Tout ce qui a été posté par Otal14
scooter mbk - yamaha Problème avec mon nouveau carburateur
Otal14 a répondu à un(e) question de YamahaNakedBw's dans Configuration
Si il fait des accouts comme si il s'étouffait réglé ton carburateur si c déjà fait le dernier truc à faire c l'aiguille tu joue avec les cran le 3ème c lui d'origine tu joue en remontant ou descendant et tu verra car c'est l'aiguille qui fait monter le boisseau et donc elle envoie l'essence et c'est elle aussi qui fait tout à mi-régime milieu de poignet -
mécaboîte Chromage carburateur ?
Otal14 a répondu à un(e) question de vorpil dans Moteur et préparation
Sa ne sert a rien tu gagnera rien en perd sa fera juste esthétique mais il y'aura peut être des conséquences -
scooter piaggio - gilera Configuration Runner 2008
Otal14 a répondu à un(e) question de Thomas63 dans Configuration
Normalement pour ce pot la tu n'a pas besoins de toucher à ton carburateur met les galets et ressort fournies sa c bon mais sinon tu t'emmerde pas tu met au carburateur 17.5 et la ça va marcher -
scooter mbk - yamaha Mon cylindre va serrer ? AIde plz :)
Otal14 a répondu à un(e) question de Onurfous14 dans Configuration
Pour la pompe à huile tu débranche toutes les durites venant de elle c'est ceux du carburateur et de la pipe d'admission tu les bouche et tu roule au mélange tu met de L' IPONE samouraï 2t 100% synthétique tu met du 2% et tu pourra jamais serrer a cause de ta pompe si elle lâche car tu roulera au mélange -
scooter mbk - yamaha scoot à du mal à démarrer
Otal14 a répondu à un(e) sujet de Gason dans Diagnostic de panne
Si tu galère à l'électrique déjà c'est sûrement ton starter qui merde si tu as un manuel lève le quand tu essaie de l'allumer mais sinon met un automatique mais moi pour ma part c normal quand il est est froid tu galère toujours a démarrer un scoot mais vérifie t'a quoi comme starter et tu me dit car c'est sa qui t'aide à démarrer à froid -
scooter piaggio - gilera Problème après un lavage au jet d'eau
Otal14 a répondu à un(e) sujet de StalkerRoman dans Diagnostic de panne
Regarde au niveau de la transmission -
scooter peugeot Speedfight 3RS à du mal une fois chaud
Otal14 a répondu à un(e) sujet de CartonJaune dans Diagnostic de panne
C sûrement t galet qu'ils sont mort ou tu dois en mettre des plus léger comme ca en montée tu arrivera mieux mais pour les dimensions des galets c chiant si tua pas de matériel le meilleur c d'aller cher un pro il te le dira c du diamètre combien -
scooter mbk - yamaha Bruit ferraille puis cale sur Spirit
Otal14 a répondu à un(e) sujet de nyls67 dans Diagnostic de panne
Regarde si déjà ton pot il est bien serrer car avec les vibrations ça peut grézillonner avec les pâtes ou si c pas ton pot c soit dans la transmission ou dans le pire des cas le cylindre mais pour voir ou il est le bruit mais le sur la béquille et accélère à fond et entend ou il se trouve -
scooter mbk - yamaha Mbk Nitro 08 s'arrête une fois au ralenti
Otal14 a répondu à un(e) sujet de Nitro6250 dans Diagnostic de panne
tu dois faire un réglage carburateur il sûrement s'étouffer car il y'a trop d'air ou pas ou c l'essence car sa joue après sur le ralenti à cause de ca tu n'arrive pas à le régler -
scooter mbk - yamaha serre ou pas
Otal14 a répondu à un(e) sujet de spiritxx68 dans Diagnostic de panne
Fait attention c peut être un début de serrage change ton piston rapidement et change ton carburateur car un gicleur de 90 et un cornet sur un carburateur d'origine sa le fait pas -
scooter piaggio - gilera Débrider un piaggio zip 2t 2014 et tuning esthétique
Otal14 a répondu à un(e) question de FuLiiX dans Échappement
Pour l'esthétique je peux pas t'aider mais pour le débrider il y'a une bride au variateur c'est une rondelle tu l'enlève tu montera dans les 65 déjà et après change ton pot et regarde au boîtier CDI si il est brider -
scooter mbk - yamaha Consommation avec un pot yasuni?
