patou80
    7
  1. Salut , Ta courroi d'être usé .. Change la . Possible que tes galets son carré .
  2. Je confirme ce que dit TheStreet ! Full blanc malossi . tes a combien de gr en galet ? est qu'elle est la couleur de ta bougie ?
  3. Oui le Stage6 pour moi est le meilleurs de tous les embrayages .. bonne qualité , bon prix , parfait quoi ..
  4. La cloche d'embrayage origine c'est du 105mm , donc si tu prend un embrayage 105 sa passera . par contre si tu prend un embrayage 107mm sa ne passera pas ..
  5. Non c'est pas normal .. mais je pourrai pas t'aider sur ceux problème je connais pas .. attend l'avis des autres ..
  6. ça va juste changer ton régime , meilleur démarrage , meilleur reprise , mais il peut aussi jouer avec l'accélaration . tout dépend qu'elle embrayage bien sur .. Par exemple ce Stage6 est pas cher , et t'aidera à avoir un peu plus de patate , avec de bonne reprise , et de bonne accélération . http://www.maxiscoot.com/embrayage-d107mm-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster.html Tout sa pour 50euros , mais faudra tu achete une cloche de 107 ( 20 euros chez ton pro )
  7. a ton service ;)
  8. Salut , Voici =>> http://img242.imageshack.us/img242/4070/carbu19mmdelhc8.jpg Non la vis de ralenti n'est pas a touché temps que baisse pas trop
  9. galets morts le scoot avance pas plus de 10km et encore .. , c'est possible qu'il son carré , mais il ressentirai des accous .. piston mort , le scoot démarre pas .. car automatiquement il y a plus de compression , alors que lui il peut rouler ..
  10. Salut , Je voie pas le rapport avec l'allumage .. Enfin bref , tes pas obligé d'être en full polini pour sa tourne bien , tu peux prendre un embrayage Stage6 , hebo , doppler , malossi ect ... c'est toi qui voie selon ce que tu recherche .. ( regarde sur les site comme maxiscoot et lis les descriptions ) ;) sa pourrai t'aider pour ton choix
  11. Salut , Non ce n'est pas normal .. tu dois avoir un soucie quelque part .. l'antiparasite est fait pour pas recevoir de coup de jus .. Et bien sur donné l'électricité a la bougie
  12. Salut , Bougie noir = trop riche .. Donc ton gicleur et trop gros ,baisse le de 5 pts .. enfin bref .. vis de richesse c'est souvent entre 1 tour , 1tour édemi , 2 tour maxi . et pour la vis de ralenti , c'est souvent 2tour édemi , 3 tour , 3 tour edemi .. Ps : pense a mettre ta configuration dans ta signature , sa évitera de l'écrire a chaque soucie ;)
  13. Salut , Question idiote .. tu n'a pas oublié de mettre les segments ? Tu n'a pas débranché un câble ? As tu de la compression quand tu kick ?
  14. bah c'est parfait ;) ( si tu as fait une pointe d'aumoins 1 km )
  15. rouge malossi acheter chez mon pro " mbk " .. et pourtant le rouge accroche tout de suite et le jaune plus tard , donc c'est pour sa je dit sa , je suis pas un pro en ressort .. mais je dit ce que j'ai vécu ..
  16. tout est faux et ta connerie ?! --' quand je mets sur mon embrayage des ressort rouge malossi , il accroche direct ! tout de suite ! donc tu vas pas me dire que rouge malossi est trop moux , et que jaune malossi ( qui accroche plus tard ) et parfait , sachant que le rouge et plus dur que le jaune ! :D Ensuite , qui a dit que le ressort de poussé était identique au embrayage ? :D mdr pas moi ! j'ai dit que si tu mets exemple ressort d'embrayage jaune , bah autant mettre le poussé avec en neuf , sinon ça va mal joué ensemble --'
  17. pas de soucie :) pour ton gicleur c'est pas une question de neuf ou pas , c'est la question si sais de la bonne taille .. couleur de bougie : Noir = trop riche Blanc = trop pauvre Rouge/brique = parfait ;)
  18. a ton service ;)
  19. Oui 40kilomettre ;) 200km :o tu vas loin XD quand on achete un kit ou autre , les 500 km ( pour fonte ) c'est pour rodé le cylindre , et non le piston ^^ la tu as juste à faire 40 km et tes tranquille ;)
  20. c'est truc la c'est des conneries ^^ avec un scoot d'un pote , kité à 85cc , le scoot poussé à fond , je passe devant se truc la , il me dit " 80kilomettre " lol ! avec mon rocket kité 70 DR , il me fait 50km/h alors que jétait à fond , et au compteur voiture , je suis a 90km/h environs ^^
  21. le démarrage va faire que diminué c'est logique .. tes sûrement habitué a la grande vitesse sec au démarrage .. le changement tu le trouve trop long . normalement tu dois mettre 4.5gr minimum . après tu peux avoir un soucie avec gicleur ( couleur de bougie qui n'est pas couleur brique ) , ou tes ressort d'embrayage usé , voir la courroi qui est usé et donc tu perd toute tes perfs
  22. http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-50cc-fonte-21261.html regarde ce que dit maxiscoot =>>> Connu pour sa légendaire fiabilité, il n’est pas en reste non plus du point de vue performances puisqu’il procure de meilleures accélérations ainsi qu’une vitesse de pointe légèrement plus élevée que l’origine cet ensemble peut développer environ 6 à 8 cv,
  23. compteur scooter tu pourra même dépassé les 100km/h ^^ mais compteur voiture tu sera dans les 75-80km/h voir 85km/h maxi
  24. sa reviens a 3gr par galets .. c'est trop bas , il faut minimum 4.5gr pour un scoot qui n'est pas kité
  25. Oui 40 kilomettre même si le piston et neuf . confond pas les km/h compteur scooter , et voiture , c'est pas pareil ;) ton kit c'est un alu ou fonte ? car tout dépend pour la vitesse que tu aura .. car moi je donne la vitesse en fonte environs compteur voiture
