Tout ce qui a été posté par Spark
scooter mbk - yamaha avis sur Variateur Replay black edition pour nitro
Spark a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour à tous, Auriez-vous des avis ou retour sur ce variateur et en gain de perfs ? Merci https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-replay-black-edition-pour-boosterstuntnitrongovetto.html -
scooter mbk - yamaha démontage variateur
Spark a répondu à un(e) question de Spark dans Variation et transmission
je voulais m’éviter le bloque piston merci -
Salut à tous, N'ayant pas de clé à choc pour démonter mon variateur sur mon nitro, je vous pose la question si cela est possible de démonter avec une visseuse ou une perceuse à percussion le variateur sans causer de dégâts . Je vous remercie à tous d'éclairer ma lanterne.
scooter mbk - yamaha débridage Aerox 4 2016
Spark a répondu à un(e) question de Rakam dans Configuration
salut, Perso, je mettais https://scooterpieces.fr/huile-moteur-castrol-power-1-10w30-1-litre-pour-tout-scooter-4-temps.html Il m'est arrivé de mettre de 5w40 un fond de bidon d'huile pour auto. La 10w30 utilisée pendant 6 000 km jamais de soucis à partir du moment ton niveau est ok ça roule. C'est un 4 temps. -
scooter mbk - yamaha débridage boîte à air mbk nitro
Spark a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation
À quoi sert le filtre à air -
Salut, J'ai viré le tube en plastique il se déboîte facilement -
scooter peugeot Besoin de conseil pour écrou du variateur arrondi
Spark a répondu à un(e) question de vianney59139 dans Variation et transmission
Salut à tous Tu as réussi à enlever le boulon, pas besoin d'un pro pour changer un pot d'échappement. En plus comme cela tu es sur de ce qui est fait. Pas de questions si le pro a bien fait le taf. -
Mets un peu de dégrippant cela doit fonctionner appuie bien sur la clef pour que la douille entre bien il y a un système de ressort pour bien agripper le boulon. Assure toi de bien venir en buté avec ton bloque piston. Je l'ai utilisé pleins de fois cela m'a toujours sauvé des galères de ce type -
casto ou magasin de brico -
Bonsoir, Je possède le modèle wruth justement je l’utilise pour les écrous abîmés et pour d'autres quand je ne trouve pas dans ma caisse à outils. Cela s'accroche qu'elle que soit la taille et l'état du boulon. Regarde bien il y a 2 modèles dimension 7 à 19 (1/2 pouce) et de dimension 13 à 32 (3/8 pouce).le modèle casto me parait correct en plus vendu avec la clé. Les coups de marteau pas cool pour ton vilebrequin -
Bonjour à tous, Pour ton problème voici l'outil indispensable http://www.castorama.fr/store/Cle-a-douille-universelle-prod23740303.html Où chez wruth de meilleur qualité https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Douille-universelle/31076019050101.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/ Au choix pour le budget. À tester la pince étau. -
bienvenue dans le monde des bisounours
Salut fait des copies d'écrans de tes démarches en lignes, tu les imprimes et tu les gardes avec toi en cas de contrôle compter sur la souplesse de la police c'est un pari perdu.
Salut Un peu de graisse cela ne fait pas de mal. Faire attention quand on charge le coffre ou on met mal le casque cela force et du coup cela a du être à s'ouvrir.
Salut, Faut toujours faire une mise à plat après un achat d'occasion qui n'est pas évident lors de la vente. Il y a des personnes cool sur le fofo pour trouver de l’aide quand on sèche sur un problème.
Yes tu l'as acheté du coup le nitro
Faut être très prudent faut voir la machine la photo reste la photo. Ma configuration : - pot origine débridé - j'ai enlevé la bague du variateur et carburateur gicleur + 5 points. 75/80 km/h. c'est pour du all days cela me suffit.
Salut , pour info avec mon nitro débrider et gicleur + 5 points je fais environ 150/170 kms avec un plein en ville un peu moins
scooter mbk - yamaha compteur naked bloqué au 13
Spark a répondu à un(e) question de spirits dans Electricité
Pas de réglage possible
