dada65
Modérateurs
    118
  1. ah sa c'est sur !!! ah tu voit je penser pour le cdi une chose et sur c'est que le carburateur et le variateur c'est sur j'ai eu à faire sur 1
  2. tous les stater automatique sont des merde il y a pas que sur ludix les mbk quand tu les achete neuf tu as ce starter de automatique il ont sortir sa en 2005 si je me trompe pas oue maintenant je commence a connaitre les ludix merci pour toutes ces info alain top !! il y a you sushi qui ont eu un scooter scooter neuf 0kms il ont les carburateur delerto sur ludix maintenant je vais ah une bonne chose mais toujours ce foudu stater auto du coup je leurs et placer un stater de 50 et ça roule et pas de soucis
  3. c'est les stater de auto c'est sa ? car moi je répare les ludix des boîte a piz etc et a chaque fois c'est les starter auto qui sont défectueux en plus c'est pas donner 35 euros le stater automatique ... le petit pointeau du stater automatique reste en tension je le démonte je remet tout normal, ils roule pas longtemps et paf le souci revient ... du coups en pleine course il m'apple et ils me dise que sa redéconne je leurs dit qui débranche le starter automatique et la le scooter retourne normalement depuis que je leurs et mis le dellerto en 17,5 et le stater comme les 50 bah sa tourne le top ( depuis 6 moins toujours pas de problème ) j'ai re essaie de foutre un stater auto bah le problème était revenue donc sa prouve bien que ces leurs starter automatique qui merde c'est juste fait expert pour pousser a acheter ...
  4. le démarreur tu le retrie qaund tu veux placer un pack overange grand plage donc oui remet tout puisque tu possède le variateur Stage6 sport pro
  5. le 3 et pas mal du tout baisse le prix aussi pour le carénage du bas qui un peu casser aussi
  6. j'ai trouver sa si ça peut aider http://www.scooter-chinois-4t.com/débridez-votre-scooter-50-cm3-4temps/ les 4T les bride tu les a au cdi variateur, carburateur
  7. c'est ce qui me sembler
  8. si sa broute c'est ton gicleurs et qui est petit vu que tu as un cornet remet ta boîte à air
  9. la cause peut être parce que tu as pas de dépressions
  10. fusible bon ?
  11. sa donne quoi quand tu mets de l essence de le cylindre et tu kick normalement ça devrais démarre
  12. si c'est vraiment la marque tunR le lien que je tes envoyer correspond et c'est encore confirmer sur ce site http://www.rrd-préparation.com/fr/ressorts-embrayage-réglages-minarelli-vertical/4237-ressorts-embrayage-x9-tunr-embrayage-3-mâchoires-scooter-minarelli-booster-bws-nitro-aerox.html
  13. tu parle des petit ressort ou du ressort de poussée ? tien un lien qui pourrai sûrement t aider pour les dureté de plusieurs marque l etat des manchoir si on scooter hurle dans le vide etc mais vu que ta des galet léger bof quoi il faut regarder l etat des manchoir l épaisseurs
  14. ils nous faudrait une photo dur de t aider sans photo
  15. 13;000 mille commance à faire un piston c'est sur ton embrayage et dans quel etat ? tu et sur que les bleu sont a 15% je ne pense pas les vert tunR qu tu as eu avec la boîte enfin si tu as eu les 3 paire les vert sont équivalant au blanc Vert : +15% ( équivalant au blanc malossi ; Rouge : +30% ( equivalant au jaune malossi ) Bleu : +50% ( donc ceux que ta sont trop dur ) !!
  16. @Alain toi qui connais très bien les ludix
  17. si ton cylindre a 13 000 kms change de piston sa lui fera beaucoup de bien et tes perfs serront de retour après un petit rodage fait change des galet qui sont trop léger met des 4,5 mini
  18. voir un accidents en direct fait aussi en ville  ^^ un tmax qui c'est manger une voiture il la était éjecte du scoot c'est vraiment impressionnant a voir .. il allez pas 50.... en short en plus ...
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. dada65
      dada65
      bah il était au moins a 100 si c st pas plus la vitesse de la voiture plus celle du scoot aie ....
    3. Paradiz
      Paradiz
      Survivre à sa c'est un miracle en tout cas si il est vivant il est mal en point
    4. H4lfg0d_74
      H4lfg0d_74
      Il s'est pris une voiture dans l'autre sens ou une devant lui?
  19. il la tout marqué voit il la motifer sont message
  20. quel marque des ressorts ? si c'est les bleu polini trop dur 13000 mille fait lui un piston cage à aiguilles et une bougie augmente des galet minimum des 4,5 4g bien trop léger ton scooter doit hurler place ressort embrayage blanc et ressort jaune malossi qui serrai mieux adapté a ta configuration 7 mois il la na mangé des kms
  21. à mon avis c'est un pot deballé pour une photo ou bien ils sont déshabiller pierre pour habiller paul oublier de le remettre au complet ...
  22. ho un ptit derbi Atlantis j en posséde un bizarre ton histoire la ... sa serrai la chose à faire effectivement
  23. combien a tu te kms ? dernière révision ? quel carburateur a tu ? defois c'est les stater automatique qui merde sinon oui ça peut être les ressort ou galet hs ou alors piston et segmentation fatigué sa y fait beaucoup !!!
