Sylvio
1 abonné
À propos de Sylvio
  • Date de naissance 02/01/1980
    Aprilia sr et piaggio zip 2 temps
9361 visualisations du profil
Succès de Sylvio
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
  • Partageur Rare
Recent Badges
79
Community Answers
  1. Sans parler des vilebrequin d'origine des piaggio sensés être solide ça C était avant mon bon monsieur !!! si tu savais le nombre de scoot piapia qu on me ramène avec le vilebrequin coupé en 2 !!!! Le dernier avec 6000 bornes tout d'origine bref pour en revenir aux pneus je sais même pas comment ils font pour avoir l homologation même une roue de caddie de super-marché tient mieux le pavé
  2. Oui le relais est bon y a du jus dedans Quequ un connais la fonction de la couleur des fils sur l allumage?
  3. Non en fait sur les fils qui arrivent aux feux le blanc c'est le + et le bleu la masse d'ailleurs plus loin dans le faisceau tous les bleus sont reliés ensemble après le blanc est relier à du jaune et du vert clair et foncé et sur cette partie de tresse j'ai pas de jus après ça part au cdi pour le blanc et le vert et le jaune à l allumage En photo c'est mieux Quequ un peu me donner la fonction des couleurs des fils sur le faisceaux qui partent ver l allumage j'ai : faisceaux allumage Rouge rouge capteur Blanc blanc Jaune et noir jaune Jaune bleu marron Orange. Bleu Rouge blanc vert
  4. De rien après y auras plus de frais de port que de pièce essaie de commander autre chose que tu as besoin pour amortir les frais de ports
  5. Salut ça serais pas le numéro 18 sur ce schéma là : https://www.easyparts.fr/showdrawing/21112/153648/TV/0-4019-1-m30503-m21112-s21115-d153648/Crankcase.html
  6. Tour est bien qui fini bien tant mieux que ce soit que ça, quand tu vérifiera l embrayage regarde l état des garnitures s il reste assez de matière sur les mâchoires, pense aussi à changer l huile de transmission enfin pour les ressorts c'est les jaunes malossi qu il te faut
  7. Slt alors y a pas de commodo dessus sur cette version l allumage des feux est au démarrage du scoot bon pour résumer les masses sont bonnes après contrôle j'ai du jus dessus sur le fils bleu du phare quand je branche à la borne plus de la batterie mais sur le fils blanc y a rien
  8. salut a oui excellent !!! même si j' ai du mal a lire un shema électrique j' ai jamais trouvé une notice aussi détaillée sur le sr faut carrément que je me penche la dessus
  9. merci a toi beber , malheureusement je trouve pas de photo du schema électrique par contre le faisceau c'est ca :
  10. Oai mais c'est quoi ??? Relou le truc quelque un sait ou je pourrais repiquer du jus pour avoir un feu avant et arr sur les feux de stop ??? Même si ça éclairpas de fou sans faire tout cramer... Demain je mettrais des photos du faisceau mais j avoués il m à fait mal à la tête Ça doit être un truc tout bête en plus.. Pourtant les ampoules sont bonnes testées sur une batterie elles sa llument demain je mets le faisceau à nu c'est un sacré bazard
  11. Ouai pour la diode mais faut déjà savoir qu'elle intensité elle veut on voit rien dessus dernière nouvelle le scoot démarre sans batterie nan mais allo quoi !!!!!???
  12. salut merci a vous de vous pencher sur mon problème , comment faire pour tester la masse ? au multimètre quand je contrôle a la batterie les valeurs sont bonnes j' ai 12.30 au ralenti et 13.5 en donnant des coup d 'accell par contre quand je prends la tension sur la cosse qui arrive aux feux j' ai peu de jus je vais retirer le caoutchouc autour du faisceau car j' ai un fil bleu et un blanc qui partent du feu avant et après je ne les retrouvent pas a la sortie ,du moins pas les mêmes couleurs . Le truc que je trouve bizarre c 'est une diode quelqu' un sait ce que c 'est :
  13. salut a tous bon j' ai un problème électrique j' ai d ailleurs fait un post dans la section appropriée , y' a pas un pro de l' electro qui traîne sur le fofo ?
    merci de m' aider parce que la je pète les plombs, pour info tout fonctionne sauf les feux avant et arrière même le feux de stop et les clignotants
    1. fred82000
      fred82000
      salut
      j'avais vu ton post mais pas rep car je ne savais pas trop quoi te conseiller après ce que un membre ta dit de faire
      bon courage a toi dans ta recherche de panne
    2. Sylvio
      Sylvio
      salut desolé fred8200 j' avais pas vu ton message j' ai pas encore trouvé mais je vais rien lâcher merci a toi
    3. fred82000
      fred82000
      pas grave que tu es pas vue
  14. re bon après changement du relais c 'est toujours le même problème !!!! j' ai controlé toutes les cosses et les differents branchements impossible d 'avoir de la lumiere , le stator est neuf ,le régulateur de tension aussi ... quelqu' un sait a quoi sert une diode ? parce que j' en ai une sur le faisceau et comment je peux la controler ? autre question il est de quelle couleur le fils de la bobine qui gere l' allumage des feux sur le stator piaggio parce que la y' a 5 fils plus le capteur ?
  15. ok merci a toi j vais changer le relais on verras bien 10 balles je crains rien
