kyo2000
    36
Tout ce qui a été posté par kyo2000
  1. Ah oui d'accord Ben j'ai un souci avec mon bendix de démarreur, il est trop proche de la joue fixe donc j'ai tester en ajoutant une rondelle pour écarter la joue fixe mais pas top top je vais pour le moment rouler sans le bendix et ont verra par après si je trouve une solution car déjà ce n'est pas "normal" que la joue fixe soit trop proche jusqu’à toucher le bendix .
  2. Je me le suis dit lol
  3. Salut , voici l'avancé ( moteur remis en place et j'ai testé un gicleur plus petit en 58 et j'était en 72 bah, ça ne va pas il crève lol ) voilà, plus qu'a changer le gicleur (je remet celui que j'avais et laisser charger la batterie en roulant car elle est déchargée , je n'ai pas pu tester le démarreur ) ps: je sais ce n'est pas très beau le plastique devant le moteur c 'est pour proteger la batterie comme il me manque les caches ( je regarderai pour faire plus propre par après.) j'avais pensé a mettre de la carpette en caoutchouc proprement edit2 : j'oubliais, j'ai mis des plaquettes neuve polini pour l'arrière aussi
  4. tu sais bien que je suis toujours méticuleux Salut Chagre Ouais, je me serais bien passé de devoir encore ouvrir le bloc C'est juste que en mettant un renforcé je suis tranquille et si je veux lui mettre un kit par après c'est éviter de ré ouvrir le bloc . Et merci mais au montage j'ai remarqué que ça ne tourne pas si rond niveau joue fixe , légèrement voilé ou c 'est l'ensemble avec le vilebrequin (peut être usure des carters donc j’hésite à le revendre avant d'avoir d'autres soucis (la il sera au moins refait complètement (il ne reste que purger le frein arrière et le léger jeux/voilage axe transmission primaire )
  5. Merci Je n'en avais pas sous la main et je t'assure que quand je le bouge , je le porte et pose délicatement
  6. C 'est juste une trace où l’amortisseur se pose sinon c 'est quand même nickel étonné du rendu car j'ai voulu tester une bombe HT pas chère la seule que j'ai trouver à se prix (tomber dessus par hasard et je me suis dit ah se prix je prend directe ) Oui c 'est ce que je veux aussi un avant goût : moteur présenté pour voir le rendu moteur remonter avec vilebrequin et HM : J'avais juste mis la cloche pour faire tourner un peu voir si le piston était bien mis et si ça tournais bien et c 'est top .
  7. Non du tout , j'ai même mis au pinceau avec mes pieds mdr J'ai tout décapé avec ma foreuse et embouts + passé un coup avec un dégraissant à la brosse à dent Mais, j'ai manipuler trop vite hier j'ai 2/3 legère traces pffff Ici, j'ai dejà remonter le vilebrequin,roulement e tjoint spi et le haut moteur , le reste ça va allé vite mais je pense nettoyer le carburateur avant remontage et test gicleur + nettoyer les caches moteur que se soit bien propre
  8. ça ne coûte rien de tester La je viens de peindre le carter côter allumage ça rend bien
  9. Nickel tout ça, hein oui que ça rend mieux de peindre ,les petits caches avant que dans cette horrible gris lol La je suis en train de nouveau d'ouvrir son coeur pour remettre un vilebrequin neuf pour la 2éme ,fois ... dis, je pensais pour al jante arrière du speed 3 elle ne passe pas sur le moyeux d'origine de l'elystar?
  10. Plus ou moins au centre (Namur/Charleroi)
  11. Dernièrement , j'ai mis que de l'huile de qualité (i pone et motorex ) Ouais, ben ecoute tant qu'il roule comme ça j'ai envie de dire (je testerai quand même un gicleur plus petit ) La poisse bah ça va ça vient lol
  12. Ben oui; apparemment la pompe envoi un peu trop d'huile ... Tu penses que je devrais diminuer le gicleur? Oui, je n'ai eu que des misère , j'ai crever 3 fois avec le vélo (en revenant du boulot, en revenant d'un RDV et enfin jusqte avant de aprtir en ballade en famille super quoi ! J'ai du prendre le vtt de ma femme qui est trop petit bonjour les jambes
  13. Salut à tous, commande reçue : (vilebrequin carenzi factory , roulement + spi , bendix de démarreur , joue fixe complète , tous les joints , courroie athéna renforcé ) Le chantier commencé (et le piston bien crade ): Ah oui , j'ai aussi acheter une bombe de noir HT pour peindre le bloc Pour demain ça roule
  14. Oui j'avais juste mis ce que j'avais vu chez motorkit pour ton sym. Malheureusement en rupture aussi oui
  15. Ah oui tu m'étonnes lol Après, je peux comprendre , ont dois se faire vachement plaisir avec ça (mais faut aussi la respecter un peu )
  16. Moi non jamais la malchance ... et...tadaaaaaaaaam je suis revenu a vélo sans soucis avec le VTT aujourd hui yess la chance ou quoi mdr Pour le vélo oui oui Oui ça va bien , c'est un truc de se genre que j'aimerais ou une tzr 125 . Après 2 jours pouff elle à pas fais long feux lol
  17. Oui, je vais me commande pneu + chambre à air neuf pour être tranquille et le mois prochain nouveau vilebrequin + roulement et joint spi , joue fixe , et tous les joints
  18. C'est sûr ça , ça va mettre du lait partout sur la table Ben ça m'est arrivé peut être une fois aussi de crever en vélo ... juste pour dire que j'ai pas fini avec la malchance !
  19. Oui , c 'est sûr !! Et c 'est pas fini , aujourd hui du coup je vais bossé à vélo , sur le retour à mi chemin paf pneu arrière crever , et après une journée de boulot ça fait plaisir de finir le chemin en poussant le vélo ! Bon demain je prend le VTT pour allez au boulot espéront que je n'aurais pas de soucis (chance qu'il me reste encore celui la d'ailleurs, j'avais prit le fixie aujourd hui ) quand ta pas de bol t'as pas de bol hein
  20. Non,c 'est sûr. Ont va dire que je repartirai sur une bonne base J'étais super énerver hier , et aujourd hui je me dit allez ont va remettre un nouveau et ont repart allez motivation Puis, nouvelle transmission doppler et carburateur neuf . Purger le frein arrière aussi car la , c 'est super dur pour freiner et ça freine mal . ensuite, j'aimerais toujours le rendre performant . Chaque chose en son temps , car je compte me reprendre une voiture si tout va bien pour février 2018 . (je garderai l'Elystar bien sûr , mais j'aimerai aussi une supermotard en 125cc 2t)
  21. Et j'ai encore une meilleure nouvelle , le vilebrequin est foutu (pareille que l'autre ) pfff allez ont va recommander un carenzi ... (le même que j'ai déjà) En tout cas, ça ne m'arrivera plus , car j'aurai trouver avant le souci du bendix de démarrage et les ailetes ici (j'aurais du recommander une joue fixe neuve mais celle ci l'était et bon ben voilà le resultat ) rhaaaaaaaaa des sous encore
  22. Ok, je suis à 200 bornes de la
  23. mdr, je ferai une photo des ailettes pour la peine
  24. oui mais, elle avais été un peu abîmer suite au problème qu'avais connu mon ancien vilebrequin . En + hier j'ai vu un léger jeu ,j'ai même vérifier que ça tenais bien et ça tenais ! pfff il m'en veux se con !
