PlayKiller083
    2
Tout ce qui a été posté par PlayKiller083
  1. J'voie sa avec mes parent et j'te redit
  2. C'quoi la différence alors ? entre lui et un MVT digital ? qu'il n'y avais pas d'allumage
  3. Salut , Pensé vous que cette allumage http://www.maxiscoot.com/italkit-allumage-a-rotor-interne-selettra-ikee-001-07.html Vaut t'il le coup ? le montage et'il compliqué à faire ? Ou un allumage Millénium serais mieux? Merci
  4. Oula oui ça fait un peu loin , bah voir combien sa peu faire mais je pense que ça va faire cher vue le nombre de chose qu'il y'a :/
  5. Salut , Tu et d'ou ? Car le lot de carénage m'interresse fortement (Les mien sont a moitier explosé...)
  6. Salut , cela se situe ou ?
  7. Dans un premier temp bonsoir , ensuite tu peux mettre un variateur (Malossi , polini , Stage6, ect..) mais tout dépent de ton budget .. Car si tu souhaite des bonne perf tu pourrais partir sur un petit kit 70
  8. J'ai déja vérifier les feux il sont branché (Soudure) J'ai tous les autre truc qui fonctionne (klaxon; Clignio feux arrière , ectt..) Tu pense vraiment que sa vien de sa ?
  9. Salut , alors voilà y'a quelque temp mon phare a cesser de fonctionner du jour au lendemain pour je ne sais quelle raison , avec mon père on a tester si y'avais du jus dans les cosse et y'en a pas... Alors que ta l'heure en rentrant du code (10min de route ) au moment de l'etaindre les petit leds sous le feux fessais des petit appelle 1 fois sur 10 .. Je tien a dire que j'ai une petite fuite d'eau niveau radia mais au debut il fonctionner bien ces un phare str8 "r8 ou r6"pour nitro je l'ai u le 8novembre .. Serais-ce le faisceau qui ma lâcher ? Ma batterie a du jus. Si quelle qu'un peu m'aider ? Merci
  10. Personne d'autre ?
  11. J'en suis a mon 3 eme stator alors que le scoot ça fait qu'un ans que je l'ai mdr , Après c'toi qui voie ^^
  12. Ma pompe à eau ? Je sais pas elle etais avec le moteur quand je l'ai changé , elle ne fuie pas ,mais le moteur et de 98
  13. Salut , Je pense que sa vien de ton allumage , débranche ton allumage met un bout de câble (cuivre ou autre) dans les cosse et tu le met sur ton cadre et tu regarde si tu a 2 étincelle si c'pas le cas c'ton allumage il me semble que cela mes déjà arrive ^^
  14. Ah donc sa pourrais venir du bouchon ? Faudra que je teste , Nan Lapin je serre pas non plu comme un sourd lol , Jusque que sa tienne bien que ça se barre pas quoi lol
  15. Donc que je récapitule lol , le mieux serais un 24 , un C16 et ressort full rouge ? D’ailleurs sa réglerais mon petit trou au démarrage? ?
  16. Oui le bouchon du vase
  17. Salut , Comme le titre indique , Je voudrais savoir si cette boîte à air http://www.altecracing.com/scooter/carburation/filtres-a-air/boîte-a-air-universelle.htmlEt mieux en terme de perf et bruit que celle d'origine ? Si pour des configuration plu poussé elle serais plu efficace que celle d'origine Merci ^^
  18. Salut , Depuis quelque temp j'avais mon radiateur qui fuyais , Je l'ai changé depuis mais j'ai encore un petit souci avec celui-ci y'a une petite fuite au niveau du bouchon en fait... J'ai beau serré comme un tambour le bouchon y'a toujours de l'eau qui sort ... C'quoi ? Le bouchon qui a morflé ? Merci
  19. Hébo sa envoi du lourd , J'aime bien , dommage qu'il en font plu :/
  20. Ah , ok parceque déja la il marche fort alors que j'ai fait aucun réglage lol ,bon après le pack overrange joue un peu quand même lol
  21. Je croyais qu'un 24 c'etais inutile ^^
  22. C'est pour nitro donc du H , Tu propose quoi toi sinon ?
  23. J'aimerais bien un allumage lol mais j'ai pas le pognon ^^ j'ai déja pas asser pour un C16 ou un For race 4 :/
