KisbeeRacing
Tout ce qui a été posté par KisbeeRacing
  1. Excellent kit, a combiner avec une transmi rallongé et un pot détente et c'est le top.
  2. KisbeeRacing
    scooter peugeot débrider mon pot d'échappement d'origine
    Tu peux prendre un pot type origine chez polini ou leovince, sa te permettra de repartir sur du neuf sans les brides (sauf celle du constructeur que tu peux enlevé par la suite) sinon si tu veux des perfs part sur un trek ou un pot dans ce genre.
  3. Adaptable sur un moyeu arrière de ludix ? ça vaut le coup par rapport a de l'origine ?
    http://www.maxiscoot.com/disque-de-frein-d-190mm-polini-mbk-nitro-yamaha-aerox-p175-0020.html
    En savoir plus
    1. jimmy@
      jimmy@
      non , ça passe pas . c'est un disque pour nitro .
    2. Alain
      Alain
      Si les moyeu de ludix sont les mêmes que ceux de Speedfight 2, les disques de nitro passent, seul le diamètre de perçage des fixations est différent (8mm pour Peugeot, 10 pour Nitro)
  4. Bonjour, mon kit 70 top perf trophy fonte a maintenant 3500km, a 5000 je fais la segmentation ?
    En savoir plus
    2. KisbeeRacing
      KisbeeRacing
      Ok merci et pour le piston ?
    3. Gueko
      Gueko
      Je dirais surtout que tout dépend de là conduite qu'on adopté, si on roule fort souvent sur de long trajet, personellement, je les ferais plus tôt après comme j'ai dis sa dépend de là conduite aussi ^^
    4. KisbeeRacing
      KisbeeRacing
      Oui, je roule souvent fort et je préfère prévenir que guérir donc 7000 me parait tard
  5. KisbeeRacing
    scooter peugeot Débridage Kisbee à la variation
    Salut, pas besoin de la clé a choc si tu dispose d'un bloque-piston, de toute façon il t"en faudra bien un pour remonter le variateur, il s'agit d'un écrou de 14. Ne change pas tes galets si tu ne débride que le variateur et que tu ne change rien d'autres.
  6. KisbeeRacing
    scooter peugeot Pot kisbee 2t origine
    Ok merci
  7. KisbeeRacing
    Tu sais ou est la bride et comment l'enlever ?
  8. KisbeeRacing
    merci beaucoup
  9. KisbeeRacing
    Oui voilà
  10. KisbeeRacing
    Bonjour, j'aimerais savoir quel est le meilleur pot pour un kisbee 2t d'origine débridé au variateur. Mon pote n'a pas beaucoup de budget. Merci d'avance.
  11. KisbeeRacing
    scooter peugeot Courroie Malossi vs. Polini
    Ok mais je pense pencher pour la Polini Kevlar
  12. KisbeeRacing
    scooter peugeot Nouvelle transmission avec 70 alu ?
    Ok donc pas obligé pour la transmi mais comme j'ai dit c'est tout bénéf, surtout la 13/35 Malossi
  13. KisbeeRacing
    Salut, alors tu n'est pas obligé dans changer mais je te le recommande, ça va te permettre de prendre 10-15km/h et surtout de t'enlever beaucoup de vibrations dans les hauts régimes.
  14. KisbeeRacing
    Ah ok merci pour ta réponse, oui le Arrow extrême est vraiment bluffant, je le recommande.
  15. KisbeeRacing
    bonjour à tous, j'aimerais avoir vos avis sur les différentes courroies notamment la Malossi et la Polini pour mon Kisbee RS kit 70 top perf, transmi 13/35 malossi, pot arrow extrême. Est ce que le prix bien supérieur de la Polini est justifié ? Merci d'avance.
  16. Oue mais disons que je sais pas si je peux rester sur une br8 vu que sur la notice il est ecrit absolument br9 Oue mais disons que je sais pas si je peux rester sur une br8 vu que sur la notice il est ecrit absolument br9
  17. Ok j'ai changé la bougie + monter mon ralenti car vraiment trop bas, je n'ai plus de problèmes, merci a tous pour vos conseils.
  18. Ok je vais essayer merci
  19. Bonjour à tous, depuis hier j'ai un bruit étrange dans ma boîte à kik, comme un craquements continu que j'entends au ralenti et en accélérant. J'ai d'abord démonter ma boîte à air mais rien à signaler dedans. Savez vous d'où sa pourrais venir ? Peut-être de la courroie, elle se fait un peu vieille (8500km). Merci d'avance.
  20. OK ba je vais voir déjà avec la bougie et après je regarderais au niveau des ressorts. Merci.
  21. ça change quelque chose au niveau des perfs ? Et tu sais où je peux les trouver ?
  22. Donc t'aurais pas de ressorts à conseiller ? OK je vais essayer la bougie, je verrai bien si ça change quelque chose.
  23. Donc il n'y a aucune solution ?
