booster juju
Tout ce qui a été posté par booster juju
  1. Hey les rageux aprener a reglé vos engin moi je tape du 90 avec variateur malossi, carburateur 17,5 gicleur 78 pot ninja vector et cylindre origine piston yamaha. Plus petite configuration, plus grosse puissance :P Bah j'avai une plus grosse puissance avant de sérré... Essayer d'alourdir les galet vous avez de quoi taper le 90 tout comme moi normalement avec une accélèreation de porc! :)
  2. Un vilebrequin de spirit avant 2004 va sur un 2004 ou plus ?
  3. Qu'est-ce qu'on appele un "vilebrequin renforcé" ? Si il est conçu pour un plus gros moteur que ceux d'origine c'est un renforcé ?
    1. ♛Jimmy♛
    2. booster juju
      booster juju
      Whouah j'suis trop fort :lablague: merci jimmy ;)
  4. s'il vous plaît c'est urgent ! Est ce que ce vilebrequin est bien ? https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1080-vilebrequin-motoforce-evolution.html
    2. Bubulle
      Bubulle
      bah i ils disent 15000 tours min c'est que ils ont fait des tests vers 17000trs/min et que ça a tenu motorforce c'est pas de la pure daube hein c'est pas du tnt ou du technic
    3. booster juju
      booster juju
      +1 pour toi rocket ;)
    4. MrJeef
      MrJeef
      c'est un bon vilebrequin et il est résistant ! ça peut supporter du top rose a l'aise ^^
  5. Quelle est la pire chose pour un mec qui a un booster ? D'acheté un cylindre pour booster alors qu'il a foutu un bas moteur de nitro :P
    2. BlueJetForce
      BlueJetForce
      Enfin, le mec qui voit pas que son scoot est un spitro bah faut pas qu'il tente de monter son cylindre lui-même...
    3. Bubulle
      Bubulle
      Ah j'ai crut que tu l'avait fait toi ... c'est po marrant x)
    4. booster juju
      booster juju
      Nan tkt, je suis encore en bas moteur a refroidissement a air minarelli vertical ;)
  6. Cherche vilebrequin renforcé j'accepte toute les proposition pour booster, qu'il soit d'ocasion ou neuf !
    2. booster juju
      booster juju
      bah qui a pas trop servi quoi ...
    3. Bubulle
      Bubulle
      vilebrequin d'occasion sa ne se prend pas normalement, tu peux pas voir combien de km il a fait réellement c'est mieux un neuf un motorforce a environs 100e c'est pas énorme
    4. jona67
      jona67
      Vient en privée :)
  7. Vous me conseiller quoi comme vilebrequin pour un 70 polini sport fonte ?
    2. booster juju
    3. Nitroxevo34
      Nitroxevo34
      Ha mince car moi j'ai un motoforce, un hebo et un polini pour nitro. Dommage le hebo je le fais à 60€ fdpc en plus.
    4. booster juju
      booster juju
      celui là j'imagine que c'est de la merde ? T'façon c'est MotoForce quoi.
  8. J'opte peut être pour un 70 fonte polini sport ! Y a quoi comme pièce a changé quand on met un 70 ?
    2. booster juju
      booster juju
      Et puis ce vilebrequin est pour les petite configuration moins je vais en avoir une asser grosse pour un peti vilebrequin je doit viser ver les 100 € minimum
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      le sport fonte c'est pas un foudre de guerre non plus un renforce avec des bons roulements sa tiendra largement
    4. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
      vibrequin renforcé plus carburateur et cage a aiquile
  9. Je suis on va dire nouveau dans la mécanique donc j'y connai un peu de chose mais je ne sais pas ce qu'ai une préparation, qui peut m'expliquer s'il vous plaît
  10. Putain content d'avoir enfin sérrer ce putain de cylindre d'origine ! Passage a un kit 50 ;) Mais quand j'ai démonter le cylindre, j'ai enlever les deux segment et ils sont en morceaux il on litéralement exploser et un bout c'est décaler au niveau d'un transfert et paf la grosse rayure dans le cylindre et le piston qui frote un grand coup sur l'autre parroie alors que la segmentation n'avai même pas 3 000 km...Comment est-ce possible ?
