patou80
    7
  1. lol sur ce coup tu me fait rire . tu vas dire que le gicleur se régle comme sa , selon le bruit de moteur ? euh non pas spécialement .. pour le temps que la bougie se colore , c'est a dire 2 km :) comme je le dit a tout ceux qui font leurs réglage :) http://forum.motoservices.com/tutoriel-réglages-carburateurs-vt49390.html
  2. on n'est 9 au total . il faut MP ceux qui ont pas répondu mais on aura redskins avec nous , constant , moi , toi et tes 2 pote , calvin , shuba , sotra ,
  3. Salut , - Possible que tes segments on lâcher - ton piston a un petit trou - galets qui a pris un coup - mousse cornet salle . J'espere t'avoir aider
  4. encore heureux .. un origine sa monte à 85km/h max ( pot et variateur débridé ) et le kit 50 dr que j'ai monté sur un autre scoot que je suis entrain de refaire , il monte a 80km/h max enfin bref on n'est entrain de pollué le topic de jordan ..
  5. oui :) souvent les scoot en kit 50 ( booster ) on mets la transmission origine de nitro ^^
  6. https://www.scooter-system.fr/dossiers/105-1-transmission-variation-scooter.html ;)
  7. d'accord :) Ps : j’appellerai la police en secret ;) nan je rigole ;) mais fait gaffe tu risque de plus jamais revoir ton scoot si tu te fait arrêter ..
  8. le 70 dr n'est pas un kit performent , je sais de quoi je parle j'ai fait tous les réglage possible , j'ai tout tester , la plus grosse vitesse que j'ai pris c'est 95km/h compteur voiture . et tout est neuf donc je sais de quoi je parle ;)
  9. si en origine tu consome beaucoup c'est que tu as un mauvais réglage . avec un carburateur 17.5 + ma configuration ( rocket 2011 dans ma signature ) je fais avec 5L 100-110km environs voir 120km ..
  10. avec une transmission + pot de détente il gagne déjà beaucoup .. et pour les ressort sa sera du jaune malossi :)
  11. lol :) moi je te conseil de passer un coup de papier a poncé sur ta bougie , ensuite faite une pointe , et enleve la et regarde la couleur . Noir = trop gros Blanche = trop petit Rouge/Brique/Belge/Marron = parfait donc a toi de jouer . ( fait de 5 pts en 5pts sa sera plus simple pour trouver le bon gicleur ) si tu es trop gros .
  12. d'accord pas de soucie ;)
  13. j'ai fait pas mal de kit .. les kit 50 type origine ( kit 50 DR ) kit 70 alu ( athénas ) , kit 50 fonte ( hebo , malossi , polini ) , kit 50 - 70 sport
  14. le airsal est bon , moi je te conseil le mxs 70cc ( 16ch ) http://www.maxiscoot.com/mxs-kit-cylindre-70cc-sport-axe-de-10mm.html mais il te faudra un carburateur , un cornet , un vilebrequin , ect .. donc sa revient trop cher . moi je te propose le athénas 70 alu , le polini corsa 70
  15. Salut , Mets lui une transmission ( ton mbk c'est quoi le model ? ) un variateur grande plage un kit 70 et voilà ton budget et passez . et tu roulera à plus de 95km/h
  16. les kit 70 DR c'est vraiment pas fait pour la puissance . c'est plutôt pour remplacer un kit 50 fonte .
  17. non , je suis en carburateur 17.5 et boîte à air origine . jusque les carburateur de 19mm tu peux mettre ta boîte à air d'origine avec le manchon . plus de 19mm il faut enlever le manchon pour mettre un autre manchon a colliers et voilà :)
  18. Salut , le gicleur ne s'augmente pas comme sa . il faut le réglé selon la couleur de la bougie . si ta bougie est noir ton gicleur et trop gros . et si elle est blanche il est trop petit . si tu as un embrayage 107mm tu peux la cloche avec . sinon sa sert a rien .. les galets je te conseil de mettre le même poids . sa marche bien mieux ;) ( galets 4.5 à 5.5gr maxi pour la pointe ) tes ressort sont des jaune malossi ou rouge malossi ?
  19. Salut , Ravi que tout fonctionne a merveille :) non il y a pas de rodage :) pour le carburateur prend un 17.5 :)
  20. salut , une transmission , un autre variateur car celui ci .. bof bof .. ( je te conseil le artek k2 )
  21. pas avec ce pot . il faut un pot de détente et une petite transmission
  22. moi je te conseil de prendre carburateur 17.5 , yasuni r , nettoie ta mouse de baa , et voilà et aussi changer la courroi pour du renforcé
  23. Salut , ta courroi dois être usé , ensuite vérifie l'états de tes galets s'il ne sont pas carré , ensuite nettoie ta bougie , et le tour est jouer :)
