nathan 2917
V.I.P.
    148
  1. je te l aurais bien prit mais faut achete une culasse un piston et on voit le kit a bouffer des sale coup de dremel au jupes...
  2. nathan 2917
    Cylindre booster
    un carenzi mdr
  3. moins rouler nettoie ton filtre à air gonfle t es pneus tout va peux faire consomme
  4. a oui un peu mort mdrrr le meilleur moyens c'est de pas s arrette
  5. moi même pas ils touchent a mon scoot un gas du fofo c'est fait perce son pot il ont du lui rembourse
  6. Ils ont pas le droit de perce ton pot ou ton kit
  7. je confirme on me ramène un boost a regle il tient plus le ralentit et bz vis serre a find ou dessere à fond le régime varie pas d un poil je fou un dell orto hop nickel
  8. pour ca que je m arrette plus ils ont que l odeur d ipone pour se console et c'est pas avec un Duster ou un 125 4t qu il vont me rattrape ils m ont coince sans assu une fois m ont laissé partir
  9. alors avec une autre bougie il a démarre mais cette bougie en question est défectueuse 1mm plus longue qu une hs normale du coup ca compress fort on n'a pas esseye de démarre
  10. 85 piston a l envers mais sinon ce kit avec transmi origine un c16 prend 95gps
  11. remet l orogine un pote l avait ce kit et transmi d orogine ca allait nickel
  12. nan j'ai pas esseye ca vue que l essence arrive... ouai le coup de l autre carburateur j y est pense mais pourquoi celui ci qui est parfait ( il a même pas 1an) d un coup cale et redémarre pas quoi... ce soir je vais lui renettoye
  13. et oui 1kmh c'est excès de vitesse et c'est bien normale faut une limite tu la dépasse même un peu t es grille... et pour rapelle un 50cc sur route c'est 45 pas plus...donc bon...
  14. le joint a la pate a ete fais nickel aussi depuis avril c'est comme ca ca tournais avec son top bleu puis avec le top noir sur 35km jusqu a ce qu il cale puis démarre que 3min a froid
  15. je pensais a ca aussi mais j'ai regarde tous les joints... Les joints du kit sont neuf en même temps que le kit les spy fuit pas
  16. on va racheté une bougie neuve la foutre dessus et renettoyer le carburateur si jamais...
  17. clavette bonne j'ai regarde taleur , le hm a 30km je l ai monte vendredi le scoot a lâche dimanche , roulement bon ils datent de avril le vilebrequin aussi mais ca empêcherais pas de démarre des roulements mort de toute façon
  18. la y en a tout le temps on a verifier plein de fois... Et son faisceau a jamais ete bidouille je regarderais quand même au cas ou mais la je vois vraiment pas ce que ca peut être
  19. mais y aurais pas d étincelle ?
  20. pourquoi ? Y aurais pas d étincelle si c était débranche logiquement j'ai verifier a la batterie fusible etc tout ca c'est good...
  21. tout ce que tu me dit j'ai déjà fait... veut rien savoir le bordel mais bon les clapets sont pas le souci avant d arriver a haut régime faut qu il démarre mdrr j'ai esseye 3 épaisseur différentes
  22. 14/41 même c'est bon
  23. saloute la familia j'ai un petit gros souci sur le boost d un pote , on a monte un 70top noir neuf ont le démarre ca roule nickel puis un jour ca se met a broute fort puis cale on arrivait a le redémarre mais au bout de 3min calais parfois avec des bruits bizarres donc on a change bobine cdi clapets mit une masse bougie neuve , verifier tous les joints spy et moteurs nettoyé le carburateur verifier l allumage il y a de l essence qui arrive , de l étincelle , pas de prise d air mais démarre pas... merci de m avoir lu @dada65 @jeff lee @Barry/Sheene @jimmy@ si vous avez une idée...
  24. super les livreur de nos jour qui sonne pendant 30min tape dans le portail et jette des pierres au chien
    1. Afficher les commentaires précedents  25 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      a toi de voir moi je sais que je serais aller les voir a gls
    3. dada65
      dada65
      bah si mxs ta régler la somme je voit pourquoi tu irais geuler ^^
      seul chose que tu peux faire et de déposer une plainte au pers de gls pour avoir jeter les pierre sur le chiens et il risque de ramassé !
  25. c'est clair que faut être riche avec c'est bougie la vue le prix j'ai peur que mon piston kiffe oas avec une bougie comme ca en 95 j était même pas ne mdrrrr