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. booster juju
      booster juju
      http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-6.html
      celui la de chez polini à l'air pas mal et il coute 10€ de moins je peux le fair passer comme le kit 50 que je prend mais un pot bidalot S2 ça passe plus après ?
    3. Joachim84
    4. booster juju
      booster juju
      Mais évidement il est bruyant comme tout kit 70 de ce nom ?
  11. C'est quoi la différence entre les gicleur principaux dell'orto de 6mm et de 5mm ?
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Oui voilà :) comme derbi avant qui mettait du 14 et maintenant c'est du 17,5 ... le top reste les HM avec certaines versions en 19mm
    3. booster juju
      booster juju
      Souvent sur les scoot c'est du 15 aussi messieux
    4. Bubulle
      Bubulle
      celon des calculs, sur une mécaboîte d'origine le meilleur diamètre de carburateur c'est le 15 au dela c'est innutile je sais plus ou j'ai vu sa sur crocodilmotor je crois
  12. Mais le truck c'est que je prend ce kit parce qu'il est en fonte, j'en veut pas un en alu je vais sérré au bout de 1 mois vu l'utilisation que j'ai avec mon scoot donc même si faut dépenser un peu de thune tempis ;)
  13. Embrayage mort de toute façon :D2
  14. Oui mais bon ça fait trop de bruit pour mon utilisation ^^' et puis après je peux pas non plus prendre un 70 mais parent vondront pas... :pascool:
  15. Le pro replica m'intéresse il est magnifique :D
  16. Bah si on la sens bien la rayure et puis il y en a une autre de l'autre coté...
  17. Suite au serrage de mon cylindre d'origine, je prévois de m'acheter un cylindre qui est tout aussi résistant que puissant : Le malossi 50cc sport fonte. J'ai déjà sur mon scoot un variateur malossi, un carburateur 17,5 dell'orto et un certain pot mystère mais en stand by un bidalot s2 qu'on m'a donner. Je sais pas si je pourrai plus gagner avec un autre pot que le s2 ou pas alors je voudrais avoir vos avis pour savoir quelle est le meilleur pot pour ce cylindre.
  18. Fuck... il commance à me revenir chère cet engein...
  19. Je suis pas sur mais je crois que j'ai serrer...
  20. Est-ce normal que tout a coup le scoot se coupe et qu'il y ai de la fumé qui sort du carter niveau de l'embrayage et que 20 minute après il redémarre(en accélèrent et il est tres loin de tenir le ralenti) ?
    1. Kevdu06
      Kevdu06
      Bein non c'est pas normal
    2. Bubulle
      Bubulle
      c'est normal que mon scooter marche pas? ben non bien sur que c'est pas normal commence par changer ton embrayage et néttoyer ton caburateur
    3. LeRome
      LeRome
      pt regarder a ta transmission ,ell es neuve? ci pas pt ussé
  21. Qui a adapter des clignotants sur une coque arrière bcd rx pour booster ?
    1. Tristandu34
      Tristandu34
      Ne nique pas tes carénage BCD pour des clignotant té malade !
      Pose les sur ton support de plaque
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      A si seulement certain se creusait la tête il y a un moyen très simple pour mettre ses clignotants mais faut bien regarder :p
    3. booster juju
      booster juju
      c'est ce que je pensais aussi faire tristan mais je voulais quand même des témoignage.
      S2, c'est quoi ta technique ?
  22. Qui sait où il y a la version full bcd non homologué pour booster +2004 dispo ?
    1. ⱱw-∆lex
      ⱱw-∆lex
      sur le site bcd sûrement
    2. booster juju
      booster juju
      si je demende c'est que j'ai déjà été voir ;) depuis plusier mois il n'y y sont plus :/
  23. Le scoot qui ne se lance pas, des blocage a 40, on est tous d'accord pour dire que c'est l'embrayage qui est mort ? En plus au dernière vacance il y avait presque plus de tampon dessus
    2. booster juju
      booster juju
      bah les garniture était toute raper il y a même pas un moi et je pense qu'il y en ai plus :/
    3. iZi
      iZi
      change d'embrayage et de cloche !
    4. Bubulle
      Bubulle
      sûrement l'embrayage oui
  24. Marche aussi avec une clé a choc pour dévisser l'écrou, surtout celui de la cloche d'embrayage ;)
