patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha Kit 70 corsa polini
    okay :) merci Mr le professeur ;)
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha booster démarre pas faisceau je pense
    Salut , j'ai fait des photos des cables que je te parler a vérifié ( photo de mon rocket ) A ton service ;)
  3. patou80
    j'ai toujours cru que la transmi plus facile et rapidement elle tourne , et plus le ressort de poussé et plus vite comprésser , donc un kit , pot , embrayage ( qui tourne dans le vide et d'un coup accroche ) fesais la puissance pour appuié sur le ressort de poussé .. j'avais mis un kit 50 un pot yaz r et tout le reste en origine sur un ancien scoot , je m'avais mis full jaune ( poussé embrayage ) des que j'accélerer sa allez encore , une fois je dépasser une certaine vitesse 50-55km/h j'avais un trou , ensuite je me suis mis en full blanc et plus de soucie .. jusque je sere ..
  4. patou80
    scooter mbk - yamaha question sur rocket important
    salut , ça peut être : une prise d'air , un gicleur trop gros , des galets carré , des ressort de poussé ou embrayage usé , courroi usé ..
  5. patou80
    Ouais mais bon , je comprend mieux avec les % de dureté que avec kg ^^
  6. patou80
    scooter mbk - yamaha Impossible de le règler : mouline.A
    oui , le starter il faut seulement l'utilisé pour démarré et le maintenir jusque le moteur deviens chaud
  7. patou80
    scooter mbk - yamaha booster 2008 ( quoi fair )
    ressort de poussé noir c'est origine , jaune je peux pas dire .. car il y a plusieurs marque .. j'ai aussi le kit 50 dr , j'ai ressort de poussé jaune , embrayage bleu doppler mais sa merde un peu mets plutot ressort blanc de poussé , et blanc embrayage aussi ( vue tu as sûrement un embrayage origine contrairement a moi ) ah en fait , le piston , il y a une fléche dessus tu l'a bien mis vers la sortie d'échappement ? possible que ta monté la culasse a l'envers ta remis des joints neuf " embase " ^^
  8. patou80
    scooter mbk - yamaha problème de carburation quand j attein une vitesse
    salut , tes ressort ne sont pas fatigué ? ( poussé embrayage ) ta déjà essayé de mettre un ressort un peu plus dur ? ( poussé ) ta vérifié si ton carburateur n'a pas une salté ? ta nettoyé ta boîte à air ( + mousse ) ?
  9. patou80
    scooter mbk - yamaha Mon Aerox avance, mais pas quand il veut.
    Salut , Je pense que ta courroi est usé .. donc ne monte plus entierement et tu perd toutes tes perfs ensuite possible que tes galets sont devenu carré .. si ton scoot a plus de 25.000 kilomettre c'est possible que tes ressort embrayage + poussé sois ( fatigué ) ou petite prise d'air .. fait se teste , allume ton scoot , laisse le chauffé ( accélere legerement vue qu'il cale ) , une fois chaud , mets ta main devant la sortie d'échappement et dit moi s'il séteint ou si il continue a tenir ( accélere légerement pour évité qu'il cale lui même )
  10. patou80
    Salut Qu'elle est la couleur de ta bougie ? Qu'elles sont tes ressort de poussé & embrayage ( couleur + marque ) Qu'elle gicleur ? Qu'elle carburateur ? ( marque )
  11. patou80
    le starter enclanché c'est plus d'air . sa sert seulement le temps qu'il chauffe , une fois le moteur chaud , si tu active le starter il va brouter ect ..
  12. patou80
    oui ça vient du carburateur a coup sur !
  13. patou80
    et bah :o mon rocket et kité et débridé de partout sans carénage sans rien ( celui pour le run ) et quand je leurs ramene il sont heureux :o
  14. patou80
    au pire va voir ton pro , et demande lui qui regarde le faisceaux electrique et l'allumage voir si tout est correct ( normalement il fait sa gratuit ) car moi il me l'on fait gratuit
  15. patou80
    d'accord , faudra tu face une pointe avec et tu revérifie la couleur ( 1kilomettre minimum à fond de poignée )
  16. patou80
    pour moi c'est les cables y'en n'a qui dois être couper et connecté en se " reliant " et quand tu kick bah le scoot bouge et les cables aussi et sa nique tout ..
  17. patou80
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur impossible
    D'accord donc déjà tu n'a pas de prise d'air au niveau du pot c'est déjà une bonne nouvelle ;) ensuite oui autant tu mets un carburateur 17.5 , le seul soucie est que tu consommera un peu plus ..
  18. patou80
    scooter mbk - yamaha soucis accélération Bw's NG
    la différence de poids et grande .. donc au haut régime ou en monté tu risque d'avoir des soucie ^^ Je te conseil les galets en 4gr
  19. patou80
    d'accord pas de soucie ;)
  20. patou80
    scooter mbk - yamaha ressort compatible avec mon embrayage ?
    tu es débridé ? pot variateur , juste pot ? tu as un kit ? un embrayage spécial ?
  21. patou80
    c'est parfait ;) elle est marrons brique ;) donc tes réglages sont bon ta taper une pointe d'au moins 1 kilomettre avant de vérifié la couleur de la bougie ?
  22. patou80
    j'ai jamais eu de batterie sur mes scoot ^^ mais les cables la n'ont pas besoin de batterie pour fonctionner . vérifie bien tous les cables , débranche les , et rebranche les bien , normalement le câble que je parle , il y a une protection autour en caoutchou blanc
  23. patou80
    Salut , tu as sûrement mal connecté ton allumage , ( je ne suis pas un pro en allumage .. donc je pourrai pas t'aider ) mais vérifie si tous les cables qui il y a au nouveau de la batterie son tous connecté , car il y a un câble si il est débranché , le scooter démarrera jamais ^^ donc vérifie tous les branchement des cables au niveau de la batterie , débranche les 1 par 1 , nettoie le , reconnecte le , et enfonce le bien , et tu fait sa pour tous les cables qui sont au niveau de la batterie
  24. patou80
    scooter mbk - yamaha rocket 70 stage6
    J'aurai dit a 4% ^^
  25. patou80
    salut , pour les galets il y a une grosse différence de poids :O avec sa si le scoot roule , il va faire que broutté .. si tu veux pas mettre le même poids il faut mettre 0.5 gr de différence 1gr maximum .. en galet sois tu mets les 6 en 4.5gr sois 3 en 4.5 et les 3 autres en 5.0gr ect .. fait le test de se qui va le mieux entre les 3.2gr ou les 5gr si les deux est pas bon , autant que tu remets ce poids que tu as actuellement .. A ton service ;)
