boostycom
    14
Tout ce qui a été posté par boostycom
  1. boostycom
    scooter chinois consommation huile énorme
    bonjour, une batterie en bon état 4Ah, suffit amplement pour démarrer n'importe quel 50cc, donc se prendre la tête sur un 6 ah est à mon avis pas la solution à ton problème. Si le vilebrequin est bien entrainé lorsque le démarreur tourne, oui l'allumage est censé fonctionner. Au pire tu mets une batterie de voiture 12v (peu importe l'ampérage) à côté de ton scooter, et tu le branches à la place de ta batterie 4ah, tu verras bien si cela résout le problème ou pas. Pour le problème de fond, maintenant que tu as déjà fait des frais, moi perso, j'irais au bout, en changeant le vilebrequin, et le cylindre. On trouve des kits cylindres complets avec cylindre/ piston segments à à peine 22 euros. Bonne soirée, et bonne fêtes.
  2. boostycom
    scooter peugeot Graisse au niveau de ma cosses cdi
    Bonjour, J'ai jamais vu de graisse sur les cosses d'un cdi. La plupart du temps on en trouve sur les cosses d'une batterie, mais c'est le seul cas que je connaisse. Même avec de la graisse, je pense que le contact doit se faire. Je pense que tu devrais plutôt tester au voltmètre, le voltage qui arrive sur les fils du cdi en provenance du stator. je ne connais pas trop l'allumage du Ludix, mais si du me fais une photo des fils qui sortent du stator, et ceux qui arrivent sur le cdi, je pourrais probablement t'aiguiller grâce à la couleur des fils.
  3. boostycom
    scooter chinois faisceaux scooter yinying
    Bonjour, Le robinet à dépression ne fonctionne que par dépression (aspiration donc), effectivement l'essence ne coulera que si on aspire (fort), par le tuyau qui est relié à la pipe d'admission. Cela fera couler l'essence vers le carburateur. Tu peux défaire la durit qui arrive arrive au carburateur, puis tu aspires par la durit de dépression qui est connectée à la pipe d'admission. (comme pour rallumer une pipe qui est sur le point de s'éteindre) L'essence doit couler. Si c'est le cas, ton robinet à dépression est ok. Bonne route et Bonnes fêtes
  4. boostycom
    scooter chinois Quelle kit choisir sur mon Jump Ride ?
    Bonjour, Le Ride jump (et quasiment tous les Ride de chez Norauto) sont des 2T. C'est de l'euro 3, car avec l'arrivée de l'euro 4 Norauto a arrêté de vendre des scooters (tout son catalogue étant en 2t, et aucun ne passant la norme euro4) Norauto ne fait que mettre sa marque sur ces scooters qui sont tous de marque Generic à la base. (Variante Keeway, usine Qinjiang) (les pièces marquées toutes en QJ***** en sont la preuve) Tu trouveras par exemple des Generic Jump ou Generic race, il faut chercher les pièces pour ces marques là. Que je sache , ces scooters ont tous des Axes de piston en 12mm, et des axes de variateur en 16mm Donc pour ton kit il faut chercher par là : https://www.boostycom.fr/443-pieces-moteur-ride-race Bonne route, et bonnes fêtes.
  5. boostycom
    scooter chinois P’tit Problème
    Bonjour, Quand ça cale même après très longue chauffe, c'est que la carburation est déréglée. C'est souvent du à une prise d'air. A contrôler, fissure dans la pipe d'admission, cale thermique d'admission fêlée, joint torique du starter auto HS. Et si pas de prise d'air visible, nettoyage complet du carburateur. Bon courage.
  6. boostycom
    Revision kisbee
    Bonjour, C'est un kisbee 2T ou 4T ? Je vais considérer que c'est un 4T pour ma réponse. Le mieux est de se fier au tableau d'entretien du constructeur, tiens il est ici : https://www.boostycom.fr/upload/KISBEE_50CC-01A_bd.pdf à faire : Vidange d'huile et vidange de transmission ne pas oublier de mettre un aimant néodyme pour récupérer la limaille de fer dans le bouchon de vidange, cela va prolonger la durée de vie de ton moteur, tu verras c'est impressionnant ce qu'on peut récupérer : https://www.boostycom.fr/pompe-a-huile/1866-aimant-neodyme-anti-limaille-21mm.html remplacer la bougie (NGK CR7HSA) Contrôler l'usure des plaquettes
  7. boostycom
    Quel 50cc acheté ?
