sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
Salut, déjà, il faut que ton carburateur soie bien régler et tu es passer d'un gicleur de 68 a 90? car la si ta photo avec ta bougie c'est un gicleur de 90, tu es trop riche, il faut essayer les autres, maintenant tu decsend ton gicleur de 2 en 2, 90 ensuite celui d'en dessous etc et montre nous ta bougie a chaque fois, tu roule un peu le temps quel prenne sa couleur et tu fait un arrêt carburateur, tu roule à fond et tu coupe le contact direct et montre nous ta bougie.
salut fait un nettoyage carburateur et a tu une dépression?
scooter piaggio - gilera Voyant rouge runner
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de bibiptk83 dans Diagnostic de panne
Dit moi quand même ce qu'il en ai, que je sache, sa pourra aider des autres^^ Vérifie aussi ton niveau d'huile de mélange https://www.50factory.com/pieces-50-a-boîte-occasion/50987-voyant-rouge-de-compteur-derbi-gilera-peugeot-suzuki-rieju.html il ressemble a sa ton voyant? -
ok, vérifie que tu as encore du liquide de refroidissement, ci il en manque remet en, allume ton scoot et fait tourner bocal ouvert voir si le niveau descend et regarde ci a ton voyant qui est allumer, si il n'y a pas un insigne, sa aiderai pas mal -
ok, donc elle est neuve? tu as un systeme de liquide de refroidissement?, je te demande car je sais pas comment est fait ton moteur -
Tu as une sonde a la culasse ou au pot d'échappement? -
et c'est bien un gilera? -
Salut, on voie pas bien avec le reflet, c'est le voyant moteur? -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance booster
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Valentindemeu dans Diagnostic de panne
Salut, tu peux mettre ton pot yas. mais pour les bonne perf., comme je t'ai dit, tu dois refaire un réglage carburateur, changer ton grammage en galets, car je sais pas combien de gramme tu as actuellement et certainement ton ressort de poussée, c'est bête de ne pas pouvoir mettre ton yas., après c'est toi qui voie -
autre scooter Problème marche arrière ludix
sebdu10 a répondu à un(e) question de Matvdb27 dans Moteur et préparation
ba la je ne voie pas, le seul conseille que je peux te donner , c'est allez voire un mécano et lui expliquer ton soucis et lui demander pour combien tu en aurait, sa ne doit pas couter une fortune, sur ton soucis, je voie que autour de ton démarreur, possible clavette de casser ou un truc monter à l'envers mais la j'en doute. -
Pour quoi il fallut tu coupe ton fil vert et le rouge il est ou? normalement tu fixe ton démarreur, il il y a 2 vis pour le fixer au moteur et sur une des visse, tu dois mettre ton fil vert qui doit avoir une cosse qui justement rentre dans cette vis et tu dois serrer ton démarreur avec ce fil vert qui est le fil de masse et tu as un fil rouge qui ce branche sur le démarreur, ceci fait, je ne voie pas pourquoi sa ne marcherais pas et que tu n'aurait plus de jus, si c'est le cas, il il y a vraiment quelque chose de bizarre sur ton faisceau https://bixess.com/fr/démarreur-peugeot-buxy-ludix-speedfight-trekker-top-perf-type-origine tu voie ton fil vert a une cosse et le rouge sur le démarreur -
tu n'a pas inverser ton lanceur de démarreur ou le démarreur en lui même? et ci tu n'a pas d'allumage quand tu branche ton démarreur, possible tu as brancher le fils vert sur le rouge essaie d'inverser c'est 2 fils la Dans tous les cas, sa tourne autour de ca, tu remet ton démarreur tu n'a plus de jus, le rouge sur la cosse du démarreur et le vert brancher au moteur -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
Il il y a que le bon son a l'ancienne, rien avoir avec le rap de maintenant -
mécaboîte Problème Derbi bas régime
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Prinso dans Diagnostic de panne
salut, Il faudra que tu voie avec qeulqu'un d'autre, je ne serait plus présent sur le forum, dsl -
Tous le monde peut ce tromper, donc oui tu es dans tes droit d'annuler, sur tous quel est pas encore envoyer, après ci tu veux vraiment changer de cylindre, tu leur dit qu'il te faut que le cylindre et c'est tous. Tu es déja a 241 message rien que sur ce sujet^^ va si, ça me fait des point en moins ton j'aime pas^^ -
bon alors déjà, les personnes avec un s à la fin, mdr les sites scoot son également un magasin de vente qui beaucoup son ouvert le samedi au public. voilà^^ Pas de soucis, on va attendre que tu es mis les nouvelle pièces je taquine hein^^ -
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre pas et fait "Pshiiit" en kickant
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de RanDom dans Diagnostic de panne
salut, j'ai lut ton soucis, franchement la ce n'est pas évident car tu as tous regarder, un pot qui pette, ça peut être une bougie défectueuse, un carburateur mal régler, un allumage mal calé, a savoir ci tu as une clavette ou pas, tu es entièrement d'origine? -
c'est que je ne veut pas avoir faux en conseillant un mec et qu'il achète la chose direct alors que c'est possible que ce ne soie pas sa, la je m'en voudrait grave et ça me ferais culpabiliser mais bon c'est vraie que conseiller dellort'o, ne sera jamais un mauvais conseille^^ -
il a commander a damsport^^ et bon il son fermer le samedi, donc ça change rien^^ Après les fraies ce n'est pas trop grave, c'est 5 balle a tous casser -
je voulais vraiment être sur. appelle directement, je pense demain ils son ouvert, par email, si ils en reçoivent beaucoup, ça va être plus long Et même ci elle est partit, il peut toujours le renvoyez, par contre sans y toucher, sans démonter, qu'il reste dans son emballage. -
Tu les appel demain des qu'ils ouvrent et tu leur dit que tu t'es planter mais avant je vais redemander a @fred82000ci le motoforce ça va ou plutôt le dellor'to -
motoforce, pas de bon retour avec tous ce que j'ai lut ici, par sur un dellort'o plutot et par contre quand tu vas régler ton carburateur oublie pas de nous montrer a chaque foi la photo et tu as lut ceci pour l'achat de ton cylindre? Le montage d'origine sur se moteur possède un type de culasse différend et les goujons d'origine peuvent être trop court. Nous vous recommandons donc lors de l'achat de se cylindre de prendre également un jeux de goujons pour moteur Derbi Euro2 que vous trouverez sur notre site. -
scooter peugeot Kit 70 bridé a 70km/h
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de cednoe dans Diagnostic de panne
ba c'est ce que je t'aurais conseiller aussi ou du polini, polini, malossi ou top perf, la tu aura tous a refaire, réglage carburateur, transmission ce qui comprend galet, courroie, ressort de poussée et certainement le vilebrequin, si @Alain pouvais confirmer et avoir son avis, ça serait cool
