xp6-79
Tout ce qui a été posté par xp6-79
  1. xp6-79
    mécaboîte Ne démarre plus
    moi je pense a de l'huile de boîte qui vient dans le moteur :s
  2. xp6-79
    mécaboîte Embrayage n'embraye plus (XPS)
    quand le câble c'est arracher petete que ça a donné a choc a la biellete enleve la et remet la voir
  3. xp6-79
    scooter mbk - yamaha Essence 95 vs. 98
    frenchement 95 OU 98 c'est pareille il ont leurs avantage et leur inconvénient moi perso je prend toujours le moins cher ( souvent le 95 ^^)
  4. même avec un pot tu prendra pas 95 alors avec une transmi longue et vent dans le dos la tete dans le guidon mais ouais refet une piston et met une bougie neuve le moteur peut que apprecier ;)
  5. euh la t'es roulement sont mort moi je l'ai est changer sur am6 mes roulement alors il te faut t'es roulement neuf et joint spy neuf pate a joint pour remerfer les carter pochette de joint moteur complète et clé a choc si tu a sinon debrouille toi cher pas comment ^^ pour le volant de l'embrayage j'en est eu besoin moi et un ordi avec un tutoriel pour démonter remonter et ça passe creme avec un peu d'organisation sa te prend l'aprem et voilà ;) perf pas les petite bille et petit ressort et c'est bon la boîte c'est de la rigolade avec le tutoriel ;)
  6. xp6-79
    mécaboîte Derbi qui chauffe beaucoup trop
    nan il suffit de faire une purge correcte allume ta 50 pose la contre une mur ouvre le bouchon du vase dexpension laisse faire appel d'air pour que toute l'air remonte et petit a petit quand tu voit le liquide descendre tu en remet jusqu'a qu'il descende plus et la tu remplit jusqu'au trait et tu referme le vase et c'est bon et pour aider le circuit à faire evacuer l'air presse t'es durite et je precise que pour faire sa il faut que ta 50 soit allumé au ralenti sa pren 10 15 min a tout pété mais bon le moteur apprecit
  7. bah déjà 95KM/h d'origine c'est pas compteur GPS ^^' alors mais ouais 10 000borne refait carement un piston segment sa lui fera que du bien et ou bougie pourquoi pas ;) mais 10 000 borne t'es segment comment a être rincer normal qu'elle a rien dans les fesses :P ta de la compression ou peu?
  8. xp6-79
    mécaboîte Sifflement derbi
    sa siffle que en 6EME? peut-être une petite prise d'air au niveau des joint soy de boîte
  9. xp6-79
    scooter mbk - yamaha nitro ne démarre plus sans aucune raison
    même avec un mauvais réglage sa démarrerai ou alors donnerait un signe de vie si la sa bronche pas c'est un problème electrique jore la bougie qui fatigue (ça arrive)
  10. xp6-79
    mécaboîte Vibrations anormales derbi
    bah si c'est quand tu roule et que c'est depuit que tu a changerle roulementde roue penche toi sur la roue verifii si elle est bien centré si l'axe est bien sérré ects
  11. xp6-79
    si au point mort sa vibre pas c'est au niveau de la boîte alors voir l'arbre d'équilibrage
  12. xp6-79
    mécaboîte AM ne démarre pas
    moi je pense vrément a une prise d'air entre t'es deux carters
  13. xp6-79
    ta vérifié l'étincelle? c'est bisarre quand même tout marchait avant le démontage donc il y a une prise d'air une connerie comme sa le piston tu la mis dans le bon sens?
  14. xp6-79
    si ta de l'étincelle non je pense pas esseye une autre bougie
  15. xp6-79
    ton carter moteur quand il on été refermer tu a mis de la pate a joint partout?
  16. xp6-79
    tes joint calpet pipe sont OK? ta pipe est pas cracké ? ton carburateur et gicleur ont été néttoyer? allumage OK?
  17. xp6-79
    moi je pense prise d'air ...
  18. xp6-79
    scooter mbk - yamaha nitro, vilebrequin
    il faut que tu chope un truck pour refaire les filetage par des taraud sa c'est pour refaire les filetage dans les trou toi il te faut un truck rond avec des filetage dessus un pote la fait et c'est niquel maintenant je sais plus du tou le nom
  19. xp6-79
    mécaboîte moto qui roule à 5 km/h
    change le sa te courtera moins cher de prendre de ladaptable et faut pas oublier de mettre de l'huile maintenant!
  20. xp6-79
    scooter peugeot surchauffe ou pas ?
    bah si sa démarre pas au kick mais a la pousette c'est que ta une perte de compression parce que vu que la vis blooque l'embrayage sa l'amorce et sa le fait démarrer donc soit tu a collé tes segment ou alors il son mort ;)
  21. xp6-79
    scooter mbk - yamaha booster serré ?
    18 000bornes ton cylindre est rincé change le sa fera que du bien ;)
  22. xp6-79
    mécaboîte Drd ne Démarre plus
    oui je sais mais la platine de derbi est réglable et celle de am6 non je le sais car j'ai une xp6 et des pote des derbi et les allumage on les a démonter et la platine est différente
  23. normal si la cartouche est bouché les gaz sortent beaucoup moins vite donc le pot se rempli et elle prend plus de tour et donc ne monte pas logique test demain et di moi direct ^^
  24. démonte ta cartouche de pot et démarre la et accélère voir si sa winn néttoie ta cartouche et remet la je pense a 80% c'est la cartouche encrasser surtout si c'est venu d'un coup
  25. nan moi je serais tout je débrancherai la pompe a huile je mettrai 2% d'huile dans le réservoir par rapport a ton essence dedans je la démarrerai je la ferait chauffer et après poigné dans l'angle histoire que sa décrasse pour moi c moteur encrasser ou alors la cartouche aussi peut être encrasser un pote sa lui est arriver sur un gros cube impossible de démarrer il enleve la cartouche et sa démarre il la remet sa cale donc cartouche encrasser démonte la cartouche et démarre voir sa prend 5min
testmax
Concours Allumage ×
