PlayKiller083
    2
Tout ce qui a été posté par PlayKiller083
  1. De quoi n'importe quoi ? La fumé indique qu'il y'a trop d'huile... <_< Mais il peu faire un réglage carburateur en effet sa lui fera pas de mal :lol: et si jamais le problème ne vien pas du carburateur c'est qu'il y'a un problème de pompe a huile ou autre
  2. Salut , si tu tourne en graissage séparé (Réservoir d'huile) je pense a la pompe a huile surment défaillante (Envoie trop d'huile) si tu tourne au mélange tu a sûrement mis trop d'huile dans l'essence. C'est normal qu'il y'est autant de calamine sur le piston. Ton cylindre a combien de km ? pour info , L'huile passe dans le carburateur se mélange a l'essence et l'air et va dans ton bas moteur et se sont les transfert qui envoiyent l'essence dans le cylindre et qui font fonctionné ton moteur. Pour le pot le problème de ses pot comparé a un pot a détente c'est qu'il ne se démonte pas tu peux pas accédé a la laine de roche qui et dans la grosse partie du pot le "Silencieux" , c'est asser dur a décalaminé vue que le pot et en un seul bloc..
  3. Salut , J'en ai une sur mon Aerox , et sa marche du tonnere , sa décale ton allumage si qui donne du punch a ton scooter ! après voilà comme dit lapin doit pas y avoir pour Peugeot :/
  4. J'ai tenté de voir , Nan elle y et pas mais avant il fonctionné parfaitement ! , je pense qu'il doit avoir une prise d'air... ça m&#39;a trop soulé de chercher , je l'ai largé chez mon pro.. Je lui et dit qu'il fallais faire un réglage carburateur On vera bien squ'il va me faire <_<
  5. Salut , J'ai changé ma bougie par une BR9ES , Et j'ai tenté de faire un réglage carburateur , Bah c'est toujours pareil je suis en gicleur 78 la et sa broute toujours autant je sais pas d'ou sa vien mais on dirais que c'pas un réglage carburateur
  6. Tqt j'y comprend rien non plu xD , Oui jirais demain
  7. Ah d'acc ^^
  8. Es-ce pour cela que j'en suis a mon 3 stator d'allumage aussi ? Ou sa n'a rien a voir ? :D2
  9. Signature ^^
  10. Ah en effet ! Mais alors pourquoi avec tous les bougie que je lui et mis des "HS" Sa tourné parfaitement et la il en veut plu ? lol
  11. 70 Evo et 70 Airsal ça se compare pas :D2 Et j pense que les culasse sont pas les même :lol:
  12. Bah j'en ai déja une belle la ;) juste le kit peu être qui serais pas asser puissant
  13. http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-electrique/consommables/bougie-ngk-br9es.html Vous ete sur que c'est sa qu'il me faut ?
  14. Le problème viendrais de la bougie ?
  15. Oui Je l'ai vue , En plus il dise qu'il et a 119euro mais en Axe de 12 ! lol , mais ce n'est pas l'équivalent de mon Airsal ?
  16. Et celui la alors ? http://www.dam-sport.net/pot-d-echappement-2win-infinity-Minarelli-horizontal-alu.html Un peu cher certe mais bon les perf doivent être la non? (Le bruit aussi je pense xD)
  17. J'ai fait 30km aller 30 km retour en scoot , de 19h a 22h avec une température dans les 4/5° , En mis poignée avec une variation pas trop bien réglé (Correcteur un peu tordu , qui d'ailleurs je suis allez la bas pour en cherché un autre !) lol
  18. A l'origine j'avais un BR8HS (Cylindre d'origine) ça va faire presque 8 ou 9 mois que j'ai mon kit et j'ai toujours mis des BR9HS et ça a toujours parfaitement fonctionné , La seul fois ou j'ai mis un culot long le piston touché le bout du culot
  19. Salut , Donc j'ai testé gicleur 85 , 82 , 80 et sa broute toujours autant j'ai testé avec et sa BAA ça change rien , La je suis en 92 avec BAA sa broute à fond , et un peu au démarrage , j'ai changé ma bougie aussi j'en et achetté une BR9HS
  20. Mon GS A déja etais changé par un 45 (50 de base) Car ceux d'usine sont trop gros , mais je me referais un réglage carburateur , Il en a bien besoin lol
  21. Salut , J'ai ma bougie qui et un peu sec mais noirs.. Le scoot roule mais en fond et au démarrage broute un peu C'quoi gicleur trop gros ? j'ai un 21 DO PHBG avec GP de 95 , vis de richesse a 2,5tour et j'ai une BAA préparé ça a commencé depuis que je suis en variation GP Merci
  22. J'ai pas un gros budget (200 max) :/ C'pour sa je prefaire prendre par mois lol donc toi tu me dirais le MHR ok , je prend note :cool:
  23. Salut , Alors voilà se mois ci je ne sais pas quoi changé.... Le pot ou le kit ? -Pot http://www.altecracing.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-polini-for-race-4-70cc-mbk.html http://www.altecracing.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-yasuni-carrera-16.html -Kit :http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d48-furytech1.html http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d-malossi8.html http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d7-malossi7.html Je ne sais pas quoi choisir :/ (Si vous avais autre chose a me proposé j'écoute) Merci ^^
  24. Ah ? Tien tu m'apprend quelque chose , Bah la je l'ai serré et il bouge plu
