Geronimo60000
Tout ce qui a été posté par Geronimo60000
  1. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha problème démarrage
    L'essence arrive bien au cylindre? Essaie étincelle de la bougie, de mettre un peu d'essence dans le puits à bougie et kick
  2. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha Problème démarrage Nitro 2002
    À tu une étincelle à la bougie? C'est quoi comme bougie? Le starter est il ok? Pour le savoir retire la baa et bouche l'entrée d'air du carburateur avec un chiffon et essaie de démarré! Essaie avec une autre bougie!
  3. Geronimo60000
    scooter peugeot réglage embrayage sur Vivacity
    Tu devrai durcir les ressort d'embrayage et le ressort de poussée tu allège les galets de 0.5g à 0.5g le mieux c'est une boîte de galets réglable et a7gmente le gicleur principal de 5 points!
  4. Geronimo60000
    scooter peugeot Yasuni Z ou Yasuni R avec Kit 50 ?
    tu peux mettre un kit 50cc avec le pot yasuni R un carburateur 17.5 obligatoire avec un kit 50cc, oublie pas une cage à aiguille, bougie et tout le réglage (galets, ressort de poussée et d'embrayage, boîte de gicleur) je te conseil des lamelles, un variateur et une courroie si possible ou tu peux finir ta configuration. plus tard!
  5. Geronimo60000
    scooter peugeot kit 50 ou pas ?
    Moi je dis kit 50cc vu le prix, essaie de le voir sur d'autres sites pour voir les détails mais pour ce prix tu as un kit 50cc avec culasse
  6. Geronimo60000
    scooter piaggio - gilera Aprilia sportcity refuse de redémarrer
    tu peux aussi mettre un peu de l'essence dans le puits à bougie!
  7. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha impossible de démarrer mon scooter
    Si tu démarre en bouchant le carburateur au niveau de la baa ca peut être le starter, la culasse c'est pas desserrer?
  8. Geronimo60000
    scooter piaggio - gilera problème typhoon 50 2011
    Ton scooter a t'il fais une révision dernièrement?
  9. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha problème avec mes galets
    4.5g tu devrais pas être loin essaie 5g surtout si le scooter cri en partant, si il a du mal à partir mes plus léger et évite d'avoir des galets différents!
  10. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha Choix variateur mbk stunt
    Le variateur ne ma pas apporté grand chose sur mon booster, mes un kit sport avec carburateur 17.5 il te faudra aussi les réglages (galets, ressorts embrayage pour embrayage origine, ressort de poussée et une boîte de gicleur 75 à 98), tu as ensuite plusieurs tutos qui te sera bien utiles, quel pot à tu?
  11. Les galets c'est quand tu part, ton scooter ne dois pas partir bien vite met 5g ou 4.7g voir 4.5g Pour les ressorts essaie comme à dit jimmy10, rachete toi une pipe origine avec les galets chez un pro max 20euros
  12. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha compteur qui ne marche plus
    C'est un compteur naked ou aiguille?
  13. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha Piston serré : quelle cause ?
    Je n'est pas trouvé la cause du serrage j'ai quelques questions - le compteur n'affiche plus rien et je ne peux plus démarré électroniquement il beugue aussi en roulant depuis l'installation du variateur Conti CHR est il possible d'y remédier? - j'ai un manque de vitesse de pointe, le pot tecnigas next R peut il être la cause? - la durite d'essence coule à flot, faut il changer le robinet?
  14. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha Ressorts d'embrayage : comment régler ?
    Tout dépend de ta configuration.
  15. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha reprise bizarre
    Le gp est le gicleur principal, tu as regardé l'état du piston?
  16. Geronimo60000
    En démontant le cylindre il y avait bien de l'huile dans le carburateur au niveau de la baa! Je ne panse pas à l'huile ou à la pompe elle debite je pourrais dire, je pense au réglage fais de variation, le cylindre est niquel! Il y a aussi le robinet qui est peut être defectueux, la durite coule à flot!
  17. Geronimo60000
    Je mets tribal scoot de motul en huile j'ai pensé à castrol, pour le mélange j'utilise le scoot pratiquement tous les jours, le carburateur avait un gicleur principal de 80 j'étais un peu riche je les baissé à 78 mais j'ai du mal à avoir le ralentit! J'ai aussi le mécanisme de démarrage qui ne fonctionne plus depuis avoir installé le variateur Conti chr, obliger de kicker pour démarrer sans rien ne s'affiche sur le compteur ou feux ou klaxon..., possible d'y remédier? Ca a commencé avec une configuration. en cylindre type origine et réglage variateur il beugait mais je pouvais toujours démarrer électroniquement!
  18. Geronimo60000
    bonjour j'ai démonté le booster aujourd'hui il me semble avoir serré le piston en étant en rodage, le dessus du piston n'a rien de même pour la culasse ou le cylindre, les segments ne sont pas collés dans les gorges. Le rodage est de 300km à 50km/h voir 60km/h en restant à vistesse constante! J'ai testé de poussé vitesse max 70km/h, en tournant la poignée du mou mais pas de puissance, voici la raison du démontage! J'ai des soucis de réglage carburateur et variation (ressorts poussé et embrayage) peut être la raison du serrage! Niveau carburateur je pense au gicleur de ralentit à changer, gicleur principal 78 (80 trop riche) j'ai 2 autres gicleur un de 45 l'autre de 38! (À quoi il correspondes?) J'ai aussi découpé la coiffe elle a fondu ce qui me fait peur c'est au niveau de la grosse durite d'huile (graissage séparé), pour la puissance j'ai pensé au pot tecnigas next R! configuration. Kit Conti pro, clapet carbone, pipe alu, carburateur Dell'Orto 17,5, mousse polini, variateur Conti CHR galets 5g, embrayage Conti CHR ou origine, courroie Conti CHR, pot tecnigas next R, câble antiparasite tnt racing, bougie bosch (b8hs)
  19. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha Configuration Booster spirit
    Elle tournera sans souci, fais attention au vilebrequin si le tiens à pas trop de km ca peu passer prends une cage à aiguille. Tu pense être en cornet ou en mousse dans la baa? Tu commande bientôt, ca serai sympa quelques photos!
  20. Retire tous les morceaux qui sont dans le bas moteur, assure toi même à 2 fois si un morceaux est à l'intérieur tu vas serrer le cylindre/piston et change de marque de lamelle!
  21. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha Rocket qui broute
    Tu es un peu trop riche, tu as essayer un gicleur de 80? Les ressorts ne sont sûrement pas les bon mais des jaunes voir rouge! Quel marque à tu en ressort poussé et embrayage? Quel kit à tu en 70cc?
  22. Si ta courroie est monter correctement tu n'a pas de souci à te faire, un bloque-piston sert à bloquer le piston pour dévissé le variateur! Il te faut aussi les outils nécessaires pour démonter la cloche et l'embrayage!
  23. Geronimo60000
    Ca dois être le gicleur trop petit vise 80 à 75
  24. Normalement tu trouve la taille du gicleur par rapport à la couleur de l'électrode de la bougie. C'est étonnant le ressort de poussée origine tu devrai avoir un jaune malossi je mettrai de même pour les ressort embrayage! La courroie est elle correct niveau usure?
  25. Geronimo60000
    scooter mbk - yamaha Booster Spirit ne démarre plus
    Tu as une étincelle à la bougie? La culasse est elle serré correctement?
