Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
mécaboîte Grosse configuration pour du all days ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de HM w/ RIDZYY dans Configuration
j'ai jamais fais de mélange de ma vie,j'ai jamais serré,tout de suite je roule avecune pompe a huile récupéré sur un scooter brulé,franchement les mecs vivent une psychose avec ca 95% des serrages dont on dit que ca vient de la pompe a huile sont du a un mauvais règlage carburateur -
n importe quoi -
scooter mbk - yamaha Neos de 2006 Embiellage
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Yama.Neos dans Moteur et préparation
le k1 est conseillé par pas mal de membres -
allumage tu touches pas,garde une soixantaine d € de coté pour un embrayage renforcé,le tien vas certainement se mettre a cirer au milieu du rodage,le 21 ca sera suffisant,pour la consommation,garde ta boîte à air,c'est plus économ avec -
mécaboîte 50 top perf ou mvt Iron max tzr 50
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Scott88 dans Configuration
prend un top ou lfc -
scooter peugeot Mon scooter s'est "étouffée" et ne démarre plus
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de AP dans Diagnostic de panne
fil ht,la ou tu visses l anti parasite? -
la bougie non,mais la boîte à air oui -
pas évident a trouver ta panne,pas de soucis,un scoot qui s arrête doucement regarde la bougie et fais un nettoyage carburateur,filtre à air -
oula,il y a un autre soucis,t as pas pu serrer avec aussi peu de bornes,elle dit quoi ta bougie? -
il a combien de bornes? -
tu peux toujours controler tes clapets,mais je pense que ton haut moteur est hs -
il a fait quel bruit quand il s est éteint? -
scooter mbk - yamaha Préparation AEROX kit 47.6 MHR team 2
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Pejic187 dans Configuration
ben il l a eu dans un lot,je comprends qu il soit emmerdé -
est ce que tu as de l essence qui arrive?est ce que tu as de l allumage? -
scooter peugeot Purge de frein avant, qui ne fonctionne pas... [LUDIX TREND]
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Moska dans Partie cycle
non,juste dévisser ca suffit,ouvre ton bocal,et réessaye -
j avoue être en accord avec toi,quand je vois l autre troll avec son carburateur de mob qui fait encore chier,c'est encore un con qui se fout de nous.Perso,je ne laisse plus de chance,les mecs qui viennent d afrique du nord avec leur scoot volé en europe (oui,il y en a un bon paquet qui font se voyage,j'ai fait du démontage pour eux il y a quelques années),les mecs ouaich ouaich,les kikou lol... jeréponds plus et quand je vois des mecs qui n ont pas le level en méca j envoie direct chez le pro lfc c'est pas mal ca serait bien de pouvoir juste inscrire @lfc et que tiout les membres soient prévenus
quelle vis coule? Pour changer tes plaquettes,tu enlèves les vis rouge et tu vires l axe bleu,tu changes les plaquettes et tu remontes le tout t as rien d autre a toucher. . Pour la vidange tu vires desserres la vis de purge (en vert) et tu pompes sur ta poignée de frein,le liquide va se barrer -
un casse couille?un mal poli?vite on prévient la tdf!!!
fais moi une photo de ton étrier stp et montre moi l endroit ou ca fuit quand on change les plaquette,il n y a pas a toucher le circuit de frein quand on change du liquide,on le vidange,la purge c'est le fait de virer l air dans le circuit -
scooter mbk - yamaha problème sur scooter beta ark
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de mokatitic dans Diagnostic de panne
non,t as un problème d alimentation t es sur du branchement de tes durites d essence et dépression? avec le bouchon d essence ouvert t as essayé? -
la t es parti pour monter un cylindre type origine,donnes nous plutot ton budget pour tout ca,t as serré pourquoi?trop pauvre?ca sent déjà les emmerdes avec ton cornet -
si ton mc a pissé le liquide de frein,c'est pas un souci mécanique,c'est juste qu un couillon a rempli le mc plus qu il ne faut tu veux vidanger ou purger le systeme? -
quelle est ta configuration?
