Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. haut moteur hs,ou vilebrequin,ensuite il ne te restera plus que l allumage a controler
  2. c'est l heure de démonter le haut moteur
  3. non,il peut le faire mais il est pas obligé,surtout si c'est pour le faire a la perceuse mieux vaut se gratter le derriere
  4. slt,on ne donne pas ce genre d information sur le net
  5. pour le bloc guidon il suffit de changer le té de fourche
  6. le double radiateur,ca n est pas vraiment utile,un bon réglage du carburateur,il y a que ca de bon
  7. slt,carburateur mal régler
  8. t as lavé ta mousse de filtre à air?
  9. c'est la dépression,elle vieillissent mal sur les rocket
  10. il y a un scoot du même genre ici
  11. ben le pot non,mais la cartouche si,rien que son poids est une contrainte pour la mitraillette alors en plus tu as -les vibrations dues au vibration du pot -les vibrations dues au passage des gazs -et a tous ca tu ajoutes les secousses provoquées par le fait que ta bécane réagit a tous les trous et bosses de la route quand tu tends ton bras a l horizontal devant toi,au bout d un quart d heure t as l avant bras qui est crispé si tu refais l expérience et que portes dans la main un poids de 5kg,au bout d un quart d heure t as relaché ton bras et ton poignet te fait mal,c'est un peu le même principe
  12. vraiment pas mal,on dirait presque un Minarelli vertical comme celui de mon collègue
  13. nettoie toute ton admission dans un premier temps
  14. je te bannirai ca,il insulte tout le monde en plus si en plus il utilise ses termes qui n ont rien a voir avec ce qu il veut dire,on n est pas rendu
  15. on dirais qu il est a l envers
  16. c'est dur de comprendre ce qu il y a d ecris
  17. ben la tu as de la flotte qui passe dans le cylindre ta moto va broutter,tu vas peter des bougies
  18. monte le bon joint de culasse dans un premier temps
  19. Slt,mon nitro tourne depuis quelques jours,je vais donc vendre toutes les pièces dont je n ai plus besoin -ensemble de serrures pour nitro après 2004 allumage 12 bobines neuf (le neiman est particulier) -faisceau électrique pour nitro après 2004 allumage 12 bobines neuf (erreur de commande) pièce venant de chez motorkit (code couleur différent de l origine) -faisceau électrique pour nitro naked après 2004 allumage 12 bobines il n est pas neuf,mais il fonctionne bien,j'ai aussi le compteur naked et l entraineur de roue qui va avec (tous ce lot et composé de pièce d'origine) -pour le naked j'ai aussi une potence d'origine nitro naked bronze -j'ai aussi un allumage MVT 12 bobines neuf
  20. ton carburateur est règlé comme une patate
  21. ou pot plein de lr
  22. pour le yasuni r il faut un ressort rouge et des galets de 7g
