dada65
Modérateurs
    119
  1. Merci Tom pour ta réponse :) lundi je commande cela. Car j'ai pas trop les moyen en ce moment http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html J espère que cela fera l affaire ! je fais du 90km/h par moment c'est 95km/h d après un avertisseur de radars ça me dit la vitesse réel :) Je suis avec une transmission de de nitro origine
  2. Salut à tous voilà mes questions :) Je vais commander un tranmission top perf 15/41 Je vais gagner en patate ou en pointe ? Je compte placer une clavette décalé top perf ça va faire quoi de plus ? Faut t il le caler ? Voilà en attente de vos réponses
  3. Je pense pas que sa soit l'aiguille j'ai essayer la semaine dernière Vendredi je m'en occuper je vis la visse de richesse d un quart qaund il serra chaud :)
  4. Oue c'est le vissé de richesse que je touche le grosse qui et plus accessible que celle du ralenti et vers le fond si je me trompe pas
  5. c'est à dire que c'est c'est ce trou qui me bouffe en reprise je décélére ..... je reacelere j'ai ce trou sinon des fois je les est pas et les reprise et les accélération sont vraiment très fultrante en pointe avec une transmission de nitro origine sa donne pas mal mais je vais placer une 15/41 top perf je pense Après j avais penser au correcteur de couplé malossi grand plage Es vaut vraiment le coup de le placer ? Je sais qui faut fraser ce n est pas un problème j'ai le matos je les fait la semaine dernière à un collègue En bref ce kit malossi et vraiment chouette et donne envie de gonfler un petit peut plus ! Je compte préparer un moteur en 70 malossi replica en alu je verrais un tutoriel :)
  6. Sa marche plutôt pas mal J'ai manger un rocket avec kit malossi 50 avec un vilebrequin malossi carburateur 19 Et un rocket en kit 70 malossi avec pratiquement même configuration que moi
  7. Ok merci :)
  8. Vend pot malossi replica aucun pok pour nitro Proposer un prix convenable ou échange;:)
    1. Cervus
      Cervus
      Photo ? :) un amis serait intéresser quel serait ton prix ?
    2. dada65
      dada65
      Vien en MP pour les photo ;)
  9. Bonjour à tous voilà mon petit souci Je roule tranquille je laisse partir le scoot dans les tours De fois à chaque décélération puis pour re accélérer j'ai comme un trou J'ai penser pour la vissé de richesse mais je sais plus si il faut dévisser ou vissé Couleur de bougie nickel Mais sà fait comme si sa manque d air un petit trou de rien de grave mais ça me gêne Configuration sous signature merci de vos réponse
  10. Tien voilà pour toi je suis re allez à en Andorre et 4l ipone 30 euros :) Kit pro race nitro en 70 1 50euros Kit 70 booster 100 euros Polini corsa 70 cc 95 euros Big vavle Stage6 50euros pas puis pprendre tof mais dans 2 voir 3 semaine ji rêvais :)
  11. A non pas le bw's easy les 2014 il sont pas bien avec les frien à tambour Si tu veux un bon scooter c'est Runner , nitro , rocket , aprilla sur tu peux mettre ton casque bref c'est des bon moteur
  12. Oui tkt je l'ai moi avec le malossi 70 fonte Prend juste une cage à aiguille renforcer malossi Avec carburateur 17,5 Pour le pot oui tu peux le laisser Mais le R serrai mieux
  13. Huile samourail les 5 litres 42e pas chère du tout ! Huile samourail les 1 litres 10e Huile ipone fraise les 1 litres 8,50e C'est vraiment pas cher j'ai donc prix tout un total de 60 euros 50 avec une remise de 10% pour un prochain achat La bas aussi y a des kit 70 pro race aluminium , alumange mvt carburateur 17,5 ,19,21 pour tes prix cassée Pour l eccence ça vaut vraiment le coup ! 1,10 le litres ! J'ai prix un bidon de 10 litres je trouve qu'elle a l'air plus fort que du 95 en France Pour le gazole 1,05 euros ce qui vaut vraiment le coup à l époque elle l'était à 0,70 centimes d'euros! L alcool et cigarette à prix casser comparée en Espagne !
  14. c'est à toi d aller à la perfeture puis que c'est toi qui demande une immatriculé de ton 2 roue
  15. Dommage je prendrais des photos des prix y a aussi des cylindre la bas :)
  16. c'est Après Foix Foix c'est avant Toulouse si tu connais
  17. Pas au pas de cas
  18. j'ai une aiguille A12 a 12h j'ai recu mon new cylindre je lai donc monter avec la bougie iridium j'ai des réglage à faire demain je place un glieur de 110 et retouche a la vise de richesse et ralantis puis voir ce que sa donne comme huile que j'ai placer c'est d une castrol power rancing 2T la d'oré a 14euros le litres (dans le réservoir huile) normalement samedi je vais au PAS DE CAS acheter de l huile qui est nettement mois chere je prendrai de la ipone samourai et 1litres de castrol la verte tss si elle lai toujours en vente :) merci encore de vos réponse
  19. Ben tu le vois vite si il un peu noir ou la tige et péter dans c'est cas le fusible et mort
  20. A tu de l eteceille ? Ton eccence arrive à la bougie ? Regarde si ton ati parasite et bien mis ? Essai de mettre de l eccence dans le cylindre en remetta la bougie ati parasite etc et essai de voir si démarre Si ton faisceau serrai cramer t Aurrai même pas le contact qui fonctionnaires c'est a dire que ton compteur s alumerai pas à part si à enlever la batterie Regarde ton fusible on c'est jamais Ou des fois c'est le cdi qui mer... j avais un amis qui avais le même souci que toi avec sym
  21. Ok merci merci et ça fait quoi si c'est pas la bonne aiguille ??
  22. Ok je vais voir demain pour l aiguille
  23. Oui clips au milieu Pour l aiguille je pense pas que sa Vien de la J'ai boîte à air origine un peu préparé c'est tout Je reçois mon colis demain Kit malossi 70 Bougie iridium br10hix
  24. Pou l huile elle lai fluide comparer à ceux du marcher PPour mon mélange j utiliser mon réservoir huile plus un bouchon et demi dans mon réservoir d ecc2nce pour être sûr que j'ai un bon graissage Année un scooter 2007
