Jacques1974
    11
Tout ce qui a été posté par Jacques1974
  1. ça fait un brui comme prise d'aire et il cale ? Tu a mis un qigleur de combien ?
  2. j'adore comment le vilebrequin est sortie ,y un bon foutage de gueule rien n'a foutre du matos
    https://www.youtube.com/watch?v=T-ImUOVFKEM
    2. Pasternak
      Pasternak
      Tu prends un marteau en bronze par exemple... Au moins ça fait beaucoup moins de dégâts. Ou bien un maillet costaud, ça suffit large. De toute façon c'est sûr qu'il a fini dans la poubelle ce vilebrequin, mais ils auraient pu éviter de montrer ça, ça fait pas super propre.
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      je vais leur en taper un ou deux pour ma configuration pour l'année pro
      +1  Pasternak
      je chasse avec jet en bronze a l'ancienne
    4. jimmy@
      jimmy@
      j'utilise un marteaux en cuivre , ça ne marque pas l'acier.
  3. je vais peut-être revendre mon léovinci tt
    1. Afficher les commentaires précedents  70 en plus
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      ok amuse toi bien a+
    3. dada65
      dada65
      Si t'es pas satisfait du pot tu as 15jour a le renvoyait
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      a je savais pas merci dada je pence que je  vais le garder pour mon projet 2016 . je vais le vider entièrement en le coupant en deux
  4. regarde et compare c'est la forme des conne des deux variateur
  5. punaise la coupe au laser laisse tomber,il fond une qualitoche presque chinois la Easyboost . je peux vous en faire les gas au zip manuel dans une tiole de 5 mille et fini a la lime clé bloque embrayage faite en 10 minute un super outil de compète mdr
  6. variateur motoforce sport remonter avec galets de 8.5 g, la pointe va être meilleur mais le couple pour les cotes va être tes juste mdr
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      sa marche mieux avec l'origine ?
    3. tomMpower
      tomMpower
      Tu a réussi a trouvé le bon compromis? Tu a mis quoi en ressort de poussée pas le blanc ?
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      Tom  en pousser blanc malossi et 3 jaune pour les mâchoire
      Nathan oui j'ai plus de couple au démarrage :biggrin2:
  7. bon c'est clair avec le variateur d'origine j'ai perdue en pointe
    1. jimmy@
      jimmy@
      bon c'est clair c'est pas normal :P tu peux être un peu trop léger en galets .
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      Motoforce fourni avec des 7g la l'origine 7.5 g fourni avec le pot .bin 90 fini reste a 80 82 sur plat
  8. mon tio pilote :D20151206_202257.thumb.jpg.f3196c23930e7120151206_202326.thumb.jpg.c89d03adf66b1a
    2. fred82000
      fred82000
      plus tar il voudra un bon scooter pour faire comme toi
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      Je l'ai rafistoler dada
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      c'est du plastique abs sa plis bien mais les patte casse bien aussi .
  9. tu le garde pas pour sardis ?
  10. heu sa arrache rien un kisbee 4t au démarrage j'ai à peine toucher ma poignet de gaz j'ai faillie lui rentré dedans.
  11. il est encore brider ? elle est neuve la bougie vous venez de la changer y a combien de temps
  12. oui et le piston était un peu fatiguer sur mon kit zêta avec la même carburation 17.5 je l'ai sur ce lien http://jphil51.skyrock.com/1982427641-Kit-75-Zeta-fonte.html
  13. avez vous changer la bougie ? parce que ci c'est celle d'origine elle est fatiguer
  14. ptdr c'était le premier truc à faire je croyais que tu l'avais fait des le début même si tu a que 10 % de compression sa démarrer bien , j'ai eu un kit fonte a l'époque sur une 103 qui était trais mous en compression mais qui démarrai au quart de tour .
  15. votre filtre a aire est en deux partie ? je parle de la mousse
  16. vous avez pas une connaissance qui touche en deux roue
  17. c'est pour sa que j'ai acheté mon trek et la je kif
  18. le mien avais la boulette je montait le compteur à fond mais le moteur suis pas du-tout
  19. Le bruit de mon leovinci tt
    https://youtu.be/v5eBM2_m-WU
    2. tomMpower
      tomMpower
      Bon montage,bien étanche! :socool2:
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      oui ça va j'ai pas perdu la main :D
      j'ai 27 ans de mécanique :biggrin2:
    4. Paradiz
  20. C'est surtout le lion qui a mi de la merde dans ses concessions et la vendue a prix d'or. Les scooters chinois s'achète en gros part conténnaire .
  21. le vendeur vous la même pas spécifier
  22. réglage fini ,variateur repasser origine j'ai perdu un peu en pointe par-conte  le départ et mieux  la plage basse est pas la même . je vais le laisser comme sa . j'ai mis les galet 7.5 fournis avec le pot .
  23. tu achète chinois bin tu le paye deux foix j'en n'ai fait les frais. je te met un lien spécial moteur 139 qmb-yg6. http://www.scooter-chinois-4t.com/démontage-montage-du-moteur-139qmbgy6/
  24. faut vérifier la pipe qui tien le carburateur c'est une des pièces qui donne une prise d'air si elle est craqueler...moteur chintoc pufff .