    Oui c'est vrai, une occasion en Yamaha 2T, c'est en plus un excellent investissement, car cela va devenir de plus en plus rare avec le temps, et donc garder une très bonne côte à la revente. Dans 10 ans tu le revendras probablement plus cher que ton prix d'achat.
  8. boostycom
    Quel 50cc acheté ?
    Bonsoir, Il faudrait donner ton budget, et tes attentes. Quels sont les points les plus importants ? Pour ma part si je devais prendre un scooter je prendrais celui là : https://www.symfrance.com/fr/modeles/scooters-50/sym-orbit-ii-50 Pour son prix de - de 1400 euros. Sa garantie de 3 ans. Je pense que Sym est la marque qui a le mieux abordé la nouvelle norme euro4. Le Peugeot Kisbee est 100€ plus cher. Ce n'est que mon avis, mais mettre + de 3000 euros pour un scooter 50 cc, c'est hors de question pour ma part. Après on peut encore trouver des scooters pas chers du tout : https://www.baotian-france.fr/fr/1826-longjia-lj50qt-3l-moteur-4-temps-euro4.html Moins de 800 euros, le tarif est imbattable. On est aux balbutiements de la norme Euro4, dis toi que les pièces tournant autour de l'injection seront introuvables, ou à des tarifs concessionnaires genre coup de masse. Par exemple cherche un bête carburateur à injection monopoint Dell'orto. tu verras que c'est introuvable. Sauf celui que je viens de mettre en vente il y a 3 jours : https://www.boostycom.fr/pieces-50cc-4t/2662-carburateur-injection-electronique-ecs-dell-orto-svb18-18j.html C'est cher, c'est vrai, mais si tu demandes en concession , je suis sur que c'est au moins le double. Voilà mon avis, avant d'acheter, je regarde avant tout le prix et la disponibilité des pièces détachées Merci de donner ton choix final, et les raisons qui ont poussé ce choix, c'est très intéressant. Bonne route.
  9. boostycom
    scooter chinois Carburation avec AAC "Racing"
    Bonne soirée !
  10. boostycom
    Bonjour, Ton cylindre à peine rayé, prends une loupe, et regarde bien à la loupe ce que tu penses être à peine rayé. Et dis toi que la compression doit en prendre un coup. Pas assez de compression = pas d'explosion, pas de démarrage.
  11. boostycom
    Bonjour, C'est sans doute la plus belle configuration sur un 50cc 4T Ca me rappelle mon kit 155 HC sur mon Jmstar. Quand je lui avais ajouté un carburateur de 30mm, ça avait fait une très grosse différence. Le gros carburateur, c'est vraiment le truc indispensable.
  12. boostycom
    scooter chinois Problème démarrage scooter Chinois
    Bonjour, Après plusieurs tentatives de démarrage la bougie est mouillée par l'essence ? 1/ bougie pas mouillée, alors chercher côté carburation, car l'essence n'arrive pas (membrane, robinet à dépression) 2/ bougie mouillée, prendre le taux de compression du moteur, s'il est mécano il doit avoir un testeur de compression. Une soupape qui ferme mal par exemple, peut empêcher le démarrage.