Otal14 a répondu à un(e) question de MFreezzy dans Configuration
Tu fera un peu plus de consommation mais pas beaucoup sachant que t'a pas augmenter ton carburateur -
Oui normalement mais nique les pas en le démontant
scooter mbk - yamaha Enlever la rouille sur mon pot
Otal14 a répondu à un(e) question de Nono73 dans Échappement
Si il est pas trop toucher tu peux le rattraper en mettant du dégrippant Wd 40 à chaque fous que tu roule comme sa tu le fait chauffer et il va agir mais si il est trop rouiller de partout ponce la fine couche remet du vernis et après tu met du dégrippant quotidiennement ou sinon après tu met de l'huile sur ton pot afin que l'eau ne reste pas sur le pot car l'huile avec de l'eau ça se mélange pas donc l'eau elle va glisser sur ton pot et il rouilla pas -
Avec un carburateur 17.5 et un pot Leovince tkt tu tournera dans les 75 80km/h je pense tu as débrider le variateur j'espère aussi
scooter mbk - yamaha Mon MBK Nitro s'arrête quand je freine
T'a un problème d'allumage je pense ça doit déconner la dedans ta un faux contact -
scooter chinois Faire avancer un scooter qui à le câble des gaz rompu ?
Otal14 a répondu à un(e) sujet de thedirtytiger dans Diagnostic de panne
Tu roule en tirant le câble par la main droite mais fait gaffe à ne pas tomber -
scooter chinois réglage carburateur à faire
Otal14 a répondu à un(e) question de Otal14 dans Admission et carburation
Et aussi j'ai essayer de remettre la boîte à air car le cornet c de la dobe mais elle envoie pas assez d'air avec le carburateur que en plus je l'avais mis quand j'avais mon gicleur d'origine un 65 alors après il fallait redescendre en gicleur mais j'ai peur de perdre en puissance car pour le moment je monte qu'a 70 mais j'ai du mal à y'arriver des que j'arrive dans les 55 pour Aller à 70 -
Otal14 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour je me présente j'ai un tgb city rs d'année 2011,j'ai comme configuration : carburateur Dell'ortto avec cornet tun'r et gicleur de 75 , j'ai changer le cdi et j'ai un pot Leovince Zx et voilà mon problème des que j'accélère tout va bien mais des que je relâche trop vite l'accélérateur directement il s'étouffe et si je veux reaccellerer le scooter met du tours à repartir car il s'étouffe alors si vous pouviez m'aider car je ne sais pas si il s'étouffe car il y'a pas assez d'air ou trop ou si c'est l'essence je précise que ma bougie est noir et huileuse donc j'ai penser que il y'avait trop d'essence -
scooter mbk - yamaha Carburateur Booster
Otal14 a répondu à un(e) question de Skiizo49 dans Admission et carburation
Ne prend pas la marque tun'r c'est bas de gamme comme marque prend plutôt un carburateur 17.5 dell'ortto PHVA et avec t'aura de la bonne carburation et ton moteur va kiffer -
scooter piaggio - gilera problème feux de stop & clignotant
Otal14 a répondu à un(e) sujet de StalkerWarrior76 dans Diagnostic de panne
C pas à cause du réservoir d'huile ni de la pompe à huile tu as un faux contact sûrement -
photos Vos photos de scoots avant / après
Otal14 a répondu à un(e) sujet de timaerox dans Photos et vidéos
Sur si le scoot il est a lui maintenant il peut rien faire contre toi la carte grise est a son nom il est niquer
tu peux le faire toi même c pas compliquer tu regarde les tutoriel ou tu vas sur Youtube il t'explique tu démonte ton variateur il y'a une rondelle blanc tu l'enlève et tu gagnera 15km/h ou plus mais n'oublie pas d'enlever ta bougie et mettre un bloque-piston pour démonter ton variateur
Pour gagner de l'accélération met des galet plus léger ton variateur va s'élancer plus vite au démarrage
