sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
Salut, une bougie peut provoquer de l'étincelle même si elle est morte, essaie une autre bougie déjà , vue tu as tous changer, des fois il faut pas mal de coup de kik pour allumer le scoot mais sans y'aller comme un dingue au risque de le noyer, essaie déjà ça et reviens nous dire
scooter peugeot Pb allumage vivacity 50 2t
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Mimicyclo dans Diagnostic de panne
Salut, je ne suis pas bon sur l'usage du multimètre, test un autre CDI et le joint que tu parle, c'est le joint spi, il est mouillé, donc tu as une fuite, fait attention car tu peux serrer, espérons que ce n'est pas un serrage que tu as eu car ça peut être aussi un symptôme que ton scoot ne démarre pas, fait un nettoyage carburateur, sur tous la vis de gicleur, qu'elle ne soit pas boucher et nettoyage du filtre à air aussi. -
scooter peugeot kysbee 2t démarre mais la roue arrière ne tourne pas
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de roro85 dans Diagnostic de panne
Ok, cool, voilà ton soucis -
scooter mbk - yamaha Scooter qui perd en puissance
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de LAMOILETER dans Diagnostic de panne
Fait quand même un nettoyage carburateur et filtre à air -
Salut, si tous est bon, oui met un autre CDI pour voir et test -
scooter mbk - yamaha Booster qui démarre plus
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Lucas97432 dans Diagnostic de panne
Salut, change de bougie pour voir -
Salut , ralenti, tu démarre ton scoot et tu le lasse tourner sans rien toucher, savoir s'il cale ou si le ralenti tien bien -
Salut, alors la, c'est bizarre démonte ton embrayage et ta roue et tourne a la main le filetage ou tu mets l'embrayage, normalement, quand tu le tourne, le filetage ou tu mets ta roue doit tourner aussi, sinon, tu dois avoir un souci dans tes engrenages -
Salut, question bête le frein ne serait pas trop tendu?, si tu peux le démarré électriquement, regarde si ta cloche tourne . -
bonjour à tous ceux qui me connaissent, je fais un petit retour sur le forum et exposé un souci avec mon compteur. Sans faire exprès, j'ai reconnecter les deux connecteur sur mon compteur mais à l'envers (si si on peut, lol) donc les petite diodes pour éclairé de compteur restais allumé quand je mettais le contact, ce qui me paraissait bizarre, car quand on met le contact, ca ne s'allume pas mais quand on allume le scoot la oui. a la base. Donc j'ai retourné les 2 connecteur, elles ce son bien clipsé sur le socle du compteur mais plus d'éclairage avec les petite diodes et la jauge d'essence ne bouge pas non plus, elle reste a zéro, (la c'est vraiment le bon positionnement des connecteurs) J'ai ressayé à l'envers, le compteur s'éclaire et la jauge d'essence bouge quand je bouge le connecteur sur son emplacement mais des que j'enfonce le connecteur à fond, la jauge reviens a zéro et plus rien, sauf l'éclairage du compteur. Je ne capte pas ce soucis, un coup de main serait le bienvenue, merci d'avance.
mécaboîte Problème Derbi bas régime
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Prinso dans Diagnostic de panne
la franchement je bloque, je vais essayez de voir si quelqu'un peu aider. -
salut, en gros quand tu roule, tu as l'impression de freiner en même temps?
déjà 3 tous de vis de richesse, c'est trop, donc le 88 pas bon, avant 80, il faut tu descende de 2 en 2 les gicleurs et c'est quand elle est chaude que sa ne vas pas? et quel est réellement le symptôme quand elle est chaude? -
scooter piaggio - gilera carburateur 17,5 kit 70
sebdu10 a répondu à un(e) question de Moi9 dans Admission et carburation
Salut, tu peux avoir un carburateur de 17.5, 21, 28 ou 50, c'est la vis de gicleur qui fera que tu consomme plus ou moins et plus ton scoot sera équiper, par exemple kit 70, plus il te faudra monter de taille de gicleur, donc c'est normale et 80km avec un kit 70 et gicleur de 90,sa reste correct, après comme dit Alain, des pièce usager peut te faire consommer un plus -
Une bougie a deux électrodes franchement je ne peut pas te dire, parle en au mecano et vien nous dire ce qu'il a dit -
c'est dingue cette histoire de bougie qui arrête pas de claquer -
Feu stop et phare avant arrière ne fonctionne pas
sebdu10 a répondu à un(e) question de Ibo67 dans Electricité
j'avoue -
tu es en gicleur de combien la? et tous roule avec le fil de masse? -
pas de soucis, je préfère préciser^^, que sa prenne pas a confusion mais pour moi, c'est ça, batterie pas assez puissante, comme ci il n'y en avait plus, mais bon il répond plus donc voilà, le souci est régler -
je précise que c'étais pas pour te reprendre, juste mon opinion qui rejoint la tienne également, 2 avis du même symptôme en vaut mieux qu'une et quand j'ai lut son message j'ai penser direct a sa et j'ai poster directement mon message -
salut ba oui, ci tu avait une masse a ce niveau , il faut la remettre. et possible que les pshit, c'étais sa aussi -
mdr, y'en a il on du culot quand même, abuser de faire cracher un mec qui a peut être pas grand chose dans les poches, moi c'est pour le réglage carburateur il il y a 3 semaine, je lui propose 30 balles, il avait quand même 40 borne allez retour, quand il est arriver , j'ai allumer le scoot, il m'a dit ba ça va il tourne bien, je lui dit oui mais pas régler, donc a froid il tourne un peu la vis d'air, je fais un tour, bof, il fait un tour, il me dit ça va il part bien, sa tjr été le cas même mal régler, il me dit ba c'est bon, je lui dit tu t'y connait vraiment en mécanique scooter?, il me dit oui, je lui dit sûrement pas, tu vérifie même pas la bougie, tu fait réglage a froid, vérifie pas ci le gicleur est bon va si prend tes 30 balles et bouge, pour dire les mecs pour 10 balles, il te disent qu'il refont le monde^^
regarde si sa ce déclipse, sinon je demanderais a quelqu'un demain j'ai demander j'attends la réponse
Salut, c'est juste une supposition, ci tes faux s'allume au max quand tu accélère, ta batterie est morte ou ne ce recharge pas, quand tu n'a pas de batterie par exemple, tu mets le contact mais rien ne vas s'allumer quand tu actionne les clignotant etc, par contre quand tu kik et démarre le scoot, la tous peut s'allumer mais les lumière de phare ou clignotants seront faible, par contre en roulant, la tu peux voir que ton phare va émettre beaucoup plus de lumière, car tu aura une plus grosse intensité qui va arriver, d'où le rôle de ton allumage, quand tu arrive a un feux rouge, la ton phare va baisser et tu peux voir en accélérant même sur béquille que ton phare va éclairer et quand tu désaccélère ça va rebaisser, a près a tester. et même le klaxonne ne sera pas aussi fort que lorsque tu vas rouler -
Un mecano qui te conseille de virer la mousse du filtre à air? et te conseille en plus un cornet?
