Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. L'huile à la fraise,la touche glamour,avec une configuration d'origine utilise plutôt de la semi synthétique,là c'est sûr tu brûles que la moitié de ton mélange,tu graisse à 4%ou quoi?
  2. Salut,as tu contrôlé les ampoules,le fusible ?
  3. Parfait pour faire passer du nos
  4. Pour moi ton huile est trop fluide pour être utiliser avec une pompe à huile ça doit être de l'huile pour faire le mélange et non pour le graissage séparé. Pour le graissage séparé avec une petite configuration de l'huile semi synthétique suffira amplement
  5. Du bon boulot,je ne sais pas où tu as trouvé un baim pour décapage a l'électrolyse mais ça aide bien Rien que pour cette photo je te kiff
  6. Pour la monte des pneus ils sont assez chiants vu qu'il n'y a pas de tableau d'équivalence d'homologation, hérésie !!!! Mais ils sont tatillons la dessus
  7. N'oublie pas que pour le vendre il faut passer le contrôle technique
  8. Super, essaie un mix de galet,3 de 4g et 3 de 4,8 en alternant
  9. Rage 6, tellement puissant qu'ils trouvent des jantes de mach g à disque,du coups ça se monte sur Ovetto aussi?
  10. www.gros tacle de batard.con
  11. Les 1 gramme j'en ai déjà vu chez axwin Monte du 4,5g ça devrait te changer
  12. Max Blackbird
    Bonne année 2025 !
    La fin de la guerre dans le monde,la fin de la famine et du manque d'eau,de soin et de confort dans le monde,me marier avec @Bader ou @Yasss220, devenir le prochain acteur a jouer James bond,me faire greffer un deuxième phallus, gagner au loto. Mais bon ça c'est si j'ai le temps en gros si j'arrive à finir de monter mon booster et le vendre je serai content
  13. Terrible
  14. Et bien on va dire pas sensas j'ai une grosse hémorroïde sur le bord du trou duc et je douille un peu quand je suis assis j'espère que cette information t'es intéressante
  15. Oui,si tu as une b9hs, elle est peut être trop froide pour la saison,passe en b8 dans ce cas.Si ce n'est pas ça il faudra contrôler ce que t'as dit Alain puis les clapets.il roule au sp98?
  16. Tu as quoi comme bougie ?
  17. Salut et bien on va dire qu'on va dire qu'un carburateur ne serait pas un mauvais investissement on va dire
  18. Mais non le mien il est bien
  19. Pour les clapets il faut que la membrane soit complètement plaqué contre le plastique,regarde a travers si le soleil passe.par contre en démontant il faut que tu remettes un joints neuf. pour le gicleur la taille est graver dessus Oui la mousse de filtre à air ce nettoie a l'essence,par contre il ne faut pas l'essorer comme une éponge.laisse la sécher a l'air libre avec une feuilles de sopalin tu peux presser dessus Regarde déjà tout ça avant de toucher au réglage
  20. Encore un site de guidon dans le fion
  21. Salut tant qu'à démonter la pipe tu aurais dû contrôler les clapets. Quel est la taille du gicleur principal?est ce que le filtre de la boîte à air est propre
  22. La déco Marlboro j'ai toujours voulu la faire Les RS avec la déco Chesterfield Pour moi en usage particulier,je trouve ça débile, déjà en compétition il y a plus de pub pour les clopes et à la place il y a carrément une marque de boisson très controversé qui a une écurie
