bigbore_47
    2
Tout ce qui a été posté par bigbore_47
  1. j'ai beau relire ton post ton problème est vraiment bizare ...
  2. essaie car si sa ce trouve ton variateur a du mal à faire monter ta courroie car tes ressort d’embrayage sont trop dure.... ça me fait réflechire a un truc ton histoire... ton embrayage a changer de couleur ou pas? car si sa ce trouve a le faire gueuler ta peut être glacer les garniture d’embrayage va savoir...
  3. OK . je pensai qu'il y avais un type origine
  4. ba tes réparer alors lol
  5. remplace ta pompe alors... ta pompe fonctionne a dépression ?
  6. ta plus qua déculasser mon copain... quelle est ton gicleur principale avec cette configuration?
  7. oui j'ai louper une étape lol. mais dit moi alain connais tu le modèle de sont embrayage malossi par hasard? quand tu dit assez dure tu parle du delta ? car chez malossi il y a deux modèle : le type origine est le delta...
  8. tes ressort dembrayage doivent être trop dure... est ton ressort de poussée il est de quelle couleur?
  9. lol tu peux remplacer tes roulement aussi lol
  10. sur certain carburateur gurtner 12 monter sur peugeot ludix par exemple.. il n'y a pas de vis de richesse elle ce regle avec la vis de ralentie... a confirmer car le frangins a un ludix et aucune vis de richesse étais pressente... tous ce régle avec la vis de ralentie et la restriction que ta a la boîte à air...
  11. salut l’amie. alors pour ton stunt pas besoin de prendre un carburateur de 19 si ta juste un pot... un 17.5 sera le mieux pour toi... si tu veux remplacer ton variateur fait comme moi achète un variateur artek k1 livré avec 3 jeux de 6 galet (5gr;5.5 et 6gr) avec sa c’est super pour régler ton scooter au niveau variation. pour la courroie une malossi x special belt fera l'affaire avec les rondelle de calage top perf ou Stage6... pour ton embrayage ressort blanc malossi et pour ton ressort de poussée jaune malossi... des clapet carbone en 0.35mm. et déjà tu vas plus reconnaitre ton scooter crois moi...
  12. je pence que tes ressort rouge sont trop dure donc du coup ton scoot geule même avec galet léger.. ta essayer 6 galet de 6 Gr pou voir le résultat? après sur ces scoot il y a pas de secret. ressort de poussée il me semble jaune malossi et ressort embrayage jaune malossi...
  13. donne nous la couleur de tes ressort d'embrayage et de poussée stp
  14. d'origine c'est comme sa..
  15. Quelle sont tes ressort dembrayage. Origine ou remplacer? démonte ton variateur et contrôle tous...c'est quelle model de variateur que tu as? La courroie a combien de kilomètre? A tu remis la rondelle fine entre la joue fix et le canon du variateur?
  16. Moi jprepa pas des cylindre. Si ti veut du gros tu mai le prix et tu monte
  17. Je te conseille dacheter des jeux de galet complet pour ton scoot car varier les taille et poids c'est pas top
  18. sa sent le pot hibryd sa... moitier sa et moitier sa... defois sa fonctionne très bien ceci dit vraiment pas fan de cette marque
  19. bonjour je vends mon carburateur 17.5 ou échange contre carburateur plus gros... il est neuf (50 KM) j'ai la facture