  13. Bonjour à tous Avec l'accord d'Eroan, je vous propose mon premier tutoriel. Quand on veut remettre à neuf un moteur, on va souvent buter sur des difficultés pour enlever et monter des silent-blocs et des roulements J'ai essayé d'utiliser uniquement des outils qui restent à la portée des non professionnels. Donc exit la presse pour remonter des roulements. Pour le reste Buzzetti fait un excellent outil qui permet d'arracher facilement les roulements et silent-blocs. cet outil est relativement cher, mais on le propose à 15€ la location d'une semaine sur notre site : Toutes les vidéos sont réalisées sur le carter gauche d'un scooter Peugeot Kisbee 4T 2017. Commençons par arracher un roulement : https://youtu.be/p3vymirC_w0 ensuite on enlève le silentbloc de support moteur, le diamètre est de 28mm : https://youtu.be/TvEdVbO8mqg Puis le silentbloc de support d'amortisseur, le diamètre est de 20mm : https://youtu.be/fc-33qcZiUc On enlève les joints spi d'un seul coup, sans torturer le carter avec un tournevis comme j'ai trop souvent vu sur Youtube https://youtu.be/UeeGSi_QZA4 Reste le remontage des roulements neufs, ou cette fois notre outil Buzzetti ne peut plus rien. On va se servir simplement de la dilatation du métal, par contre j'ai essayé avec la lampe à souder, et rien à faire, ça ne chauffe pas de façon assez homogène, donc je suis passé au four, comme ça tout notre carter sera à plus de 100°c, et la ça marche impeccable, avec en plus les roulements sortis du congélateur https://youtu.be/WZs0FE9gRKM Bon il ne reste plus qu'à remonter les silentbloc avec l'outil Buzzetti, je passe sur les joints spi tellement c'est simple. https://youtu.be/LYZKGv18um0 https://youtu.be/eYmoogVh0-o Voilà j'espère que ce tutoriel vous sera utile
  14. boostycom
    scooter peugeot Moteur en route mais roue ne tourne pas
    +1 : 'le moteur monte à peine dans les tours ' je dois me tromper, effectivement, ça gueulerait à fond.
  15. boostycom
    scooter chinois Dépression sur kymco 50 2 temps
    Segments plus étroits ? c'est peut être une piste ? Si tu fais tourner le moteur à la main, il y a moins de compression qu'avant ?
  16. boostycom
    Bonsoir, Ta courroie doit être cassée, c'est la première chose à vérifier.
  17. boostycom
    scooter chinois Savoir
    Bonsoir, La même marque de scooter que moi, il doit pas être tout jeune . 2009, dans ces eaux là ? Ton carburateur est fixé à cette pièce là : https://www.boostycom.fr/haut-moteur/469-pipe-admission-50cc-1-prise-de-dépression.html Essaie de regarder si le caoutchouc est pas fêlé ou craquelé, et ça ferait une prise d'air. C'est assez fréquent que ça fissure juste sous le collier métallique. C'est bien un 4t ton scooter ?
  18. boostycom
    scooter chinois Ou trouvé ma boîte CDI sur mon sym crox 50cc
    Bonsoir, à ma connaissance, ce n'est pas débridable, le seul moyen que je connaisse c'est de le remplacer par un ECU racing Dell'orto
  19. boostycom
    Bonsoir, Il peut pas y avoir 2 problèmes successifs ? Le premier aurait été réglé par le remplacement du robinet à dépression. Plus besoin d'injecter de l'essence pour démarrer si je comprends bien ? Ton filtre à air aurait pas pris l'eau par hasard, ça vaudrait le coup de regarder.
  20. Très bonne explication du fonctionnement d'un régulateur
  21. boostycom
    Bonsoir, oui il faut un arrache volant, c'est clair. Sinon, je pense que de la limaille va subsister dans le roulement à aiguille du vilebrequin, à voir, . Fais nous des photos une fois tout démonté. Bon courage.
  22. boostycom
    Sur le Crox je ne sais pas, mais je pense que c'est un ECU Dell'orto, qui ressemble à celui là : https://www.boostycom.fr/pieces-racing-50cc-4t/2639-ecu-racing-ecs-dell-orto-scooter-chinois-12-pouces-gy6-139qmb.html Il faudrait regarder en priorité sous le siège sous selle, pas loin du carburateur piloté. Si ça n'y est pas, il faudra chercher dans la face avant. N'hésite pas à prendre des photos, ça en aidera d'autres.
  23. boostycom
    scooter piaggio - gilera Renfort top case livraison
    ton porte bagages est trop petit pour supporter la répartition des masses. Il faut essayer de répartir tout ça. Avec une tôle en acier ? Je sais pas, mais il faut essayer de rigidifier tout ça.
  24. boostycom
    quelle date de mise en service ?
  25. boostycom
    scooter peugeot pas d'étincelle?
    Joli déterrage :-)
