Nitro 23
    Non spécifié
    Banquise
    N
30280 visualisations du profil
Succès de Nitro 23
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
11
  1. hola une question avez vous déjà eu un souci de cdi avec un mvt dd ?  merci
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Nitro 23
      Nitro 23
      oui c'est sur    après poi je pensez a la masse qui déconne
      et sur mon allumage origine j'ai l étincelle rouge orange
    3. krisdu14
      krisdu14
      ça peut moi au début le dd allé nickel du jour au lendemain voulais pus démarré j'ai juste rajouté une masse et OP nickel mdr
    4. Nitro 23
      Nitro 23
  2. slt cherche personne qui s y connais bien en réglage carburateur pwk je m y connais mais j aimerais avoir un petit aide parceque j'ai un doute
    mon soucis c'est que quand je roule si je tourne legerement la poignée pour accélère ça fait comme si le moteur baffouille
    c'est le gicleur ralenti ou clips d aiguille
    1. Afficher les commentaires précedents  20 en plus
    2. jimmy@
      jimmy@
      sur mon 28 phbh je suis à 50 en secondaire .
    3. Nitro 23
      Nitro 23
      avec qu elle configuration ?
    4. jimmy@
      jimmy@
      70 most ,mvt dd ,pot evolution ,pack over range.
  3. salut une question j'ai un petit soucis
    2. samoinsa974
      samoinsa974
      Oui ok mais si sa chauffe, vérifie tous les autres truc que j'ai cité... c'est pas une blague, si sa chauffe, c'est qu'il y a une raison...
      (carburateur 28 sur un kit 50.... ça me parais exagéré.... Moi je suis en Evo 3 70cc prépa, et je tourne en 25DO avec boîte à aire gros volume... )
    3. Nitro 23
      Nitro 23
      Je Vais ajouter UNE pompe c'est juste Que c'est un kit 50 et Qu il chauffe parceque fait trop d effort par apport à sa puissance
    4. samoinsa974
  4. salut les amis qu elle cylindre me conseillez vous pour euro3
    et faut que je puisse y adapter un 17.5
    urgent
    sachant que j'ai un pot 70 80 il me semble
    je pense a celui ci vous en pensez quoi
    http://www.maxiscoot.com/top-performances-cylindre-culasse-50cc-fonte-derbi-euro3-d50b0-t9927100.html?___store=mxs_fr
  5. moi j'ai un allumage mvt dd avec antiparasite ngk rouge en silicone ben il me dit sa brouille ma tele
  6. Stage6 les font faire par koso que les boisseau plat les boisseau rond c'est dell orto si tu dois le mettre sur nitro prend boisseau rond conseille de ma part a toi de voir l ami
  7. fait 5 trou un truc du genre
  8. salut les gars qui s y connais bien en réglage carburateur pwk moi je galère un peu
    1. Afficher les commentaires précedents  41 en plus
    2. Nitro 23
      Nitro 23
      j'ai essayé j'ai  rien   je vais trouver une solution pour le mettre sous pression
    3. Nitro 23
      Nitro 23
      gicleur 138
      gicleur ralenti 35
      clips d aiguille tout en haut
      et le ralenti toujours pareil et vis serre à fond
      en richesse a 1.5 tour sa fonctionne moins bien que a 2 tour
      @thierryt
    4. thierryt
      thierryt
      Enrichi ton gp vu que tu es en mvt dd
      la sincèrement je seche sur ton problème
      il doit y avoir une subtilité qui m échappe avec ton pwk
      je t invite a posté ici
      https://www.scooter-system.fr/forum/forum/7-admission-et-carburation/
      je suivrais sa
  9. salut a tous qui a installe des led sur sa moto ou son scoot ?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. jimmy@
    3. Nitro 23
      Nitro 23
      et en huile moteur pas trop cher et top tu me conseille quoi ?
    4. Leesion
      Leesion
      @bigbore_47 et pour les halogènes tnt pas d'origine. C'est pas les mêmes douilles.  Tu propose quoi
  10. salut a tous vous en pensez quoi de se cylindre ?
    http://www.maxiscoot.com/cylindre-piston-type-origine-motoforce-derbi-euro3-d50b0-mf19-19347.html
    ou celui la
    http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-50cc-streetrace-fonte-derbi-euro3-s6-7119301.html
    sachant que je veux pas mettre trop d argent c est pour aller bosser
    donc qui dit faire beaucoup de km avec le plein
    mais surtout que le kit tienne je doit prendre une nationale de 10 km donc 10 km a fond
    est que le street race peut tourner avec un 17.5
    2. fred82000
      fred82000
      part sur le street race sais un bon kit tu en sera pas décu
      avec un bon 17,5 et tout se qui suis tu tournera tres bien
    3. dada65
      dada65
      en courrone il la celle d origine dont 46 dents
    4. Nitro 23
  11. bonjour a tous  j ai une question un peu complexe avis au connaisseur
    j ai un 70 metrakit pro race 3 stock
    carbu 28
    allumage mvt dd
    transmi 15/53
    pot ac qui est type couple
    le soucis faut que j essaye de pas dépasser les 13 mille tour
    savez vous la vitesse a la qu elle je serais sans tire dedans
    sinon je risque d arracher la bielle ou casse le maneton
    merci de votre réponse
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      ils disent ca mais comment le.verifier ? J avais un jasil dit pour 16000 ba un mhr racing en rodage il a pas kiffer...
    3. krisdu14
      krisdu14
      En bon kit ta le Athéna racin le stage 6 mk2 racing le top rose enfin y'a pasmal de choi tout dépend' ce que tu recherche .je sai pu mai aten je te retrouve le lien
      http://tuning2roues.forumpro.fr/t2954-tous-les-kits-cylindre
    4. Nitro 23
      Nitro 23
      je suis sur euro3
  12. bonjour vaut mieux de la ipone stroke 2 r ou de la motul 800 en huile moteur
    en huile de boîte vaut mieux ipone box 2 ou la xtrem ou autre parceque j ai de la 80w90 en huile boîte mais on ma dit trop épais
    sa risque quoi
    2. Nitro 23
      Nitro 23
      sa je c est  pour un 70 hyper racing sa va le faire
    3. dada65
      dada65
       salut si tu veux savoir les diffentes huile moteur 2t tu as le tuto de TOMpower ci dessous :) c est la ou nous donnons nos point de vu et resentie des huiles :)
    4. Nitro 23
      Nitro 23
      Salut et en huile de boîte ?
  13. salut
    petite question je connais la réponse mais prefere demander
    est quye ça risque de serre avec de l huile semi synthese et 2% d huile
    sur scoot d'origine et débride
    1. fred82000
      fred82000
      salut
      non tu as pas de risque si tu prend de la bonne huile et pas de lhuile de merde et que ton carburateur et bien régler
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      de la ipone scoot city ou r2000 même dans un kit sa serre pas elle est bien mieux que certaine 100%
    2. Nitro 23
    3. nathan 2917
    4. jimmy@
      jimmy@
      pourquoi vouloir acheter du bas de gamme en carburateur , c'est une pièce très importante dans une configuration , prend un vhst pour le même prix que le mrd , il est plus facile à réglé et n'est pas trop senssible au changement de climat , les pwk son assé délicat , tu le regle le matin , en soirée il plus frais , le scoot reagis plus pareil .
