thierryt
    16
Tout ce qui a été posté par thierryt
  1. thierryt
    scooter mbk - yamaha Mon ressort de poussée se décentre
    Salut problème régler a 90% avec la bague 90% parceque la bague rentre bien pile poil dans l embrayage malossi Mais dans l embrayage Stage6 il reste un léger jeux mais les vibration on casi disparu merci a vous
  2. thierryt
    vices cachés mbk skycruiser 125 ?
    Salut avant d appeler l expert appele plutot ton assurance il te donnerons la marche a suivre
  3. thierryt
    scooter mbk - yamaha Système de liquide de refroidissement fuit
    Salut pour faire ta purge moi je laisse le scoot tourner 10 min avec le bouchon du vase d expension ouvert après je met quelque petit coup de gaz et c'est good
  4. Si il est sur c'est deux roue ça veut dire qu il a déjà beaucoup de boulot de fait !! On veut voir !!!!!!!!!!! bravo en tous cas
  5. thierryt
    scooter mbk - yamaha Je grille bougie sur bougie
    Salut tu peux mettre une photo d une de tes bougie griller stp
  6. thierryt
    scooter mbk - yamaha problème d'accélération à l'arrêt
    Cloche malade alors
  7. thierryt
    @krisdu14 tu as la cloche ventiler ?
  8. thierryt
    si a chaud a l arrêt ton embrayage patine remplace le directement ça commence a devenir recurrent sur le fly clutch il ne supporte pas la chaleur..... J en est un casi neuf qui fonctionne 2km et après plus aucune accroche
  9. thierryt
    Re tu déconecte chaque durite et tu soufle dedans pour voir si c'est boucher et au niveau du cylindre tu es conecter comment avec les durite ?
  10. thierryt
    Salut un titre un peu plus explicatif serait le bienvenu sinon tu as sûrement une durite de boucher ce qui expliquerais une monter de pression dans le circuit de refroidissement ou un mauvais montage......
  11. La serie continu et ma transmission vient d exploser que du bonheur
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. thierryt
      thierryt
      Bon bhin dans tous les cas le scoot repart sur plateaux degouter mais je prend pas le risque de bousiller autre chose vive l assistence macif
    3. krisdu14
      krisdu14
      Oui vau mieux ce sur
    4. thierryt
      thierryt
      Aller en route pour la maison......
  12. Gros problème de communication avec compteur2moto injoignable et commande même pas traiter après 2 jours
    je sait pas pourquoi mais sa sent pas bon.......
    2. thierryt
      thierryt
      Sa pue et j'ai lâcher 200€ elle est pas belle la vie
    3. krisdu14
      krisdu14
      Ha oue les boule j'espère que ça va vite ce réglé
    4. thierryt
      thierryt
      J esper aussi mais vu le bole que j'ai en  ce moment je suis pessimiste.....
  13. thierryt
    scooter mbk - yamaha Surchauffe kit 70 Stage6 sport mk2
    Perso avec son kit je ferais comme j'ai fait sur le mien remplacer la face avant ET le ventilo
  14. thierryt
    déjà tester le ventilo de pc est il n y a pas assez de debit d air..... Ventilo de moto sur inter c'est le top et ça vaut 20€ en casse
  15. thierryt
    après tout il a bien était a coup de dremel dans un kit neuf il peut bien mettre un coup de dremel dans face avant.....
  16. thierryt
    Pourtant si ! sa face avant est merdique mais avec la peinture qui est dessus je veux bien me mettre a sa place et comprendre sa réticence a remplacer sa face avant ..... Dileme un kit ou une peinture ? Et puis il a agrandi les transfert.....pour du drag ok pour rouler tous les jour non merci j esper que son bas moteur est au moins aligner......
  17. thierryt
    @nathan 2917 ne confond pas tout la repartition de chaleur n est pas la même sur un liquide est un ac un ac tu ne touche pas vraiment le cylindre mais les ailette de refroidissement qui soit dit en passant même au ralenti est refroidi.... un liquide la température est homogene sur toute la surface externe du cylindre qui lui dailleur au ralenti n est pas refroidi.......
  18. thierryt
    scooter mbk - yamaha Chute de tension dans les tours
    Non en fait j'ai voulu savoir si il y avait une chute de tension a haut régime le multimetre m a donner 120v alternatif ce que j avais pas prevu c'est que en roulant sans le régulateur les 120v se baladerais dans tout le faisceau ..... Donc en résumé j en conclu que le régulateur plus il prend du jus dans la geule plus il abaisse la tension...... Mais sa sa reste a verifier
  19. Compteur koso a 200 boule qui vient de partir en fumée il y a de quoi être degouter la
    1. Afficher les commentaires précedents  45 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      ils bouffnt tous dans la même assiette t'faon devant nous a la tele ils se battent par chez moi il y a des proprieté de chasse mon père en a vue bouffer picoler et rigoler entre eux alors que la veille ils se batté a la teloche
    3. tomMpower
      tomMpower
      Grave mais c'est carrément sa !
    4. nathan 2917
  20. thierryt
    Bon bhin les test vont s arrêter pour un moment je viens de claquer mon compteur koso 200€ dans le cul j'ai les boule il a pris 120v dans la geule
  21. thierryt
    Ton kit a cmb de borne ? Ton gicleur de ralentit c'est un de 50 ? Combien de tour a la richesse ? Ton kit est preparer ? c'est a dire ?
  22. thierryt
    Après forcement il y a le réglage carburateur et la supression d éventuelle prise d air je te conseil de mettre une vieille bougie pour voir ce que la coloration dit
  23. thierryt
    J avais la même face avant et le même problème je devais m'arrêter tous les kilomètre pour laisser refroidir depuis que je suis repasser sur une face avant origine plus de problème sauf dans les bouchon les kit st6 chauffe pas mal j'ai claquer un ventilo de moto pour pouvoir rouler en ville tranquil
  24. thierryt
    Sisi c'est bien une face avant de type tun'r sa refroidi très mal c'est flagrand car tu as mis des neon sur le bord de ton radiateur et on voit très bien que le coeur du radiateur est "cacher" Test de rouler sans face avant tu verra la différence
  25. Salut quelqu un a déjà rater une livraison mxs par gls ? Il reviennent représenter ou pas ?
    Car mon colis sera livré demain et je ne serais pas la
    2. thierryt
      thierryt
      Ok nikel merci les amis
    3. Aerochenzo
      Aerochenzo
      pour ma part ils le livrent à un point relais
    4. thierryt
      thierryt
      ça me rassure j aime pas courir après les colis lol
