tomMpower
V.I.P.
    102
  1. c'est con :| c'est quoi la cause?
  2. tien nous au courant ;)
  3. et pourquoi tu essaie pas de remettre un variateur d'origine, embrayage d'origine juste pour teste
  4. slt, ne mais pas de cornet sa ne sert a rien à part faire du bruit et consommer (moi j'ai remit la boîte à air est j'ai rien perdu en performance)j'ai gagné du bruit,et de l'essence ton ressort de poussée est bien trop dur mais plutôt du blanc ou du jaune malossi
  5. Le systéme de démareur est bien montée?
  6. Slt, tu sait 85 km/h c'est bien laisse le zx il est très bien pour ta configuration quel gicleurs tu as? Ton filtre à air ou boîte à air? Tes galets?
  7. ta transmission est en bonne état?
  8. slt, contrôle joue fixe de variateur si c'est pas usée le correcteur est-ce que quand tu pars tu a un acous (j'ai déjà eu a peu prés le même problème sauf que moi j'avais l'acous en plus) ;)
  9. slt, en ressort full jaune malossi les galets on peut savoir le poids précis commence par des 4.5g voilà :)
  10. tous propre :) ça change quelque chose le carter de transmission Stage6?
  11. un nettoyage carburateur serait le bien venu avec une révision du moteur piston voir cylindre neuf galets,courroie ect..
  12. pourquoi ne pas essayer d’adapter une boîte à air de 85 yz,kx,cr
  13. ça passe niquel le 19 ou 21 sur pipe d'origine ;)
  14. bien sur je suis entièrement d'accord avec toi ;)
  15. +1 pour le carburateur de 19 ou 21 mais pour la pipe qu'il laisse sa d'origine sa bride pas ;)
  16. c'est clair moi j'ai vu plusieurs scoot se levait a chaque coup de gaz mais le réglage était la aussi ;)
  17. j'ai comprend pas ce que tu as écrit ^^
  18. tu sait j'ai un pote qui réussi a pété un vilebrequin conti CHR sur une derbi senda est en plus il est en cylindre d'origine <_< oui,les vilebrequin d'origine sont solide mais faut pas leur demander de trop non plus...
  19. avec le bidalot aussi il faut un vilebrequin sinon ton kit va faire longtemps
  20. bien sur c'est la vitesse réel 65km/h tu c'est beaucoup de gens croient qu'il monte a 80 km/h full débrider mais c'est pas le cas ^^
  21. bien sur je m'attend a pas montée 100 non plus ^^ mais j'espérais taper les 95 km/h réel
  22. tu vas mettre un bidalot 50 en 17.5? Prend un kit moins cher parce que acheter un kit a 280 euros et puis rien mettre a cotés :huh: il faut un carburateur de 21 avec se kit
  23. slt configuration sur ton booster? cb de km a ton moteur? est il bien régler? variation,carburation
  24. oui, c'est que du bon ce que ta proposé Lapin après si le kit 70 te géne prend s'en un en 50 genre; kit 50 artek k1 fonte kit 50 top performance fonte kit 50 polini fonte voilà ;)
