Tout ce qui a été posté par bigbore_47
Filtration hand made
- Afficher les commentaires précedents 10 en plus
J'ai remarque sa aussi que sur le boost a mon pote et le mach g à mon pote quand j'ai changé l'huile de transmission il yavai pas mal de petit morceau chelou alors que moi j'ai pas sa avec le keeway donc je sai pas ce qui FAI sa vremen
ba dissont que c'est la friction qui provoque de l’usure au niveau des pièces...
le problème c’est que si tu laisse de l’usure de métal dans l’huile sa ne fait pas du bien a long terme au roulement...
les pignons je ne pence pas que sa les abîme vu qu'il y a quand même un jeu entre dents assez espacer...
je vais vous montrer tt a l’heure quand j’aurais fini de filtrer mon huile transmi qui a 100 kilomètre ce qui reste au fond sachant que le scooter a 1200 kilomètre. dou je pence l’utilité de ce bouchon...
- Signaler
- Signaler
il y a pas photo!! sa refroidi beaucoup beaucoup mieux j'ai gagné - 3 -4 degree par rapport a la turbine d'origine. mesure prise avec une sonde au mercure dans le carter moteur
rodage avec digital direct c'est possible sa?
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
Sa dépend du kit qui mai un cylindre en alu 150 borne ce FAI
après un racing plus puissant et bien fait et chauffe énormement avec les barette
C'est pas là vitesse pendant me rodage qui compte, si imaginons t'es à 90 mais que ton moteur est bas en régime, c'est bon, c'est juste le régime moteur qui compte pendant le rodage
