dada65
Modérateurs
    118
  1. Coucou les copain qui aurai un correcteur de couple malossi pas trop chère :)
  2. dada65
    Faire rebrider un scooter
    la bride le pro la commande sa ce trouve partout des bride surtout chez un pro
  3. Moi si je était toi enfin mon àvis perso si tu change de segement change carrément piston complet au moins tu part sur du neuf et sur du coup
  4. Tu inquiéte pas petit ressort et gros ressort c'est les même que les mbk yam même les courrio
  5. Si tu parle de sa si c'est que une un c'est pas trop grave part contre si c'est plusieurs faut la changer car sa sert a la ventilation Sa ce nommé une poulie ventilé
  6. Non si c'est que une ça va
  7. elle ce trouve dessous ton sabot tu vas voir le anti parasite donc tu le retire et la tu vas avoir la bougie il te faut une clé à bougie ou alors tu prend une clé de 21 à oeil ou plat Ta des vidéo comme sur sa
  8. Super Mais hier j'ai voulu commander mais vous accepté pas les ÇB électron du coup j'ai pas put commander Un prochaine fois avec un visa
  9. dada65
    Ou tout simplement tu dit voilà j'ai acheté un scooter occasion et il est débrider Pouvez vous me le rebrider et normalement aura pas de soucis
  10. Moi mon voyant huile s allume pour me dire que je suis à la réserve et qui faut en rajoute Sinon comme dit Tom change tout simplement piston et segment il la chauffer Si il démarre et que tu roule et qui avance comme un veau c'est qui et en pers serrage
  11. c'est mieux la on comprend tous merci le polini il marche un truc de fou j'ai un collegue qui la et sa envoie sec
  12. oui voilà
  13. je comprends rien peut tu reformuler stp
  14. Tu trouve sa sur mxs sa coûte 17euros
  15. Ta quoi comme ressort ? Car sa pet venir de eux aussi si des ressorts sont dur ben ton embrayage fumé Ou alors perse ton carter qu'elle trou au niveau dde la embrayage
  16. tendu à fond ? ils sont trop dur je trouve alors car il geul déjà assez c'est pour sa alourdir tes galet
  17. qui possède ce kit ? sa marche bien ? en mettant juste une cage à aiguilles renforcer
    le Stage6 70 sport MK2 pour nitro sur mon rocket il marcher le mort mais su nitro j'ai pas essayer
    http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-pro-mk-2-axe-de-10mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416602.html
    ou alors c'est le pack top perf
    http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maxiscoot.com%2Fh2o-kit-de-montage-due-plus-70ccm-t9911210.html&h=VAQGUm9KR&s=1
    2. Giovany83
      Giovany83
      pour quelque euros de plus ta le racing MK2  mais la c'est du lourd, vilebrequin renforcer a tout prix conseiller si tu tiens a ton moteur ;)
    3. dada65
      dada65
      j'ai commander un 70 athena sport :)
    4. Giovany83
      Giovany83
      t'aurais peut être dû prendre le Racing si tu as les moyens pour les pièces qui faut faire suivre ;)
  18. un poli lger oui ou desfois c'est les ressort rouges qui donne cet impression aussi si ça fait pareil même en changant les galet met des ressorts jaune
  19. muh ta les galet un peu léger je trouve sinon sa tourne bien
  20. oui il la un peu plus de patate avec le 21 et en reprise mais je vais placer des 4,7 pour qui soit moins moue en reprise je lâche des pointe et il marche bien oui allumage je le commande sur mxs
  21. le kit il ce lâche petit a petit il marche mieux j'ai le 21 la je vais voir de faire une vidéo avec la gopro et en milleu du mois je commande allumage mvt DD
  22. moi j'ai le Stage6 sport pro replica le chromer leurs problème au bout d un moment après avoir acheter neuf ils sont bruirent donc moi perso il y a 2mois j'ai souder la rodule au tique et un coup de brassage et sa bouge pas plus aucun bruit ce pot et très bien enfin je parle du replica sport pro le chromer
  23. oui les boules j'ai acheter une table de mix la audiophonny MYA5D elle l est très bien elle l est bien accorder avec mon bomeurs audiophonny 1500WATT RMS AVEC CES ENCIENTE 250WATT RMS CHACUNE avant je fessais du vtt de la décente mais avec le temps je l est laisser
  24. e viens de voir que que mxs à partir de 150euros tu peux payer en 3 OU 4fois c'est bien sa je pense que je vais commander  mon allumage mvt DD   :D
    2. dada65
      dada65
      si c'est mxs qui le propose c'est que il y a pas a ce faire je pense
    3. GhostTugaStyle
      GhostTugaStyle
      Oui probablement mais j'ai déjà eu de l'expérience avec Oney, en fait il m'ont jamais donnée l'autorisation de paiement en plusieurs, pourtant je suis pas interdit bancaire et tout le tralala.
      J'attends ton retour pour commander. :D
    4. dada65
      dada65
      Je pense commander en milieu de mois car le compte en ce moment sa chauffe
