krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. Moi je saï que avec le malossi jetai a 6g donc je pense que sa serra 5,5 .donc mao les plus lourd direct
  2. OK La avec le kit 50 airsal pot yasuni r et variateur malossi 80 85 réel
  3. OK pas de souci. Par conte l'autre ressort que vous avez vous l'avez acheter ou?
  4. Donc on premier mai 4g même si cela me parai Legé. Et apre tu vois selon comment il réagii si il gueule pour rien ou si au contraire ila du mal
  5. Oui je l'avais prix donc c'est sur .
  6. Oui lai le souci ce qu'il y a plusieurs malossi et il te fau celui la http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-malossi-mbk-nitro-booster.html
  7. http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-malossi-mbk-nitro-booster.html Ce sa comme ressortqu'il fau
  8. Donc c'est pas a malossi que tu as prix pas rapport au lien. C'este bizarre moi tout mai ressort malossi passe nickel .tu en a prix 1 pour nitro ?
  9. Bon pour mon allumage MTV ne me réponde toujours pas du coup je préviens la becanerie qu'il me dise on vous recontacter. Je vois un email de leur par en disent que si je suis pas satisfait je peux leur renvoyer mai a ma charge alors que ce ne pas a causse de moi mai de mvt et heu que je ne peut pas le monté donc je crois qu'il ce foute tousse de ma gueule demain je les appelle pour règle vite ce souci et que je ne payerait pas les frai de retour
  10. Snif moi qui voulais un nouveau casque.
  11. Cool sa.oui en mene a ton pro il aura les outils pour le faire
  12. OK tu la acheter ou? Cette marqué que sa allé sur nitro aussi?
  13. Sa ye le mk2 tourne .plus qua faire les dernier réglage mai déjà de sque j'ai pus roulé c'est le top .et le CDI racing doit i joué aussi j'avais déjà santi une bonne différence avec le airsal
  14. Force un peu et tourne le en même temps moi sa rentre je bien juste de mètre un ressort rouge moi qui et beaucoup plus épais et nickel
  15. Surtout les petit ressort d'embrayages ilson pprévu pour des embrayage 107 et c'est la galère pour les mètre sur des 112
  16. Le gro ressort ? Ta une photo ? Petit ressort embrayage Grand ressort de poussée Et les malossi i vont ta du sur men mal mètre a un endroit ça arrive
  17. Bon bâ apre avoir galeré toute la soirée pour le réglage du squish ji suis enfin arrivé un peu difficile a lire mon pieds a coulisse mai pour être vremen sur a 100% demain j'irai en acheter un électronique .
    Demain du coup jechange le ressort de poussée je vais mètre le rouge malossi et ressort d'embrayage je l'aise jaune malossi. Et apre toussa démarrage et regllage carburateur et variation
    2. Sanglier74sang
      Sanglier74sang
      Met des goujons de pot...
    3. Jacques1974
    4. krisdu14
      krisdu14
      Le problème ce que jeu c'est pas si c'est une erreur de Stage6 ou pas le pas de visse et vremen petit j'ai du faire que 3 tour avec la visse apre je suis à fond donc je saï même pas si ça va tenir lomgtem
  18. Les jaunes malosi passe dans l'embrayage de keeway je les avait ..ta du sur men mal mètre a une endroit .
  19. Alle on démonte le kit 50 airsal qui a seulement 1000 borne pour mètre un kit 70c mk2 sport.
    1. Afficher les commentaires précedents  62 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      je lit 0.6 mais sinon fou la moyenne cale c'est ce que j'ai fait
    3. tomMpower
      tomMpower
      Il est pas terrible ton pied a coulisse mais bon je trouve sa très petit! Pour un kit sport all days....0,7 0,8 c'est des valeur conventionnelle....
      Pour obtenir la dernière photo tu mis quel cale d'embase?
    4. krisdu14
      krisdu14
      La cette avec letein j'avais tout monté et essayé .
      Maij'ai enfin compris le fonctionnement du pied a coulisse et a ce moment la jetai a 0,9 du coup j'ai mai la cale d'en dessous et maintenant je suis entre 0,6 0,7 .mai aujourd'hui je vais voir pour en cherche un électronique pour être plus preci
  20. Pour les ressort mai en poussé un jaune ou blanc c'est même mieux le rouge serra beaucoup trop dure profite pour lecchangé.
  21. Sur keeway ce Du 112mm Redémonte les ressort et reme tout bien.après ce quoi la marque des ressorts?
  22. Réglage carburateur à faire. Et carenzy je déconseille j'en avais u un sur mon keeway et il bloqué a 50 et ancien rien dans le sac je lai vite mi a la benne
  23. Nettoye filtre a aire et carburateur ..regarde si le gicleur né pas bouché de foi il suffi de rien .
  24. Mk2 reçu :biggrin2:
    2. dada65
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      ta pris un vilebrequin ?
      ha de cosse pour température
      des
    4. krisdu14
      krisdu14
      J'ai déjà un vilebrequin un doppler il a que 1000 borne.et oui j'ai une sonde de température
  25. Pour moi c'est ton kit qui et en cause il doit avoir un défaut..appelle maxiscoot pour leur expliqué
