sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. c'est qu'il ne doit pas en avoir, car jamais la colonne de direction a été démonter, je pense que ça doit être dans les fourreau les spi, manque juste a trouvé le petit roulement.
  2. @Alainoui, j'aimerai bien une hydraulique mais j'en est pas trouvé et les moyen son un peu juste en ce moment, la j'en est trouvé une a 20 euros, encore merci, @Alaindernière chose, je n'ai pas vue de joint spi a ma fourche, c'est normale?
  3. @Alaintrekker furious, c'est bon normalement? après je t'ennui plus, tu ma bien aidé, je t'en remerci.
  4. @Alain speedake et buxy, ce ne son pas les même?
  5. Salut renseigne toi a un concessionnaire qui s'occupe de cette marque.
  6. Si tu as la prise pour passé ton véhicule a la valise, je ne serais pas surpris que ta sonde te joue des tours, je te conseille par exemple sur facebook de passé une annonce dans ta ville, voir qui aurai une valise, ne paye pas plus de 30 euros pour le passage
  7. salut, je ne connais pas ton scooter mais aurait tu une sonde lambda sur ton scoot?
  8. salut apparement, sa pourrais créer un souci, voilà ce que j'ai trouvé sur le net, après je ne suis pas sur Reconfiguer la Clé/Transpondeur sur Piaggio X8 et X9 - Mécanique Scooters - Forum Auto possible
  9. @Alainsuper, je te remercie beaucoup de ton aide.
  10. @AlainPar contre serait-il possible que ca vienne d'une mauvaise fixation ou quelque choses qui c'est dévissé? sinon, j'a sinon, j'ai trouvé une fourche de vivacity 1 a 20 euros.
  11. donc les plongeurs ce son les tube chromé et les fourreaux les plongeurs que l'on insert dedans? d'autres fourche de scooter son compatible avec celui des trekker?
  12. Bonjour, je voudrais savoir si c'est normal que j'ai du jeu comme ça sur ma fourche, je vous fait parvenir une vidéo @Alainsalut Alain, pourrai tu me donné ton opinion stp? merci d'avance.
  13. la sonde lambda sert a assuré le mélange air essence, sur le net tu pourra trouvé vraiment a quoi elle sert, je te conseille de passé ton scoot a la valise, sur c'est engin la, ça commence a être de la grosse mécanique
  14. Bonjour, je pense que ton soucis vien de ta sonde lambda ou du papillon, tu peux toujours faire un passage de ton véhicule a la valise mais pour moi ton soucis, vien de c'est 2 la. la sonde est pas très chère
  15. Salut envoie des photos
  16. Salut essaie plusieurs jeu de galets
  17. Salut, regarde s'il ne ce dévisse pas le pot
  18. salut, le bruit métallique peut venir de beaucoup de choses, regarde a ta variation déjà.
  19. Bonjour, c'est a dire? le câble ou les mâchoires de freins? ?
  20. Salut, tu la poussé a combien ton scoot quand tu as tous changer
  21. je vais chercher demain de mon coté, quel soucis ça peut être
  22. Salut, tu as vérifié si tes poignés de frein enfonce bien le contacteur, sinon, je pense a un faut contact a la rigueur fait le a la main, tu appuie, tu relâche etc.
  23. salut, je n'avait pas vue ton message vaut mieux tu fasse citer et ensuite tu écrit ton message
  24. je te conseil de refaire un réglage carburateur, car bougie un peu blanche, ce n'est pas bon, oui la vitesse sera inchangé mais il faut que ta bougie soie couleur marron, encore elle serait un peu noir, bon ça peut passé car tu serait un peu trop riche, la tu peux faire un serrage et essayé des gicleurs de 2 en 2, de 5 en 5, c'est trop, regarder également a quel cran ou le clips de ton aiguille est. Je te conseille également de vérifié l'état de ton cylindre piston, des clapets, si il y a pas de jour, a savoir combien de temps tes segments on été changer, il faut tous revérifié. moi ça fait 3 mois que je suis emmerdé, a chaque fois il y'avais quelque chose qui allait pas, donc il fallait que je rachète, ensuite je monte la pièce et je m'aperçois qu'il il y a autre chose, un moment les pièces d'occasion qu'on a la maison, c'est bien mais repartir sur du neuf, ce n'est pas mal aussi^^, prend une boîte a clapets neuve si ce n'est pas trop chère et au pire tu en aura une de secours, moi j'avais les clapets de mort mais je pouvais quand même roulé mai pas a plus de 40
