Tout ce qui a été posté par Custom77
Salut change l'entête de ton sujet, ce n'est pas un tutoriel que tu as fais... Pour les tutos il y en a sur le forum Bonne recherche
Salut, nouveau petit soucis sur le nitro... Quand je branche les feux avant, feu arrière et clignotants rien ne fonctionne, le tableau de bord lui s'allume des que je démarre MAIS le niveau d'huile et température ne s'affiche que quand je mets un coup d’accélérateur (compteur digital d'origine) Le feu avant ne s'allume pas du tous (même en accélérant) j'ai tester avec des feux qui traînaient (feux de jour de l'optique tnt) et ils s'allument Le feu arrière ne s'allume pas du tous même en accélérant (feu origine) je l'ai remplacer par un feu a led et pareil il ne s'allume (enfin suit le régime moteur) que quand j’accélère mais ne reste pas fixe et pas de feux stop du tous Les clignotants eux ne s'allument pas du tous (ni fixe ni en clignotant) Les ampoules sont toutes ok, les clignotants on été tester avec les origines et des gouttes d'eau et la centrale a été changer... Quelqu'un a une idée ? Merci a ceux qui me répondront
scooter mbk - yamaha Est-ce un pack overrange ou pas ?
Custom77 a répondu à un(e) question de Pejic187 dans Variation et transmission
La différence entre le nouveau et l'ancien n'est pas que niveau matériaux utiliser ? -
Vu la dernière date de connexion...
19x15,5 ? -
Piaggio Zip 50 2T ou Peugeot Kisbee 50 2T ?
Custom77 a répondu à un(e) question de apprenti dans Deux-roues
Il a du faire son choix vu la date... -
scooter mbk - yamaha problème carburation nitro
Custom77 a répondu à un(e) question de jena777 dans Admission et carburation
A voir avec des photos de jour a quel point sa casser... Pour le nitro as tu essayer de kicker la main devant le carburateur voir ? -
Si ce n'est que la pate du pot (qui le fixe au carter) il te suffit d'en racheter une ou d'en fabriquer une -
scooter piaggio - gilera Mon scooter a un gros problème ... aidez-moi s'il vous plaît
Custom77 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Moteur et préparation
Ok -
Salut tu n'as pas une autre photo on ne voit pas grand chose la... -
scooter mbk - yamaha Serrage cylindre piston neuf!!
Custom77 a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
De rien -
scooter mbk - yamaha Quel kit me conseiller vous ?
Custom77 a répondu à un(e) question de The prototix dans Moteur et préparation
Les vitesses que tu annonce en 50 fonte c'est impossible en vitesse réel sauf si les kits on été retoucher par exemple -
Tu as de l'étincelle ? De l'essence qui arrive au carburateur et au cylindre ? -
Organisation Regroupements paris
Custom77 a répondu à un(e) sujet de Citystar94 dans Zone rencontres
Ouais c'est surtout qu'on est peu de se coin sur le fofo -
autre scooter Polini 70 fonte sérré
Custom77 a répondu à un(e) question de Cedhockey33 dans Configuration
Important, avant de changer de kit, trouve pourquoi tu as serrer -
scooter mbk - yamaha gros problème
Custom77 a répondu à un(e) sujet de milka2b dans Diagnostic de panne
A confirmer mais il me semble qu'il est aussi dans l'obligation de te remettre ou présenter les pièces changer... Chose que je ne comprend pas... Sous garantie... Tu n'as rien a payer normalement -
De rien -
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre pas
Custom77 a répondu à un(e) sujet de Custom77 dans Diagnostic de panne
Bon... Je ne sais pas si c'était la cause mais j'ai redémonter ma cloche d'allumage, j'avais un doute sur la clavette et en la renfonçant un peu il a démarrer (en mettant la main sur l'entrée du carburateur) -
Soit un peu trop riche (a vérifier a ta bougie) ou mal régler je pense -
Oui (bien qu'elle est diminuer depuis avant hier) -
Salut après avoir enfin pu tous remonter sur le nitro, impossible de démarrer, ke kick je kick mais rien... j'ai essayé avec un peu d'essence dans le puis de la bougie il essaie mais rien de plus La dépression est neuve Les durites sont ok Le filtre a essence est neuf La BAC (type origine pour l'instant) est neuve Le carburateur est neuf Les joints sont neuf La bougie est neuve (j'en ai tester 2 au cas ou) Les joints spy sont neuf Quelqu'un aurait il une idée parce que la je ne comprend plus trop... Merci
Si il y a une fissure ils sont hs -
En baa ou cornet aussi ? -
scooter mbk - yamaha Spirit 70 tpr
Custom77 a répondu à un(e) sujet de zaytork_EU dans Projets Tuning
J'ai pas d'allumage de booster avant 2004 sinon j'aurais été faire une photo... J'ai que ceux du nitro (1997) Booster (2006) et Slider (2001) -
100 ? Tu as quoi comme kit ? Baa ou cornet ?
