sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
scooter chinois Voyant moteur (Sym Fiddle 4)
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de DonMatteo dans Diagnostic de panne
Si tu as la prise pour passé ton véhicule a la valise, je ne serais pas surpris que ta sonde te joue des tours, je te conseille par exemple sur facebook de passé une annonce dans ta ville, voir qui aurai une valise, ne paye pas plus de 30 euros pour le passage -
salut, je ne connais pas ton scooter mais aurait tu une sonde lambda sur ton scoot? -
scooter piaggio - gilera problème scooter X9 500 évolution DE 2003 ne démarre pas .
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de DEDE060 dans Diagnostic de panne
salut apparement, sa pourrais créer un souci, voilà ce que j'ai trouvé sur le net, après je ne suis pas sur Reconfiguer la Clé/Transpondeur sur Piaggio X8 et X9 - Mécanique Scooters - Forum Auto possible -
scooter peugeot Fourche avant qui bouge
sebdu10 a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Partie cycle
@Alainsuper, je te remercie beaucoup de ton aide. -
@AlainPar contre serait-il possible que ca vienne d'une mauvaise fixation ou quelque choses qui c'est dévissé? sinon, j'a sinon, j'ai trouvé une fourche de vivacity 1 a 20 euros. -
donc les plongeurs ce son les tube chromé et les fourreaux les plongeurs que l'on insert dedans? d'autres fourche de scooter son compatible avec celui des trekker? -
Bonjour, je voudrais savoir si c'est normal que j'ai du jeu comme ça sur ma fourche, je vous fait parvenir une vidéo @Alainsalut Alain, pourrai tu me donné ton opinion stp? merci d'avance.
scooter peugeot Problème accélération à chaud Peugeot satelis 250cc
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Niko84 dans Diagnostic de panne
la sonde lambda sert a assuré le mélange air essence, sur le net tu pourra trouvé vraiment a quoi elle sert, je te conseille de passé ton scoot a la valise, sur c'est engin la, ça commence a être de la grosse mécanique -
Bonjour, je pense que ton soucis vien de ta sonde lambda ou du papillon, tu peux toujours faire un passage de ton véhicule a la valise mais pour moi ton soucis, vien de c'est 2 la. la sonde est pas très chère -
scooter peugeot Roue arrière scooter 50cc
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de PeugotL dans Diagnostic de panne
Salut envoie des photos -
scooter peugeot Problème vivacity 2t
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de dylmar62 dans Diagnostic de panne
Salut essaie plusieurs jeu de galets -
scooter mbk - yamaha Bruit très fort
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Matteo2 dans Diagnostic de panne
Salut, regarde s'il ne ce dévisse pas le pot -
scooter piaggio - gilera Problème kit 70 zip
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de IBan.0 dans Diagnostic de panne
salut, le bruit métallique peut venir de beaucoup de choses, regarde a ta variation déjà. -
Bonjour, c'est a dire? le câble ou les mâchoires de freins? ? -
scooter piaggio - gilera Problème de démarrage scooter piaggio
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Guigmi27 dans Diagnostic de panne
Salut, tu la poussé a combien ton scoot quand tu as tous changer -
autre scooter kymco agility naked 2T
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de SteelScorpio dans Diagnostic de panne
je vais chercher demain de mon coté, quel soucis ça peut être -
scooter mbk - yamaha Problème feux arrière
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Alex. dans Diagnostic de panne
Salut, tu as vérifié si tes poignés de frein enfonce bien le contacteur, sinon, je pense a un faut contact a la rigueur fait le a la main, tu appuie, tu relâche etc. -
autre scooter problème embrayage sur dirt 125
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de loulou125 dans Diagnostic de panne
salut, je n'avait pas vue ton message vaut mieux tu fasse citer et ensuite tu écrit ton message -
scooter piaggio - gilera Réglage carburateur Aprilia sr 50 kit malossi
sebdu10 a répondu à un(e) question de Neptune4 dans Admission et carburation
je te conseil de refaire un réglage carburateur, car bougie un peu blanche, ce n'est pas bon, oui la vitesse sera inchangé mais il faut que ta bougie soie couleur marron, encore elle serait un peu noir, bon ça peut passé car tu serait un peu trop riche, la tu peux faire un serrage et essayé des gicleurs de 2 en 2, de 5 en 5, c'est trop, regarder également a quel cran ou le clips de ton aiguille est. Je te conseille également de vérifié l'état de ton cylindre piston, des clapets, si il y a pas de jour, a savoir combien de temps tes segments on été changer, il faut tous revérifié. moi ça fait 3 mois que je suis emmerdé, a chaque fois il y'avais quelque chose qui allait pas, donc il fallait que je rachète, ensuite je monte la pièce et je m'aperçois qu'il il y a autre chose, un moment les pièces d'occasion qu'on a la maison, c'est bien mais repartir sur du neuf, ce n'est pas mal aussi^^, prend une boîte a clapets neuve si ce n'est pas trop chère et au pire tu en aura une de secours, moi j'avais les clapets de mort mais je pouvais quand même roulé mai pas a plus de 40 -
Sa ne résolu pas le souci des coup de jus que tu prend -
oui, voilà, c'est sa ta masse, regarde s'il elle est bien fixé, a la rigueur, tu la démonte et tu nettoye bien ou elle est fixé -
c'est obligé, sinon le scoot ne démarre pas, regarde si tu as un gros fil vert connecté a ton cadre ou en dessous de ton moteur -
Salut, avant tous donne nous la composition de ton moteur, quel cylindre, galet de combien de gramme, quel pot, regarde aussi tes clapets et a tu fait un bon réglage carburateur? quel est la couleur de la bougie? et a la dépression, enlève le filtre -
scooter peugeot Remettre le carburateur d'origine
sebdu10 a répondu à un(e) question de Saeresya dans Admission et carburation
je peux t'en donner 1 si tu veux, je t'envoie une photo tous a l'heure et on passera par le bon coin et j'avais aussi un carburateur de 17.5 et j'ai toujours le même câble d'accélérateur -
l'anti parasite, ce ne serait pas plutôt un capuchon avec un ressort a l'intérieur? et salut, désoler Si c'est le cas, change pour un vraie anti parasite
