Sanglier74sang
    St julien
    Booster naked
6579 visualisations du profil
Succès de Sanglier74sang
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
3
  1. Ton cylindre était abîmé ?
  2. Slt tout le monde ! Je vous explique, j'ai un booster 13" naked avec polini corsa et tout le tralala. Mon scoot fesait un bruit de ferraille a l'accélération, puis peu de temps après ma courroie a lachée, je me suis dis que le bruit de ferraille venait de la, je la change et pareil.. grosse perte de peche après le changement de courroie. Je vois que mon pot fuit du mélange donc je decide de changer mon joint et regarder un peu mon moteur voir si je vois ce qui peut faire du bruit. Je trouve une petite vis dans le cache moteur qui est une vis de la pompe a huite (filetage foutu). Je me dis chouette j'ai trouver mon bruit, je remonte tout et repars.. pareil !! Toujours ce bruit un poil mon fort. J'ai fait 15 km le scoot s'est coupé comme une amorce 2 fois et n'est jamais reparti. Avez vous des idées ?? Je kick avec la main je ne pense pas qu'il soit serré mais je vais tout verifier. Merci d'avance
  3. Le meilleur 70 fonte sur booster c'est lequel pour vous ?
    2. Sanglier74sang
      Sanglier74sang
      Le corsa est quand même plus fiable avec les 2 segment non ?
      Niveau perf entre les 2 t'as un expérience ?
    3. tomMpower
      tomMpower
      J'ai envie de dire c'est un peu kifkif, il y aura un peu moins d'entretien sur le corsa..... J'ai le corsa oui sa marche bien mais je trouve que c'est trop chère !
    4. Sanglier74sang
      Sanglier74sang
      Il est a 175 sur altecracing
  4. Ton embrayage est fatigué change tes ressort regarde tes mâchoires...
  5. Oh oui change tout et comme dit nino pas le tnt et n'oublie de bien tout huiler avant de remonter ( piston, gorge de segment, segment et cylindre )
  6. Altecracing bon site VPC ou pas ?  SUPRISE, en démontant mon polini sport aujourd'hui un clips d'axe de piston a foutu le camp le cylinde a la jupe arrière cassée en 2 et le piston est déglingué.. je voudrais racheter un corsa moins chere sur altecracing, d'ou ma question..?
    1. ninodu10150
      ninodu10150
      oui, bon site marche avec la becanerie aparament.
    2. Sanglier74sang
  7. Tu vas galère a changer ton joint d'embase en démontant que ta culasse !!! Un joint de pot mort ça fait du bruit mais sa empêche pas de démarrer.. Enleve ton cylindre regarde ton piston et ton cylindre entièrement..
  8. Pas vu la date les gars moi qui voulais aidé sa m'apprendra...
  9. Il faut pas prendre les dos d'ane a 50 l'origine c'est ça..! ton antipatate est pas un peu relever par hasard ??
  10. Question aux mec qui on suivi en cours de math si je met une transmi secondaire 15/41 top perf sur booster je gagne combien de % d'allonge ?
    2. jimmy@
      jimmy@
      avec des galet + legé et un bon choix et réglage des ressorts d'embrayage , tu peux levé a l'accélération et il galereras moins en cote.
    3. Sanglier74sang
      Sanglier74sang
      Qu'est-ce que tu conseille en ressorts ?
    4. jimmy@
      jimmy@
      y avais la même configuration sur mon bw's quant je l'ai acheté , (sauf le pot , j'avais un bidalot s3r ) galets 5.2 , ressort de poussée rouge et embrayage jaune malossi .(sur embrayage d'origine) je faisait un bon 90 reel , et il cabrais au depart.
  11. Tu as changer ta bougie ?
  12. Salut,
    En remontant mon spy variateur (les polini) sur la fin la lèvre c'est retournée sur un tout petit bout et je l'ai repousser a l'intérieur avec un petit tournevis tout tranquilement. Est-ce que ça va le faire ou est-ce que vous pensez qu'il est mort ?
    2. Sanglier74sang
      Sanglier74sang
      Nn pas percer ja repousser la lèvre en me disant que si elle est du bon coté elle reprendrai sa place et puis que le le ressort en chauffant finira de tout bien remettre. Je me trompe ou tu dis c'est bon ?
    3. fred82000
      fred82000
      si tout et bien mit que tu as pas de jour rien du tout c'est bon tu remonte tout le reste et roule
    4. Sanglier74sang
      Sanglier74sang
      Ok merci tu me rassure j'ai cru qur j'allais devoir aller en racheter. Pour une fois que je prend des polini faut que ça me retourne la lèvre alors que jamais avec des spy origine... Tu crois que c'est vraiment plus résistant ?
  13. Salut
    Est ce que je peux utilisé la graisse lithium facom haute pression pour mon démarreur (engrenages) et pour ma pompe a huile ?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Sanglier74sang
      Sanglier74sang
      Lol:ouf: j'suis pas complètement débile je comptais pas faire mon mélange à la graisse facom..!
    3. Pasternak
      Pasternak
      J'ai cru que tu parlais d'en foutre dedans. Oui, de toute façon ça sera pas pire que sans graisse ou pleine de merde. Et comme on en voit bien foutre de la vieille graisse dans les roulements de vilebrequin sur scooter...
    4. Sanglier74sang
      Sanglier74sang
      Oui j'avoue il y a des vedettes mais ça va en général je m'en sort plutôt bien.. j'voulais juste être sur que sa ne me crée pas à chaud une sorte de bain d'huile bouillante derrière mon allumage...
