nathan 2917
V.I.P.
    148
  1. c16 t'aura plus de haut régime et si tu passe a plus gros t'aura un pot mieux accordé
  2. non le prend pas c'est un conti ou giannelli rekord ( c'est les même ) un pot pour origine mais peut marché sur ton 70 fonte mais prend le giannelli il est moins chere avec ton 70 prend un yasr c'est le top
  3. pas fait gaffe je regarde ça demain et je te redit
  4. a ouai fallait y pensé c'est bienfait en tout cas
  5. moi je crois bien avoir une fourche de rocket et c'est un bw's 2010 donc new modelle
  6. c'est beau tu as fait comment ?
  7. 21 comme ça des que ta un plus gros kit ta déjà le 21 et puis il y a pas trop de dif de consommation entre le 21 et le 19
  8. oui mais bon ça fait des sous pour rien , c'est le stage6 mkII ? si tu fait juste des trous non ça va
  9. dommage vue le prix de l'embrayage faut un carter ventilé
  10. si la pate au cadre est tordu faut chauffer et la remettre a sa place
  11. ba fait toi enmené ou bus mais la pas bon de roule avce une vieille bougie
  12. ba teste quand même sa marché avant mais plus maintenant donc il y a bien un problème ta des combien de gr la ?
  13. et oui important la cage à aiguilles
  14. il fait quoi comme bruit trop d'essence ou pas assez
  15. oui je comprends bien , vend ton stage6 ça doit bien se vendre sur lbc
  16. ba pour qu'il leve faut des ressorts mou mais pas top et galets léger tu vas perdre en pointe et le faire gueuler pourquoi voulait qui se leve ?
  17. les bleus teste même pas ça va hurlé la mort et chauffer
  18. tu as un tutoriel sur le forum pour ton débridage
  19. ta testé une autre bougie ?
  20. ton fusible a pas peter ?
  21. ta quoi comme allumage ?
  22. avec le 82 c'est top faut que j'allege les galets d'au moins 0.5 par galets et que je joue un peu avec la richesse et c'est top
  23. nathan 2917
    Scr HandMade 50/70
    scr fait serré ba oui on m'a dit pareil pour un 17.5... aucun pot te fait serré si ton carburateur est bien réglé scr ça fait du bruit et c'est creux un yasR1 ou R2 est top
