On le voit sur la photo les 6 courbes identiques, et différentes de l'origine https://www.boostycom.fr/7895-thickbox_default/correcteur-de-couple-racing-50.jpg J'attends de finir l'ancien stock pour le remplacer par le nouveau. -
autre scooter Scooter bistro démarre puis cale
boostycom a répondu à un(e) sujet de Remi.g dans Diagnostic de panne
Quand tu démarres, la roue arrière tourne toute seule sur béquille centrale ? -
scooter peugeot PANNE démarrAGE SCOOTER KISBEE
boostycom a répondu à un(e) sujet de N1COCO dans Diagnostic de panne
Salut, Ce que tu as enlevé, c'est le capteur de vitesse qui permet de brider le scooter à 45 km/h en l'absence de ce capteur, l'ecu se met en mode dégradé. ce qui explique ton voyant moteur qui signale l'absence de ce capteur. Donc tu devrais réessayer avec le capteur en place. En plus sur le Kisbee c'est une injection que je ne connais pas sur d'autres scooter, c'est de marque Mikuni. je ne pense pas que ca empêche le démarrage, mais dans le doute , réessaye avec le capteur. -
scooter peugeot Appel aux possesseurs de Peugeot Kisbee 4t Euro 2
boostycom a répondu à un(e) question de Alain dans Electricité
Oui, moi quand je testais, la valeur était toujours la même, 14.45V Ca m'est arrivé que la batterie ne charge pas, car le fil vert qui va au régulateur ne faisait pas bien contact au niveau de la broche du régulateur. -
mécaboîte Mes clignotants ne marchent toujours plus
boostycom a répondu à un(e) sujet de Coco43 dans Diagnostic de panne
Ben sur mon scooter, si la batterie est à plat, les clignotants ne fonctionnent pas, car alimentés uniquement par la batterie, sans passer par l'alternateur. donc en gros, batterie HS tout fonctionne , sauf les clignotants.
