patou80
    7
  1. Qui tente rien n'a rien n'esce pas ? :ouf:
  2. Très bon travail !! par contre poli ta cartouche pour qu'elle devienne ( mirroir ) ;)
  3. Oui , c'est parce que j'ai mes propre noms , pour moi je les appel " vis d'air " & " vis d'essence " c'est plus simple ^^ Plus tu vis la vis , plus tu ferme l'arrive d'essence :) plus tu dévisse plus tu l'ouvre ;) A ton service ;)
  4. Question stupid ... si j'achete un tapis pour courrir ( voir photo =>> http://www.fitnessdigital.fr/images/productos/L/4/bh_G6442_CLASSIC_01.jpg ) que je le mets dans mon garage , et que je bloque mon accélérateur de mon scoot a 30km/h et je mets le tapis à fond , le rodage se fera facilement ? ( tapis plus long , pour que la roue avant tourne aussi a la même vitesse pour voir les kilomettre au total qu'il a fait , en méttant des briques les une sur les autres pour que le scooter puisse être sur béquille sans être penché ? ..
  5. A ton service :) avec un 70 corsa , bien sur que tu pourra faire du wheel facilement , il faudra juste bien réglé le carburateur pour que le démarrage le scoot par en balle donc il faut un bon embrayage , je te conseil les Stage6 , le moteur gueule pas , mais monte vite dans les tours donc vitesse au rendez vous ;) avec une petite transmission pour avoir une meilleurs perf tu pourra géré sa facilement ;) mon rocket a cette embrayage :) quand je suis a l'arret , et je part poigné a moitié le scoot se léve sans je tir sur le guidon , sans sauté sur le scoot , ou autre ;)
  6. bah je viens le chercher chez toi , je le ramene chez moi , je dors une nuit , le lendemain je te le ramene ton rodage sera fini ;)
  7. plus tu vis moins il y en n'a , plus tu dévisse plus y'en n'a mais sa sera trop . tourne la a 1tour , voir 1tour édemi , sa devrai allez ;) 2 tour maxi .. mais il y a deux vis a réglé normalement .
  8. essaie toujours de mettre ton carburateur 12 , mais je ne pense pas que les perfs sera au rendez vous , car tu as quand même une " petite configuration " , le mieux et que tu débride ton pot , variateur , et tu mets un kit 50 type origine ..
  9. Oui avec le 50 fonte malossi plus la configuration qui vas avec ;) ce qui me fait chier c'est de faire le rodage .. mon ancien rocket ( projet run dans ma signature ) il y a 150 kilomettre à faire pour finir le rodage ( 500 kilomettre ) ce rocket ( rocket homologué dans ma signature ) j'ai fait 200 kilomettre de rodage + 150 kilomettre de plus environs avant de tiré dedans .. j'en n'est marre de faire des rodages ^^ j'ai envie de poussé le scoot un bon coup et qui me montre tout ce qu'il as dans le ventre .. je crois je vais offrir un service " Fait vos rodages de scooter " si sa continue comme sa .. car je suis abonnées au rodages ..
  10. Côté argent c'est pas un soucie , j'ai 200euros a claqué ;) avec cette configuration que j'ai , je ne sais pas si j'ai une chance d'avoir un kit qui marche fort .. car avec ce kit , je fais les 0-70 en 5-6secondes , il monte jusque 100km/h compteur scooter ..
  11. Aie .. Mon kit a aucune entaille .. il y a rien qui accroche , tout est parfait .. c'est peut être mes joints culass/cylindre qui ont du lâcher .. et c'est peut être sa la cause , car quand j'ai démonter mon kit , il y avais le joints ( en sorte de carton , je connais pas le noms ) qui était collé a mon bm , et l'autre moitié collé a mon cylindre .. il a du fondre je pense .. Edit// voici le joints que je parle ( en carton ) http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/2904132811817/T/340x340/C/FFFFFF/url/joint-de-cylindre-scooter.jpg bien sur ce n'est pas celui que j'ai sur mon rocket
  12. le kit a à peine 700kilomettre ( comme tout le moteur complet )
  13. ^^ Cette fois c'est pas moi qui a fait l'erreur ;) mon moteur refroidis a l'air ( avec le vent de ma " pouli " d'allumage ) qui refroidis tout le moteur coté bougie culass cylindre .. mon kit a de très bonne perf , mais pas au points de mettre un radiateur ;) car sinon je risque de toujours rouler moteur froid , il aura du mal a chauffé ;)
  14. Wow .. ça va être dur ^^ je n'y connais rien côté refroidissement a liquide .. moi c'est refroidissement a air .. Je n'ai pas de radiateur ..
  15. Oui , j'ai vérifié , j'ai démonter mon kit , j'ai vérifié mon piston , segment , et l'interrieur du kit voir s'il avais pas une entaille , joints qui on laché , je vais les changers demain on véra bien .. mais je pense pas que c'est sa ..
  16. D'accord Bah le moteur était vraiment très chaud , a 3 pas du scooter on s'enter la chaleurs .. on dirai ça fait comme mon vivacity ( une sorte de surchauffe ) car le soucie et arriver dans une déssente , comme mon vivacity ( a deux dessus ), je pense qu'il a pris trop de tour d'un coup .. Mais d'ou peut venir le soucie ?
  17. Pas de soucie ;)
  18. Hey , Et bah tu as toujours des soucie avec ton ovétto ;) Richesse c'est arriver d'essence , Vis de dépréssion c'est l'air ;)
  19. Salut , le carburateur de 12 est bon seulement pour rester 100% origine voir débridé du variateur + pot le 17.5 et plutot pour les kit 50fonte 50alu , tout dépend de la configuration . ton cornet si tu n'a pas un kit 70cc voir + , remets ta boîte à air , car tu fait plus de bruit que tu avance ;) et avec la boîte à air tu aura plus de perf , mais il faudra redéssendre le gicleur .
  20. 80 à 95 avec une courroi neuf
  21. quand je kick et mes parents mette leurs main a la sortie du pot , il y a de l'air qui sort , il disent pas beaucoup , alors il ont kické pendant je méttai ma main , on s'en l'air qui passe , et pour moi c'est légerement plus faible comme la normal . je penser a un segment qui a lâcher mais quand j'ai regarder il avais rien .. ça peut être quoi ? .. surtout l'état de la bougie , comment elle as fini ( je sais pas si ta regarder plus haut le lien avec la photo ) je penser sinon au ressort embrayage et poussé , vue qu'on était 2 sur le scoot , il fesais 24degré , et je rouler a 70km/h il a du beaucoup travaillé dans les tours ( surtout que le scooter a une bonne accélération , reprise , ect .. ) alors je penser que les ressort ont ( chauffé ) et depuis il sont rester moux comme moteur a chaud ? quand je kick mes phare s'allume , l'éteincelle est bonne , j'ai changer de bougie ( toujours du b9hs )
  22. Pas de soucie ;)
  23. https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html ;)
  24. Bah je pense que il te faut juste une central , et le problème sera réglé ;)
  25. Salut , 17.500 kilomettre et toujours rien de changer :O Bah alors pour commencer une courroi ( une courroi usé elle ne monte pas entierement et tu perd de la perf ) Ensuite segment , galets ( il doivent être carré ) , ressort de poussé et embrayage il doivent être bien usé .. La bougie a changer . et normalement tout repart comme avant ( les piéces que j'ai cité sont les plus importante pour rouler avec des perfs )
